Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Zusatzscheinwerfer im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin seit heute im GS-Forum angemeldet. Fahre seit 2000 BMW und habe mir am 11.11.13 eine GSA Bj.2003 zugelegt. Was soll ich sagen, ich...
Langlax
Langlax
R1150GS Adv
bin seit heute im GS-Forum angemeldet. Fahre seit 2000 BMW und habe mir am 11.11.13 eine GSA Bj.2003 zugelegt. Was soll ich sagen, ich bin sehr zufrieden. Habe von 2000 -2008 eine R1100R gefahren. Seit 2008 fahre ich noch eine R1200R.
Jetzt möchte ich mir Zusatzscheinwerfer an meine GSA anbauen. Es bestand ja die Möglichkeit vom Werk aus Nebelscheinwerfer zu bestellen. Ist an der GSA ein Stromversorgung für die Zusatzscheinwerfer vorgesehen und gibt es ein passendes Kabel oder muss ich mir eine Stromversorgung selber legen.
Langlax
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
ich befürchte, da musst Du selber Kabel legen, incl. Relais, Sicherung und Schalter.
Habe ich an meiner 2002-er auch nachgerüstet .
Rainer
boxersteve
Osthessen
R 1150 GS Adventure
Die originalen Zusatzscheinwerfer gibt es wohl so nicht mehr als Nachrüstsatz bei BMW zu bestellen...
Mir persönlich sind sie auch etwas zu klobig, ist aber Geschmackssache:rolleyes:
Ich habe die von Wunderlich verbaut. Die sehen gut aus, machen ordentlich Licht und sind in schwarz oder silber zu haben.
Wenn du ein Bild haben möchtest melde dich einfach...
Stefan
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin,
ich hab mir Halterungen gebaut und Hella micro dran geschraubt.
Kabel und Relais selbstgetüdelt. Nimm für den Laststrom keine zu dünnen "Klingeldrähte" sondern ordentlich 1 bis 1,5mm².
http://www.gs-forum.eu/photopost/data//500/medium/Oktober09_002.JPG
Du musst nur wissen was Du erreichen willst.
Breite Fahrbahnausleuchtung z.B. in Kurven ? - Nebelscheinwerfer.
Gute Ausleuchtung auch in die Ferne - Fernscheinwerfer.
Als Tagfahrlicht zum besser gesehen werden nutzen die Nebels nix und die Fernscheinwerfer taugen dazu auch nicht.
Ich hab links einen Fern- und rechts einen Nebelscheinwerfer dran.
Der Nebler stört Entgegenkommende nicht, da er wie das Abblendlicht nicht blendet. Aber der rechte Fahrbahnrand ist dadurch gut erleuchtet.
Ich hab den Nebler aber auch nicht dauernd eingeschaltet sondern nur wenn´s erforderlich ist.
Tschöö Matthias
PS: Ein echtes Tagfahrlicht liegt schon auf der Werkbank.
frankie_2010
R 1150 GS ADV
@Rainer,Uwe, Stefan
Fahrt ihr permanent mit 55W pro Scheinwerfer und gibt es da Probleme mit der Spannungsversorgung? Es werden ja auch 35W Birnen angeboten, um das zu vermeiden.
Es gibt ja auch die LED Versionen, die allerdings ziemlich teuer sind.
Eine interessante und recht günstige Variante könnte das Zubehör der K1600 sein. Siehe hier: XT1200Z-Forum • Thema anzeigen - BMW LED-Zusatzscheinwerfer an der XT
Das kann aber auch einiges an Bastelarbeit bedeuten und ist am Ende auch nicht zugelassen. :-(
Gute Fahrt
Frank
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin Frank,
dascha das Problem.
Die kachektische Stromversorgung der Dicken ist schon absurd.
Wenn ich im Winter und dunkeln mal zur Arbeit fahre und hin und wieder mal die Scheinwerfer aufblende und die Griffheizung ab und zu einschalte, mault das ABS vor der Rückfahrt.
Dauerhaft ist dat nix, aber einige fahren mit Festbeleuchtung ohne Probleme. Hab jetzt ne neue Batterie drin, da wirds wohl besser gehen.
Aber die 35 W Dameldinger, was soll das bringen ? Die Scheinwerfer sollen zuerst hell und sicher die Fahrbahn ausleuchten - nicht sparsam funzeln!
40/45 W hatte ich im Käfer anno Tobak - romantisch - aber scheixe.:augenbrauen: 35W sind eher homöopathisch wirksam und sicher nicht hell.
Die LED sind nett, mir aber zu sauteuer.
Xenon hat auch nur 35 W - ist aber leider auch nicht viel billiger.
Hab vor kurzen über einen Xenon - LED Licht - Vergleichstest gelesen. Die LED ´s müssen noch reifen und verbrauchen genau so viel Saft, wie die Xenon Scheinwerfer.
LED-Scheinwerfer im Test: Nicht besser als Xenon-Leuchten - autobild.de
Beim Defekt spätestens wird´s richtig unangenehm teuer. LED SW sind dann komplett Müll.
Bei Xenon ists nur das Leuchtmittel - schon besser.
so denn
Matthias
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Moin
Ich habe die Dinger immer an, ausser beim Start.
Ich möchte gesehen werden. Fahr mal in der City auf eine große Schaufensterscheibe drauf zu, dann sieht man den krassen Unterschied. Mich persöhnlich "beruhigt" es etwas, oder gibt mir ein besseres Gefühl. Batterieprobleme habe ich nicht, auch wenn die Heizgriffe ab und zu mal an sind. Man könnte die Leuchtmittel auf 35W reduzieren, hab ich aber auch nicht.
Bei mir funzt es gut, gerade mit der Bedienung. Du kannst bei MotoBozzo ja auch auswählen, ob die Lampen mit der Zündung angehen, oder ob du sie manuell anschaltest. Ich habe die Kontrolllampe im Cockpit unter der Blinkeranzeige verbaut.
Gruß Uwe
Ach ja, ab und zu saugt ein Navi auch noch mit an der Batterie.
gundolft
gundolft
Mülheim
Bis 06-19 1150 GS Adventure, jetzt 1200 GS Adventure
Hallo Langlax,
Du wirst leider schon etwas Draht verlegen müssen. Die Frage ist, was Du mit den Zusatzscheinwerfern erreichen willst: a) eine bessere seitliche Ausleuchtung der Fahrbahn, b) eine bessere Fernsicht oder c) besser gesehen zu werden.
Wegen a und/oder b würde ich evtl. über die Umrüstung auf Xenon nachdenken. Das ist zwar nicht ganz legal, aber bringt wohl richtig etwas. Hier im Forum gibt es einige Leute, die es gemacht haben und sehr zufrieden sind.
Ich habe mir wegen c einen Satz LED-Tagfahrleuchten über die Bucht geholt. Die kosten neu inkl. der Halterungen unter dem vorderen Schutzblech knapp über 100,- EUR und benötigen nur 3 Watt pro Leuchte. Somit gibt es kaum eine höhere Belastung des Bordstromnetzes und rein theoretisch könnte ich sie an Stelle des Standlichts (= 5 Watt) laufen lassen, um keine zusätzlichen Kabel zu verlegen. Das ist aber meines Wissens lt. StVO nicht zulässig.
Falls Du absolut keine Zusatzleitungen von der Batterie aus legen möchtest, wäre eventuell eine Stromversorgung über die Zusatzbordsteckdose denkbar. Diese Kabel sollten eigentlich vom Querschnitt her ausreichend sein. Das wäre für mich aber nur eine vorübergehende Lösung bis ich irgendwann einmal den Tank abnehmen muss. Um es ordentlich zu machen, wirst Du wohl nicht um eine zusätzliche Leitung von der Batterie zum Relais der Scheinwerfer herumkommen.
Viele Grüße aus Mülheim,
gundolft
frankie_2010
R 1150 GS ADV
Danke für die ganzen Erläuterungen, Uwe, Matthias, Stefan, Rainer ...!
Das Thema mit den Zusatzscheinwerfern findet sich ja häufiger, aber ich werde nicht schlau draus. :-(
Ich sehe da drei Aspekte, die jeder für sich klären muss, aber an denen ich im Moment noch scheitere.
1) Was soll erreicht werden
(a) eine bessere seitliche Ausleuchtung der Fahrbahn
(b) eine bessere Fernsicht
(c) besser gesehen zu werden.
2) Welche technische Lösung steht zur Verfügung?
3) In welcher Art darf die Lösung betrieben werden ohne das die Betriebserlaubnis erlischt oder der TÜV böse wird (d.h. keine Umbauten nötig sind, wenn man eine Plakette möchte)
Zu 1) ist mein Wunsch klar bei c) (besser gesehen werden bei Tag und Nacht). Die Ausleuchtung zu verbessern wäre auch nett, aber so oft fahre ich nicht in dunkle Ecken.
Zu 2) wird es schon schwierig, aber es gibt bestimmt Lösungen, am Besten auf LED Basis, damit man kein Spannungsproblem bekommt, wenn die Dinger immer an sind. Das Kostenproblem lasse ich mal kurz außer acht (entweder ich habe die Knete oder - wie im Moment - nicht).
Punkt 2) geht aber auch über in die Betrachtung zu 3), was man denn so darf. Da steige ich im Moment noch aus!
- Tagesfahrlicht bei Mopeds? Moment, ich muss doch mit Abblendlicht fahren. Darf man einfach zum Abblendlicht zwei Scheinwerfer dazuschalten (keine Nebel oder Fernscheinwerfer)? Ich denke, das geht nur alternativ (zumindest bei Vierrädern).
- Zusätzliche Nebelscheinwerfer sind erlaubt, aber die helfen ja nicht unbedingt bei 1 (c).
- Zusätzlicher Fernscheinwerfer ist auch erlaubt, aber geht gar nicht bei 1 (c).
Was verpasse ich da gerade?
@Matthias: Wie sieht denn Deine neue Lösung aus?
Schönes WE noch!
Frank
Brother-uwe
Brother-uwe
Hallo Frank
Die Nebler von Motobozzo sind erlaubt, mit CE also keine Eintragung erforderlich.
Die zusätzliche Ausleuchtung zur Seite ist (bei mir) enorm gut. Kommt halt darauf an, wie du sie einstellst.
Verwendung bei Tag: Ich bin schon oft der Rennleitung (auch Zweirädrig) entgegen gekommen, und auch schon angehalten worden.
Es hat sich noch niemand beschwert. Auch nicht die Kollegen, die bei einer Tour vor mir fahren, im Gegenteil, sie fanden es sogar recht gut, das ich im Rückspiegel gut zu erkennen bin.
Der Einbau der Motobozzo ist recht simpel. Ein fertiger Kabelbaum liegt bei, die Anleitung ist töfte. OK, der Tank muss runter, wenn du es vernünftig verlegen möchtest. Das sollte aber das kleinste Problem sein.
Tank wieder drauf - auf den rechten Gaszug achten. Ansonsten läuft sie wie ein Sack Nüsse, und du musst einen Strich auf der Liste machen.
Gruß Uwe
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Hi, wenn Du ein wenig Auswahl haben möchtest haben gerade bei Ebay ein paar Scheinwerfer für die 1100 und 1150er gesehen, (anscheinend passen die Halterungen an beide Modelle), mal unter Verkäufer :moraparts10 schauen, da gibts wohl verschiedene , allerdings ohne speziellen Elektrosatz für die 1150er,müßte man halt selber was basten ein paar Teile liegen anscheinend bei. Am besten gefällt mir da die Nr.161188441529.
ADVent
ADVent
Zuhause
Kauf Dir zwei Hella Micro De Nebelscheinwerfer und den Autoswitch von MotoBozzo, Gesamtpreis 140 Euro und einen Halter machste selber mit Alu aus dem Baumarkt oder zahlst nochmal 40 Euro für Halter, gibts bei ebay und dann ist das gut. Du hast eine sehr gute Ausleuchtung nachts und am Tag wirst Du besser gesehen. Oder aber bei ebay Kleinanzeigen steht ein Originaler Satz von ner 1150 drin, für schlanke 450 Euro, ohne Schalter.
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
Da biste aber oben mit dem Ebay Set auch gut bedient, vor allem preislich, wirds günstiger und die Dinger sehen je nach Ausführung auch noch Klasse aus.
Ist halt Geschmackssache.
ADVent
ADVent
Zuhause
Ja das stimmt, für mich kommen nur die Hella in Frage weil sie von Preis Leistung her sehr gut sind, hätte natürlich gerne Led dran gemacht aber das ist mir einfach zu teuer, so habe ich für 190 Euro das was ich will, ohne Schalter :)
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Hallo Frank,
ich werde mir zwei LED- Tagfahrlichter zwischen Scheinwerfer und Ölkühler einbauen.
Sind die hier: Sauhell und nicht zu winzig.
Der Preis ist mittlerweile von um die 70€ auf rd 25€ gefallen.
Ich hab sie letztes Jahr schon günstig gekauft.
AEG LED Tagfahrlicht LS 18 mit Positionslicht 18 LEDs (B x H x T) 100 x 25 x 35 mm im Conrad Online Shop | 841813
Die taugen für Dauergesehenwerden besser als die stromsaufenden Zusatzscheinwerfer. Außerdem kann keiner was dran maulen, denn sie sind zugelassen.
Hab einfach nur bisher noch keine Zeit zum Schrauben...
Aber das Jahr ist schließlich noch jung...
Sowie ich sie eingebaut hab werd ich´s hier kundtun.
PS. kannst Dich noch belesen wozu welche Scheinwerfer geeignet sind. Je nach Anwendungsziel ist die Bauart deutlich unterschiedlich.
Besonders TFL haben einen völlig anderen Aufbau, als SW die die Fahrbahn beleuchten sollen.
Schau Dich schlau, dann fällt Dir die Entscheidung leichter.:idee:
Ist allerdings fast ein religiöser Streit - also nicht verrückt machen lassen...
Tschöö Matthias
fvt
Gütersloh
GS1150 RT1150
ich habe auch zwei Nebelscheinwerfer dran.
Schaltung erfolgt mit dem Blinker-AUS-Schalter.
Ausleuchtung nach links und rechts ist sehr gut.
Die Zusatzscheinwerfer sind immer an....
Probleme gab es, wenn Griffheizung und Nebellampen an sind und nur mal eben kurz bei Minusgraden mehrfach um die Ecke gefahren wird. In 1h 10x Motor an ist nicht mehr witzig für die Batterie.
Bei normaler Tour passiert da nix. Mit neuer Batterie passiert da auch nix mehr....
Frank
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Tach,
ich habe die Nebelfunzeln immer an. Probleme mit der Batterie, auch bei voll power Griffheizung, hatte ich noch nie. Fahre allerderdings
auch keine Kurzstrecken. Warum fahre ich mit der vollen Beleuchtung? Ich bin davon überzeugt, dass ich besser wahrgenommen werde! Interessantes dazu von der technischen Uni-Dresden : http://tu-dresden.de/forschung/wiss...sdner_transferbrief/dtb_02_10/DTB_2.10_14.pdf .
Zudem ist bei Nachtfahrten die Streckenausleuchtung deutlich besser.
Ich bin der Meinung die Anschlüsse und Schalter sollten TÜV-taugliches sein. Also automatische Abschaltung bei Fernlicht. Grüne Kontrolllampe bei eingeschalteten Nebelfunzeln.
Stress mit der Rennleitung hatte ich noch nie wegen der Dauerbeleuchtung; auch nicht im Ausland.
Einmal vor 10 Jahren meinte ein Jungbulle mich belehren zu müssen, dass dies bei Sichtweiten von über 50 Meter nicht erlaubt sei.
Habe mich für das "Versehen" entschuldigt, meinen Teil dazu gedacht, und durfte dann weiter fahren.
Rainer
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Bin von Anfang an die Hella FF50 NSW gefahren,als Nebeneffekt hat man die tolle Seitenausleuchtung bei Nacht.Obwohl ich keine Probleme mit der Lima oder Batterie hatte,haben mich die 110 Watt gestört.Deshalb hab ich auf LED TFL umgerüstet.IMG_7570.jpg
Mir fehlt aber die Seitenausleuchtung bei Nacht,deshalb rüste ich auf LED NSW um,z.B. die neuen SW Motech,die Preise dafür werden sicher rapide fallen.
voyager
Streng genommen ist genau das verboten. Nebelzusatzscheinwerfer dürfen nur bei Nebel betrieben werden (StVO). Was man i.d. Praxis macht sei dahingestellt
Das erreicht man mit Fernzusatzscheinwerfern. Sie MÜSSEN gemeinsam mit dem Fernlicht geschaltet werden
Da sieht die StVZO inzwischen Tagfahrleuchten vor. Die dürfen nur solo ohne Stand-/Abblendlicht und ohne die Rücklichter leuchten und sind kein Ersatz für das Standlicht es sei denn der Fahrzeughersteller(!) hat eine ABE für die Dimmmöglichkeit der Dinger um sie dafür zu verwenden. Ob die Ausnahme für Mopped "Standlicht+TFL" bereits durch ist weiss ich nicht. Konstruktiv ausgelegt sind TFL so, dass sie den Gegenverkehr bei Tag leicht blenden und das sollen sie nachts natürlich nicht. Also gilt auch weiterhin "nachts aus".
Auch verboten ist es ständig mit den Armen zu rudern (Hände gehören per Definition der StVO an den Lenker) oder auf den Sitz zu steigen (regelt auch die StVO).
Realisierbar wäre, hatten wir schon mal, einen Vorfahrer zu schicken, der auf ein nachfolgendes Mopped hinweist (Larsi hat dabei eben Pech :-)). Oder eine gelbe Rundumleuchte (dann aber ein Räumschild/ eine Kehrmaschine dran; vielleicht reicht ein nachgeschleppter Besen). Die blauen und seit neuestem auch roten Versionen haben eingeschränkte Benutzerkreise, allen Anderen fehlt wieder mal das Zulassungszeichen.
Zusatzleuchten. Entweder Nebel (mit den Verwendungseinschränkungen) oder Fern (mit den Anbauvorschriften). "Allgemeine Zusatzfunzeln" sind nicht zulässig und deshalb gibt es sowas nicht (zumindest hat's dann keine TÜV-gängigen Prüfzeichen)
Steht "oben" dabei
Genau das gibt es nicht offiziell. Dazu gibt es Warnwesten (die allerdings auch für andere Zwecke gedacht waren oder eben die illegale Verwendung von Nebellampen). Niemand verbietet allerdings im Zweifel durch kurzes Aufblenden zu warnen. Das steht so auch in der StVO die nicht mal definiert was "kurz" ist :-).
Zulässig sind für alle Fahrzeuge mit EU-Zulassung (der TÜV unterscheidet aber nicht, es sei denn man trifft auf einen absoluten Idioten) zusätzlich zum Abblendlicht jeweils 2 Leuchen für Fern und zwei für Nebel.
Bei einer 1150GS heisst das: 2 Nebel + 1 Fern ist zulässig da die GS bereits serienmässig einen Fern hat der nicht in einer Baueinheit mit dem Abblendlicht ist (auf Deutsch: Es ist kein H4 Scheinwerfer).
Bei einer 1100GS wären theoretisch 2 Fern- Zusatz möglich, nur sind die meisten 1100 noch nicht nach EU-Recht zugelassen. Das ist eine schwachsinnige Haarspalterei die nur in DE so bestimmt wurde und, wie erwähnt, vom TÜV meist "übersehen" wird.
Was z.B. die Ösis mit ihren Neblern machen dürfen (als Kurvenfahrlicht einsetzen auch wenn kein Nebel, wenn nicht Autobahn oder Kraftfahrstrasse oder noch "irgendwas" (fällt mir nicht ein)) geht uns nix an.
Fazit: Um besser gesehen zu werden ist im Prinzip kaum ein Leuchtmittel erlaubt. Zumindest sollte man strikt zwischen Tag und Nacht unterscheiden und den Blendkram nachts abblenden wenn einer entgegenkommt.
Nachdem ich häufig nachts unterwegs bin habe ich einen hässlichen XENON-Fern-Zusatz montiert (XENON Nebel gibt es m.W. ohnehin nicht). Das was die häufig montierten Nebelfunzelchen der diversen Anbieter leisten macht er "nebenher" und ich kann abblenden wenn ich nicht alleine auf der Strasse bin.
Die Lichtverteilung ist hier Zusatzleuchten (zweites Bild v.o.) zu sehen.
Zusatzlampen (TFL sind keine Zusatzlampen!) dürfen nicht gleichzeitig mit der Zündung angehen. Auch wenn das die Anbieter mit irgendwelchen Schaltautomaten suggerieren ("jaaaa, möglich ist da, doch nur in Pakistan zulässig") oder m,an die Dinger ja mit eine zusätzliche Handgriff ausschalten kann. Am "zusätzlich" kann sich der TÜV erregen (wenn er es a) bemerkt und b) bemerken will)
Legal gibt es also kaum eine Möglichkeit besser besehen zu werden. Bei mir hat sich bisher in der Praxis bewährt einfach etwas umsichtig zu fahren und mit Fehlern Anderer zu rechnen. Das hat nix mit langsam zu tun. Mein Fahrlehrer (ehemaliger Gespannweltmeister) meinte zu mir als ich den "Wisch" hatte: "Fahr' immer so als wärest Du für alle Anderen unsichtbar und jeder ausser Dir ein Vollidiot". Damals dachte ich mir mein Teil, heute weiss ich, dass er Recht hatte.
Offenbar war ich nicht sein einziger Fahrschüler, denn auch ich war schon der"Andere" mit dem ein "Unsichtbarer" rechnete.
Zusatzscheinwerfer
Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Zusatzscheinwerfer Schutz Neu
    Zusatzscheinwerfer Schutz Neu: Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer, Satz, schwarz (-2017) Robust genug, um vor Steinschlag zu schützen - Filigran genug...
  • Zusatzscheinwerfer
    Zusatzscheinwerfer: Hallo Passen die Zusatzscheinwerfer von der 1250 GS auch die 1250 GS Adventure ?
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Suche Halter Zusatzscheinwerfer
    Halter Zusatzscheinwerfer: Hallo zusammen, ich suche einen rechten Halter für Zusatzscheinwerfer 71607715832 für eine R1200 GS K25 Vielen Dank und viele Grüße Peter
  • Stromfrage zu Zusatzscheinwerfer
    Stromfrage zu Zusatzscheinwerfer: Hallo an die BMW Gemeinde; Ich stelle mich mal kurz vor: mein Name ist Michael und komme aus dem Norden des Ösilandes und bin, wie meine Kinder...
  • Stromfrage zu Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
