Zusatzscheinwerfer, die x-te
Diskutiere Zusatzscheinwerfer, die x-te im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Heimaturlaub rueckt naeher und ich moechte mir diesmal ein Satz Zusatzscheinwerfer (Nebel) goennen. Vor allem um tagsueber besser gesehen zu...
555
555
Hua Hin / หัวหิน
R1150GS, Triumph Tiger 800 XCX, Yamaha NMax
Der Heimaturlaub rueckt naeher und ich moechte mir diesmal ein Satz Zusatzscheinwerfer (Nebel) goennen. Vor allem um tagsueber besser gesehen zu werden.
Ich moechte einen Anbausatz, der simpel montierbar ist und gut aussieht.
Nun such ich schon seit Stunden und habe mich immer noch nicht entschieden.
H3 ist anscheinend gaengig, aber etwas bloed zu Wechseln, gibts aber wiederum auch mit 35Watt. Und sicher hier erhaeltlich.
H8 waere mir lieber, aber nur 35Watt max.
Kommt Eure Lichtmaschine der 1150er mit den zusaetzlichen 110Watt klar?
SW Motech gefallen mir nicht.
Die Fernblau FF50 waeren klasse, sind aber ziemlich gross.
Motobozzo gibts mit H8, sehen auch gut aus. LED ist mir zu teuer.
Von Wunderlich gefallen mir die Flooter.
Weiss jemand welches Scheinwerferfabrikat bei Touratech verwendet wird?
Bin gespannt auf Eure Erfahrungen!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Kommt drauf an, was du willst.
Scheinwerfer um besser zu sehen? bei Nebel? in der Nacht? Fernlicht?
Die Wunderlich Flooter sind von Shin-yo, die bekommst bei Polo oder Shin-yo für unter 25 €
Teuertech verwendet Hella Scheinwerfer, die Presiverdoppelung kommt von den Haltern. Die nehmen den Micro DE als Nebler und den Micro Xenon als Fernlicht.
die Hella Micro DE Nebler vertragen auch 100 Watt H3 :D, ob das deine LiMa mitmacht, wage ich zu bezweifeln.
Es gibt von Shin-Yo Fernlicht in LED für 170€. oder Tagfahrlicht in LED für 35€
Die von Fernblau sind auch Hella, die nutzen meist die FF50.
generell gilt, beim Hersteller gekauft, ist deutlich billiger, aber meist ohne speziellen Halter.
schau dich mal hier durch, das ist der Hersteller der meisten SW auf dem deutschen Markt
http://shin-yo.de/artikel/scheinwerfer_zusatzscheinwerfer.html
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Ich habe als Fernscheinwerfer die Kristas von Clearwaterlights dran, unten am Rad noch die Glendas. Beide ohne Zulassung, aber zum Tuev kommt ne Kappe druff :)
http://www.clearwaterlights.com/products2_pp.html
Es gibt bei E-bloed aber immer wieder guenstige Angebote namenhafter Hersteller. Wenn Du keinen Zeitdruck hast, dann wuerde ich dort schauen:
http://www.winch.co.nz/categories/lighting/led-lightbar-4led-flood => gibts auch in der Bucht, schau mal unter "OleDone LED Lightbar 4LED"
oder alternativ fuer Dich zum Sofort-Zugriff, da sicher schnell weg:
E-Bloed-Artikelnummer: 170883752630
Generell: ich wuerde nur LED nehmen! Die normalen Hallogen brauchen mir zu viel saft und die Xenons flackern artig im Takt der Bodenunebenheiten oder des Motors, hat mir gar nicht gefallen, so dass ich von Xenon wieder weg bin...
Zumal die neuen LED-Scheinwerfer locker in der Helligkeit und Lichtausbreitung mithalten koennen!
Ich liebe diese Vibrationen :)
555
Hua Hin / หัวหิน
Vielen Dank an alle fuer die informativen Antworten!
Meinen Nachmittag habe ich dank Euch mal wieder mit Stoebern verbracht. :rolleyes:
Es ist mir klar dass komplette Anbausaetze teurer sind, aber ich moechte nichts gebasteltes und Fertigungs- bzw auch Einkaufsmoeglichkeiten wie in D habe ich hier nicht.
Mir geht es ums Gesehenwerden und um zusaetzliches Licht fuer Nachts, wobei ich generell versuche Nachtfahrten zu vermeiden. Aber heim will man ja auch...
LED waere schoen, aber das gibt mein Budget nicht mehr her.
Wie sind Eure Erfahrungen bezgl. der zusaetzlichen 2*55Watt fuer die Lichtmaschine an der 1150er? Ist das problemlos?
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Servus,
naja, wo kommst Du denn her? Mal ehrlich, die LED-Scheinwerfer bekommste fuer gute 150,- Euro. Dazu den Halter (kannste auch locker selbst bauen...) vlt. nochmal 20 Euro an Material.
Die Halogen-Dinger kosten nicht wirklich viel weniger, aber das Licht ist schon um einiges aermlicher..
Angsthase
R 1200 GS TB
hallo
ich habe mir auch LED aus der bucht besorgt (hongkong) mit schalter und edelstahlhaltern die habe ich dann aus dem baumarkt mir edelstahlwinkel auf die orginalaufnahme geschraubt. das licht ist bedeutend besser als xenon (das habe ich in den hauptscheinwerfern) und braucht auch wesentlich weniger strom. die kosten waren ca. 180 euronen.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Mein Reden... ich wuerde der GS-Lima nicht noch 110W an Zusatz-Scheinwerfern zumuten... Soo üppig ist die Lima nun auch wieder nicht!
E
ehemaliges Mitglied
Tja kommste aber nicht drumrum--wenns billig werden soll.
Zusatzscheinwerfer sind gut--schützen aber auch nicht vorm
"übersehen werden" :eek:
Mfg Edda
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Hi Joerg,
wie heute Nacht per PM besprochen anbei ein paar Fotos :) Die grossen LED-Scheinwerfer sind mit 12 Watt pro Scheinwerfer VIEL zu hell um sie Tagsueber leuchten zu lassen. Da blendest nur alle! Gott-Sei-Dank kann man die Clearwater-Scheinwerfer in der Helligkeit regeln :)
DIe unteren Scheinwerfer am Rad haben jeweils 3 Watt und sind genau richtig, um die Aufmerksamkeit im Verkehrsstress zu erregen.. :)
Du erkennst auch den Halter der Scheinwerfer, so, wie ich ihn Dir beschrieben habe!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
schick, aber gute 650$ für ein paar SW? und dann kann man sie tags nicht anmachen,weil sie da schon blenden? räusper.....
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
;) Die sind in der Helligkeit regelbar! Wenn ich die ganz runter dimme, kannst Du sie natuerlich tagsueber anlassen :) Nur wollte 555 (joerg) natuerlich nicht soviel ausgeben - also muss er wohl in den sauren Apfel beisen und LED-Scheinwerfer nehmen, die keine so helle Lichtausbeute haben ;)
Das wollte ich damit sagen!
555
555
Hua Hin / หัวหิน
Ertappt! GS-Forum waehrend der Arbeitszeit :rolleyes:
So viel Aufwand fuer einen Einkauf habe ich schon lange nicht mehr betrieben!
Achsoja, 'ne Anmerkung zum meinem Nick bzw der Nummer:
555 heisst uebersetzt hahaha. Wenn man hier rumfaehrt freut sich jeder wenn ers entdeckt.
555
Zusatzscheinwerfer, die x-te - Ähnliche Themen
  • Xenon - Zusatzscheinwerfer ohne Funktion
    Xenon - Zusatzscheinwerfer ohne Funktion: Hallo in die Runde. Meine beiden Zusatzscheinwerfer ( Original BMW - Xenon) sind beide ohne Funktion. ( Ich habe vor 4,5 Jahren meine Dicke , Bj...
  • Metallhülsen bei Halterung für Zusatzscheinwerfer an R1250GS BJ2021
    Metallhülsen bei Halterung für Zusatzscheinwerfer an R1250GS BJ2021: Hallo zusammen, ich habe mir per Internet u.a. einen Halter für Zusatzscheinwerfer gekauft der unter dem Schnabel montiert wird und wohl ein...
  • Erledigt Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran
    Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran: Hallo zusammen. Ich habe mich nun entschieden meine GS mit Zusatzscheinwerfern auszustatten. Das ganze soll passieren um besser gesehen zu werden...
  • LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?
    LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?: Moin zusammen. Ich steige um von der 1200er LC auf die 1300er und bei der Bestellung im Nov. 2023 ist irgendwie der Haken bei den...
  • Zusatzscheinwerfer für 1200 GS Bj.2009
    Zusatzscheinwerfer für 1200 GS Bj.2009: Hallo zusammen ich suche für meine GS ein Komplett Set, also Scheinwerfer, Halter, Kabelsatz,Schalter. Werde irgendwie nicht fündig. Bei...
  • Zusatzscheinwerfer für 1200 GS Bj.2009 - Ähnliche Themen
