Ergebnis 21 bis 30 von 45
Zusatz/ Nebelscheinwerfer 1150GS ADV....aber welche....
Erstellt von Tpauli1977, 03.11.2014, 13:18 Uhr · 44 Antworten · 4.700 Aufrufe
    24.06.2012
    #21
    Zitat Zitat von Spittek Beitrag anzeigen
    Echt, so heftig? Ich fahre auch gerne mal, um Besorgungen zu machen und in der Stadt zwangsläufig Stop-and-Go. Und dann die Gefahr einer Panne, nur weil man Licht an hat? Allerdings auch irgendwie logisch. Ein PKW hat 2 x 55W an (plus 2 x Rücklicht), beim Motorrad wären es 3 x 55W, bei wesentlich kleinerer LiMa und Batterie.
    Also wenn ich das mache, dann nur LED.
    Man kann die Zusatzscheinwerfer auch ausschalten!
    #22
    Über das legale Einschalten von Nebel- oder Fernscheinwerfern haben wir ja nicht diskutiert. Da würden die Leuchtmittel ewig halten :-).
    06.10.2010
    #23
    ...auf diese Notwendigkeit habe ich ja hingewiesen!
    Gruß, Machtien
    05.05.2007
    #24
    Zitat Zitat von Machtien Beitrag anzeigen
    ... hat mich genervt, dass man immer aufpassen musste, wann man sie anmachte und wann nicht. Fuhr man zu langsam, in der Gruppe zum Beispiel, blieb man gleich nach 8 Km liegen (war 'ne seeehr langsame Gruppe...). Das gleiche passierte schon mal bei irgendwelchen Besorgungen - hier mal anhalten, dann rüber auf die Tanke, dann noch mal schnell zu Aldi usw. und dann war Schluss. Starthilfekabel waren immer im Gepäck. Man muss also schon mit Verstand fahren und die Dinger erst anmachen, wenn man wirklich fährt...dann geht's! ...
    Also da muß ein anderer Fehler vorliegen. Wir sind doch hier in der 4V-Ecke und nicht bei den 2V, oder was? Die 4V haben so in etwas das stärkste Ladesystem, was ich bei Moppeds kenne. 600 (1150) oder 700 (ADV, 1100er) Watt, und das ab niedrigen Drehzahlen. (Drum ist ja die Lima mit dem Riemen kürzer übersetzt und dreht schneller als die Kurbelwelle.)
    Ich habe 2 55W-H3 Nebler plus Abblendlicht immer an, und hatte noch nie irgendwelche Probleme. Da müßte doch die Ladekontrolleuchte angehen. Die habe ich auch an der Ampel mit Heizgriffen noch nie an gesehen.
    Bei den 2V ist das gaaanz anders: da muß man schon mal an der Ampel was ausschalten, und plus 2x55W überfordern die Ladeleistung regelmäßig.
    04.11.2012
    #25
    Die Lichtmaschine meiner 4V hab ich nur mal in 'ner Februarnacht Richtung Calais überlastet bekommen, im Sinne das die Batterie nicht mehr voll geladen wurde. Da haben wir beide die Heizhandschuhe eingeschaltet und ich konnte wegen Glatteis in Belgien nur noch knapp über Schritttempo fahren. In der Nacht lagen auch zuviele LKW im Weg rum. . .
    06.10.2010
    #26
    Du hast natürlich sicher Recht, aber es war trotzdem mit diesen Hellas so. Dazu trägt auch nicht nur die Mehrbelastung durch die Scheinwerfer bei, sondern in erster Linie das häufige Starten, wenn die Tanke, Aldi und Lidl zu dicht beieinander sind. Sind dann noch die Scheinwerfer an, muss der Strom doch knapp werden. Genauso bei Schleichfahrt, wenn die Lampen mehr Strom brauchen als die Batterie bzw. die Lima liefern kann. Hatte ich mal bei so einer Tour, bei der auch Trikes mitfuhren und war froh, als ich durch das Liegenbleiben einen Grund zum Abseilen und Gasgeben hatte...
    Und vielleicht sollte man nicht vergessen, dass meine Kiste immer etwas mehr gelaufen hat als die meisten anderen. Das Liegenbleiben fing bei ca. 180.000 an, ist jetzt bei 300.000 aber schon lange nicht mehr - seit ziemlich genau dem Wechsel auf LED... Lima ist immer noch die erste.
    Gruß, Machtien
    10.10.2011
    #27
    So....bin auch fündig geworden.....erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.......
    12.06.2013
    #28
    Ich liebe diese aussagekräftigen Antworten, übrigens ich auch .
    10.10.2011
    #29
    Wollte Nebelscheinwerfer haben und jetzt ist es geworden........rechts Hella Nebel und links Xenon Fernscheinwerfer von Hella geworden
    09.03.2009
    #30
    mein reeedeeeen !
    Matthias
  1. Neue Kleidung - aber welche?
    Von Tobias im Forum Bekleidung
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 18:00
  2. Tankrucksack 1150GS ADV mit 30l-Tank
    Von Highlandbiker im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 17:39
  3. Kompletten Felgensatz für 1150GS ADV oder 1150GS
    Von B2 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 17:36
  4. 1150gs ADV verzurren
    Von gladdi im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 13:41
  5. Suche Alukoffer 1150GS Adv.
    Von Sprotte im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 14:45
