Ergebnis 1 bis 10 von 11
Zuviel Öl
Erstellt von Haasenboxer, 29.04.2006, 08:25 Uhr · 10 Antworten · 6.067 Aufrufe
    28.04.2006
    Standard Zuviel Öl
    Hallo zusammen, ich habe vor 2 Wochen eine gebrauchte 1150 GS erstanden und wohl das Bedienungshandbuch nicht genau gelesen. Ich habe den Ölstand im kalten Zustand kontrolliert und dabei ist mir ein niedriger Ölstand aufgefallen ( Schauglas 1/3 voll). Habe dann 1/2 Liter Öl aufgefüllt bis das Schauglas 3/4 voll war. Ich weiß mitlerweile das man das Öl nur im Betriebswarmen zustand kontrolliert. Wie bekomme ich das Öl nun wieder heraus?
  2. Anonym3 Gast
    ..erst einmal herzlich willkommen hier...
    ...Achtung Warnung...kein heißer Zustand des Öles...Verbrennungsgefahr :!:
    ..löse die Ölablassschraube so weit bis du siehst daß das Öl an dem Gewinde herausquillt...löse die Schraube...klappe sie ein wenig nach links oder rechts..so daß ein Spalt entsteht...eine Seite lässt du immer noch am Gewinde anliegen (tust du dir leichter um die Schraube wieder einzudrehen )... lasse etwas Öl ab...in drehe die Ablasschraube wieder ein....ggf. danach noch einmal Ölstand kontrollieren...
    ...Viel Spaß bei der Sauerrei...
    ...Gruß vom Ölprinz...Hertzi
    28.04.2006
    Danke für die schnelle Antwort, aber wo befindet sich die die Ölablasschraube und was für Werkzeug brauche ich.
    02.04.2005
    Standard Re: Zuviel Öl
    Zitat Zitat von Haasenboxer
    ... ( Schauglas 1/3 voll). Habe dann 1/2 Liter Öl aufgefüllt bis das Schauglas 3/4 voll war.?
    Da kann was nicht ganz stimmen, denn von 'leer" bis 'voll' im Schauglas sind es 0,5 Liter. Wenn der Oelstand nur von 1/3 auf 2/3 geklettert ist (natuerlich nach einigem Warten - das Oel muss ja erst nach unten laufen) hast Du evtl. 0,2 Liter nachgefuellt. Wenn es im kalten Zustand wirklich nicht ueber 2/3 ist brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen. :!:
    02.04.2005
    ... aber wo befindet sich die die Ölablasschraube und was für Werkzeug brauche ich.
    Bei dieser Frage stellt sich mir die Frage, ob Du das wirklich selbst machen sollst, vorausgesetzt es ist wirklich noetig. :arrow: Wie bei [fast] allen Fahrzeugen befindet sich die Oelablassschraube UNTEN an der Oelwanne. Wie sonst soll das Oel ablaufen koennen? :roll: Um an die Oelablassschraube zu kommen must Du die Motorschutzplatten abschrauben (4 Schrauben). Solltest Du einen original BMW Zylinderschutzbuegel dran haben, so muss auch der weg. Fuer Anleitung -> Suchfunktion.
    02.04.2005
    Noch ein Tip: Du kannst die Q vorsichtig auf die linke Seite legen (evtl. etwas weiches unter den Zylinderkoftdeckel legen, damit er nicht zerkratze) und mit einer Spritze plus Schlauch etwas Oel durch ein Einfuellschraube absaugen. Das sollte funktionieren und ist am einfachsten.
    18.10.2005
    ich habe die Q gekauft, und das Öl war im kalten Zustand bis oben voll. Ich bin einfach gefahren und der Pegel hat sich gesenkt und jetzt fülle ich nurch noch soviel nach, dass ich im warmen Zustand so knapp über die Hälfe bin. Wie bereits weiter oben geschrieben, würde ich mir keine Sorgen machen.
    Grüsse,
    András
    02.04.2005
    @ Haasenboxer
    um die Sache klar zu stellen, wenn nur etwas zu viel drinnen ist (im kaltem Zustand gerade so voll), so wird das ueberschuessige Oel ueber die Ansaugstuzen in das Luftfiltergehaeuse gedrueckt. Dort ist ein Bajonettverschluss auf der linken *unternen* Seite, wo man es nach einiger Zeit ablassen kann (Lappen ueber Auspuff nicht vergessen, da es evtl. gewaltig saut). Wenn etwas mehr 'zuviel' drinnen ist kann es (muss es aber nicht) das ueberschuessige Oel ueber die Kolbenringe in den Brennraum druecken. Dann raucht und stinkt die Muehle ueber einige Zeit wie ein Zweitakter und es koennen sich sogar Ablagerungen im Brennraum bilden, was natuerlich weniger gut ist. Bei viel zu viel drinnen kann soger der Motor aufgrund des ueberdruckes ernsthaften Schaden nehmen.
    Was jetzt auf Dich zutrifft kann ich nicht sagen. Wenn das Oel im kalten Zustand wirklich nur auf 2/3 steht mach' Dir keine Sorgen. Wenn gerade so voll wuerde ich mir auch keine grossen Sorgen machen aber wenn wirklich einiges zu viel drinnen ist wuerde ich vorsichtshalber etwas Oel absaugen.
    Klaro? :!:
  9. Anonym3 Gast
    Hallo Hermann
    ..finde ich echt klasse daß du auch bei den ( für manchen sinnlosesten Fragen ) immer stets bemüht bist die, Sache nicht von oben herab zu erklären....dafür genießt du in meinen Augen großes Ansehen!!!!!
    ...@ Haasenboxer
    ..lese genau durch was Einstein dir alles schreibt...kannst was lernen..und es wird nicht alle Tage passieren daß dich jemand mit so einer Frage wie von dir gestellt....absolut nicht " blöd " anmacht!!!!!!
    ...mir gefällt`s hier..
    ...die ersten Schneeflocken tanzen schon wieder von oben..
    ...Hertzi....
    Mach' gar nix an dem Öl. Es ist nicht wesentlich zu viel. Die Kurbelgehäuseentlüftung wird es rausschmeissen und Du kannst es aus dem Ölabscheider des LuFiKastens ablassen. Nachlesen kannst Du das alles Hier:
    http://www.powerboxer.de/index.php?o...148&Itemid=155
    Es gibt sinnlose Dinge auf der Welt, einer davon fängt mit "H" an
  1. Ein Rad zuviel ?
    Von CBR im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 08:02
  2. Biete 2 Ventiler R 80 GS/R 100 GS Teile zuviel
    Von agustagerd im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 22:30
  3. BMW R 100 GS ist zuviel..
    Von agustagerd im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 10:18
  4. hab ich zuviel gezahlt ?
    Von frei307 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 11:30
  5. Fahre ich zuviel....?
    Von dimido im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 00:04
