Volker, dann eben von mir ein dickes Lob, sieht perfekt sauber aus.
Die Krümmer sehen fast wie neu aus. Dieses "White Diamond" scheint ja ein Wundermittel zu sein.
Ist das mit maschineller Hilfe oder per Hand zu schaffen? Sind die Krümmer ausgebaut worden?
Hab am Samstag die Krümmer meiner GS rangenommen, welche vom Vorbesitzer (außer mit Wasser) noch nie intensiver gepflegt wurden. Dem entsprechend mühsam war das Ganze und das Ergebnis eher so lala. (Mittel: Edelstahlpolitur Autosol)
Hallo Gottfried.
Danke für das Lob.
Nein, die Krümmer wurden nicht ausgebaut.
Die Arbeit wird komplett manuell ausgeführt bis die Finger weh tun. White Diamond ist schon super aber kein Wundermittel. Man muss schon was tun.....
Ich mach das auch nicht regelmäßig, sondern wirklich nur wenn ich Muse, viel Kaffee, gutes Wetter, keine Lust zum Fahren und wirklich nix an Haus, Auto und Hof zu tun ist.
Also eher selten. Aber ich freue mich jedes Mal über das Ergebnis.
Ein ordentliches Repertoire an kräftigen Flüchen (wie vom Elfer Schwob Rainer empfohlen...) dabei, hilft auch irgendwann aufgebaute Spannungen zu lösen...
Grüße Volker
