Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Zusatzscheinwerfer im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke Matthias für die Erläuterungen zu Deiner Lösung. Danke Gerd für die ausführliche Erklärung. Das löst das ganze Rätsel sehr gut und...
frankie_2010
R 1150 GS ADV
Danke Gerd für die ausführliche Erklärung. Das löst das ganze Rätsel sehr gut und inzwischen habe ich auch die richtigen Suchworte.
Danke an alle, die ihre Erfahrungen geteilt haben.
Insgesamt ein spannendes Thema, bei der es schnelle technische Entwicklungen, aber auch rechtliche Anpassungen gibt. Auch wenn letztere der ersten selten so Schritt halten, wie man sich das vielleicht wünscht.
Gute, sichere und sichtbare Fahrt
Frank
Langlax
Langlax
R1150GS Adv
Erst einmal Danke für eure Antworten und Informationen. Ich habe vor mir die ION Blue Flooter von Hepco & Becker anzubauen und wegen der Stromversorgung will ich auch noch einmal bei BMW nachfragen.
Langlax
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Hi Wernher,
wie ich oben schon schrub ;)
die TFL sollen zwischen Scheinwerfer und Ölkühler.
Sehen dann ein wenig wie ne BMW Niere aus... weil so rautenförmig.
Wenns fertig ist zeig ichs herum ;)
Tschöö
Matthias
Gibt es eigentlich bei den Nachrüsttagfahrleuchten keinerlei Einbauvorschriften? So über Lage, Ausrichtung, etc.?
Ansonsten finde ich diese Lösung nicht schlecht
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
habe folgendes gefunden:
Seit 1. April 2013 sind Tagfahrleuchten (TFL) auch an Motorrädern erlaubt. Das Essener Institut für Zweiradsicherheit (IfZ) weist darauf hin, dass nur Tagfahrleuchten angebaut werden, die nach ECE-R 87 geprüft und genehmigt sind. Die Kennzeichnung von Tagfahrleuchten ist „RL“. Die Lichtfarbe ist weiß. Erlaubt sind laut IfZ wahlweise eine oder zwei TLF. Die Tagfahrleuchte darf mittig oberhalb oder unterhalb des Hauptscheinwerfers sowie seitlich montiert werden. Bei einem seitlichen Anbau darf der Rand der leuchtenden Fläche der TFL nicht mehr als 25 Zentimeter aus der Fahrzeugmitte ragen.
Bei Verwendung von zwei Tagfahrleuchten sind diese symmetrisch zur Fahrzeug-Mitte anzuordnen, der Abstand zwischen den leuchtenden Flächen darf nicht mehr als 42 Zentimeter betragen. Die Einhaltung dieses Maximalabstandes entfällt, wenn das Tagfahrlicht in andere vordere Leuchten integriert ist oder bei symmetrischer Anordnung innerhalb der Fahrzeugsilhouette liegt. Bei einem geringeren Abstand als 40 Millimeter zu einem Fahrtrichtungsanzeiger sind Sonderregelungen einzuhalten (Erkennbarkeit des Blinklichts).
Grundsätzlich gilt, dass Tagfahrleuchten mindestens 25 Zentimeter bis maximal 1,50 Meter über dem Boden angebracht werden und horizontal nach vorne stahlen müssen. Sie dürfen mit der Lenkung mitschwenken.
Das Tagfahrlicht muss sich automatisch einschalten, sobald der Motor läuft. Es muss sich automatisch ausschalten, sobald das „Fahrlicht“ (Hauptscheinwerfer-Abblendlicht, Rücklicht und Nummernschildbeleuchtung) eingeschaltet wird. Dies gilt nicht für die Betätigung der Lichthupe. Nach Einschätzung des Instituts für Zweiradsicherheit könnte dies durch einen separaten Wechselschalter für Abblendlicht und TFL realisiert werden.
Auch bei eingeschaltetem TFL muss das Rücklicht brennen. Die Nummernschildbeleuchtung kann, muss aber nicht eingeschaltet sein. Der Anbau muss nicht von einer Prüforganisation abgenommen und in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Allerdings muss der Anbau ordnungsgemäß vorgenommen werden, damit es bei der nächsten Hauptuntersuchung keine Schwierigkeiten gibt.
Gruß Bernd
ADVent
ADVent
Zuhause
Das verwirrt mich aber jetzt etwas, das würde ja bedeuten das ich bei meiner einen zusätzlichen Schalter verbauen muss der das Abblendlicht ein und somit das Tfl aus schaltet? Und das Rücklicht muss auch leuchten? Mmh ne dann lass ich meine Hella´s so dran wie sie sind.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Na ja, kann man ja gugeln und dann ist es eine krankhafte, abgemagerte Stromversorgung - was immer das bedeutet. Hab's auch überflogen und hielt es für einen Extraspezialausdruck aus der höheren Elektrotechnik, der mich nicht weiter interessiert. Aber wo das nun noch mal extra erwähnt wurde, machte ich mir mal die Mühe...
Ob's weiterhilft, sei dahin gestellt...
Unkachektische Grüße vom Machtien :)
Hi Bernd
Gut zitiert.
Doch wie gesagt wäre es interessant ob die Lieferanten von Nachrüstsätzen ihre Kundschaft wenigstens auf den entsprechenden §en hinweisen. Lesen wird es kaum jemand, aber das ist nicht die Frage. Wahrscheinlich druckt man es wenn, dann sehr klein damit der potentielle Käufer nicht verschreckt "oops, komplizierte Schaltung, hab' ich keine App" sagt.
Gestern habe ich mich mit einem meiner Lieblingsgrünen (bei uns noch immer grün) unterhalten. Er meinte sie würden "Nachtblender" rausziehen. Zumindest theoretisch weil sie praktisch so dünn besetzt sind, dass sie das fast nur bei angelegten Verkehrskontrollen machen. Nachts im Grossstadtbereich (110T Einwohner) mit nur 3 Streifenwagen unterwegs.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin allerseits,
och - oha, sorry !
So ist das mit Begriffen denen man berufsmässig fast täglich begegnet.
Ich fand den Vergleich ganz passend, da die Ingeneure wohl kaum im unklaren waren, was sie das da tun.
Die elektrischen Verbraucher zusammenrechnen und festzulegen wieviel Watt die Lima mindestens bringen muß, dürfte ein kfz- Elekrtiker- Lehrling im 1.Lehrjahr, mit links hinbekommen.
Bei meinen AEG Tfl´s sind die Einbaurichtlinien und Maße für PKW u. ä. sowie die elektrischen Daten wie gewohnt aufgeführt. Auch die ECE Richtlinie Nr 87 und 48 werden erwähnt.
http://shop.aeg-automotive.com/media/pdf/LS-18-Tagfahrleuchte/Anleitung.pdf
Ansonsten gibts ja genug Info´s für den Anbau an´s Motorrad.
Newsdetails: TOURENFAHRER ONLINE
Somit entspricht meine Anbauidee den Vorschriften - genau wie viele andere Möglichkeiten aber auch.
So schwer isses ja nicht.
Spätestens beim TÜV erfährt man obs richtig ist.
Tschöö
Matthias
Wernher
Wernher
Weserbergland
R 1150 GS R21 und keine 99er Sporster mehr
Also ursprüglich dachte ich, zum Besser-gesehen-werden setzte ich der Q ein paar Nebel auf die Hörner.
Die Sache wurde mir aber zu bunt, mit Rlais und ordentlich verkaubeln und und und (übrigens Danke Matthias für deine Tipps).
Nun denke ich, dass TFL die bessere Alternative sind, da sie insbesondere die Elektrik/Batterie nicht unnötig fordern.
Bei einer Leistung von 2x3Watt könnte ich mir doch den Saft dafür direkt am Standlicht mittels Flachstecker ziehen, ohne Relais, Sicherung usw., ode zu einfach gedacht???
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Hallo Wernher,
da die Standlichtbirne nur 5 W hat, dürfte das problemlos gehen. Bei dem geringem Strom (ca. 500mA) brauchts kein Relais.
Ich muss bei meinen TFL sowieso das Standlicht der Q deaktivieren, da die TFL ein integriertes Standlicht haben.
Wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, schaltet das TFL automatisch auf auf Standlicht.
Bei den TFL ist aber eine relativ gute Anschlußbeschreibung.
Tschöö
Matthias
PS. ich hab für das Standlicht eine 10W Hallogenbirne eingebaut. Ist deutlich heller ohne zu blenden.
Wernher
Wernher
Weserbergland
So, rechtzeitig zum Saisonbeginn habe ich mir TFL an die Q genagelt, so wie oben beschrieben...
Der Einbau ging recht zackig und war preislich absolut in Ordnung:
LED-TFL: 25,-
Kabel (2,5 mm2): 2,-
Diverse Hülsen und Steckverbindungen: 8,-
Kabelschutz: 4,-
Insgesamt rund 40,- Tacken.
@Matthias: Für alle Tipps und für die Idee: Danke! Was macht dein Projekt??
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
@Wernher:
sind das nur die TFLs oder in Verb. mit Zusatzscheinwerfern ??
sieht ja auf dem Foto megahell aus :)
und in der Dunkelheit :confused:
wohl immer noch gleich Gut (oder eben Schlecht) :rolleyes:
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Helou Wernher,
Deine TFL´s sind ja sehr gut zu sehn. Interessant ist sicher ein Bild aus der Entfernung bei Tage.
Mein Projekt ruht noch sanft. Aber nicht mehr lange...
Ein Xenonfernscheinwerfer ist dazugekommen. Rechts bleibt der Nebler für breites Licht. Links der XenonSW für brüllendes Fernlicht.:cool:
Beides sind Hella micro.
@hi chiemgauer : eigentlich sind die TFL nachts aus, bzw. als Positionslicht abgedimmt. Deshalb heißen die ja auch so.:wink:
Eigentlich...
Nachts nerven die sicher nur.
Tschö Matthias
Wernher
Wernher
Weserbergland
@chiemgauer: ja, da sind nur die TFL und das Abblendlicht zusehen. Die sind in der TAt sehr hell, hätte ich auch nicht gedacht...
Wie ich ja schon oben beschrieben habe, sind die TFL der Einfacheit halber an die Stecker des Standlichts gekoppelt.
Wenn ich mich richtig erinnere müßte ich die Standlichtbirne rausnehmen.
Die TFL sind von AEG und haben auch eine Dimmfunktion, die habe ich aber nicht aktiviert, der Anschluss an Zündung und Lichtschalter war mir zu kompliziert...:confused: Somit sind die Tag und Nacht an und gleich hell.
Ich mach mal die Tage ein Bild aus größerer Entfernung und mal in der Dämmerung.
Bis dahin..
DerBurki
DerBurki
am schönen Bodensee
R1150 GS Adventure
ich fahre auch mit 'Christbaumbeleuchtung' durch die Lande - angeklemmt sind die Lampen am regulären Fahrlicht, was anstandslos funktioniert. Angebaut sind die beiden Zusatzleuchten an eigens angefertigten Haltern welche anschl. im originalen Silber lackiert wurden. Sieht dann so aus.
Grüße Burki
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
und wie schaut´s hinten aus ?
wer kann mir sagen ob es erlaubt ist zwischen Rücklicht und Nummernschild eine zusätzliche Beleuchtung zu verwenden ?
Ich habe mir beim HG eine LED Rücklichtlampe - naja, besser Lämpchen geholt.
Es ist die Miniausführung, groß wie eine Streichholzschachtel.
Durch TFL Anbau und dem Auslassen des Fahrlichtes fehlt mir hinten das Rücklicht.
Ich hatte erst überlegt das vorhandene Rücklicht an Zündungsplus zu hängen. Dann kam mir die Idee mit den LED´s.
Würde aber bedeuten das mit Einschalten des Fahrlichtes beide Rücklichter am Leuchten wären.
Schlimm ??
Man könnte ja sogar ein zusätzliches Bremslicht anschließen.
Wäre doch ein Sicherheitsgewinn. Ob das die Rennleitung auch so sieht ?
Thomas
Wernher
Wernher
Weserbergland
Gute Idee. Von hinten ist es mir auch zu unauffällig.
ich höre von einigen Dosenfahrern immer wieder, dass unsere Rücklicht wenig hell und auffällig ist, gerade so mit dunkler/grauer Kleidung bei usseligem Wetter....
Zusatzscheinwerfer
Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Erledigt F750/F850/F900GS Lone Rider Motocan Can-Bus Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer
    F750/F850/F900GS Lone Rider Motocan Can-Bus Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer: Verkaufe LoneRider Motocan CAN-Bus-Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer. Das CAN-Modul ist passend für F750/F850/F900GS. MotoCAN® - Manager...
  • Biete F 800 GS Halter links für LED Zusatzscheinwerfer
    Halter links für LED Zusatzscheinwerfer: Ich biete hier einen linken Halter für die Zusatzscheinwerfer an. Mit dabei ist der Anbausatz. Teilenummer 77 51 8 526 539 Halter links 63 12 7...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • rdc und Zusatzscheinwerfer codieren
    rdc und Zusatzscheinwerfer codieren: Hallo Gemeinde, meine Rennkuh hat jetzt original Speichenräder und Zusatzscheinwerfer bekommen und suche hier jemanden, der im Raum Düsseldorf und...
  • Suche Zusatzscheinwerfer
    Zusatzscheinwerfer: Ich suche die BMW Zusatzscheinwerfer. Ein einziger, wenn möglich mit Halterung reicht mir aus. Der Scheinwerfer kann defekt sein. Ich benötige ihn...
  • Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
