1. Gang
Diskutiere 1. Gang im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wollte nur mal nachfragen, wie sich bei euch der 1. Gang beim Einlegen äußert? Bei mir geht er butterweich und ohne Geräusche rein, solange...
E
eihill
R 1200 GS Adv
Hallo, wollte nur mal nachfragen, wie sich bei euch der 1. Gang beim Einlegen äußert? Bei mir geht er butterweich und ohne Geräusche rein, solange die Kuh kalt ist. Bei Betriebstemperatur geht es nur sehr geräuschvoll und das ganze Moped hüpft beim Gangeinlegen.
Wie ist es bei euch?
Tom
koshokun
koshokun
Hessen
R 1200 GS LC , F650 GS 30 years
Tom
wenn ich das doch schon beantworten könnte!
V
Verdon
Hessen
1200 LC
der schaltschlag ist bei dieser art von getriebe und kupplung ganz normal. so ist es fast auch bei jeder japanischen Maschine und die wissen wie man Getriebe baut. es halten sich auch hartnäckig Gerüchte das das getriebe der gs in etwa das gleiche wie bei der explorer aus japanischer produktion ist.
Einstellungen
moppede
GS 1200 LC
Das ist so! Da ist ein Japanisches Getriebe drinne:lcheln:
mfg.
L
leiter
Zürich
1200 GS
Ist bei mir auch so. Alle anderen butterweich, der erste klackt sehr deutlich und sie springt etwas.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Motor läuft>Kurbekwelle dreht sich> Kupplung trennt (noch) nicht> Welle/Zahnrad im Getriebe dreht mit....
Kupplung trennt> Welle/Zahnrad im Getriebe bleibt nicht sofort stehen.....
daher das Geräusch beim Gang einlegen;)
Berthold
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
mfg.
Wodurch unterscheidet sich ein deutsches Getriebe von einem japanischen?
Drehen die Zahnräder in die andere Richtung oder zählt bei Dir eine Ölbadkupplung schon als japanisch?
Oder hat BMW das Getriebe gar bei Yamaha konstruieren lassen?
gs-potti
gs-potti
Wetterau
R 1250 GS
Zum Thema! Ich habe festgestellt das dieses Geräusch bei meiner LC unabhängig von der Motortemperatur auftritt. Es stört mich aber auch nicht wirklich.
Ein deutsches Getriebe unterscheidet sich erst mal gar nicht von einem japanischen.
Aber es gibt einen Unterschied zwischen Getrieben mit Trocken-(z.B. alle Boxer bis 2013) und Nasskupplungen.
Und es gibt einen Unterschied zwischen Bauweisen bei denen die Primäruntersetzung vor der Kupplung liegt (viele Japaner) und welche bei denen sie im Getriebe ist (z.B. alle Boxer bis 2013; alle Autos).
Bei einer sauber trennenden Trockenkupplung stehen alle Getrieberäder wenn das Mopped steht (Ampel). Will man dann einen Gang einlegen, kann es sein dass die Schaltklauen aufeinander stehen und sich das Getriebe erst mal nicht schalten lässt. Kuppelt man langsam ein, so werden die motorseitigen Klauen getreht und der Gang geht rein. Genauso funktioniert es wenn man das Mopped (an einer Steigung) ein paar cm rollen lassen kann oder mit den Füssen vor- oder zurückdrückt.
Die Ölbadkupplungen trennen nicht vollkommen weil das Öl zwischen den Lamellen etwas "pappt" und so ein, wenn auch sehr geringes, Drehmoment überträgt und sich die motorseitigen Klauen daher langsam drehen.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, Kawasaki Z H2-SE,
Tom
bei mir genau das gleiche....
Grisuli
Grisuli
CH-5102 Rupperswil
R 1200 GS Triple Black Tom Lüthi LE
im Leerlauf die Kupplung ziehen für circa 3-5 Sekunden, dann Gang langsam einlegen. Hat bei meinen Japanern immer geholfen...;-)
1. Gang
1. Gang - Ähnliche Themen
  • Leistungsmangel in höheren Gängen
    Leistungsmangel in höheren Gängen: Bei meiner R1200 GSA von 2014 merke ich im 6. Gang beim Beschleunigen (ab etwa 110 km/h), dass der Motor ziemliche Schwierigkeiten hat, an...
  • Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang
    Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang: Hello, ich habe bei meiner 1300er GS ein komisches Phänomen. Im 2. Gang bei ca. 4500 Umdrehungen im Lastwechsel habe ich ein extrem störendes...
  • Fehlschaltung, kein Gang mehr eingelegt
    Fehlschaltung, kein Gang mehr eingelegt: Hallo zusammen Meine 1300er hat nun schon etwas 4-5 Mal nicht richtig geschaltet. Z.B. gestern als ich vom 3. in den 4. Gang schalten wollte, war...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
    Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung: ich hab folgendes Problem: Bei meiner R1300GS Trophy mit mittlerweile knapp 700 km, habe ich Startprobleme bei eingelegten Gang und gezogener...
  • “ 1. Gang kurz, 6. Gang kurz “ - “Endurogetriebe“
    “ 1. Gang kurz, 6. Gang kurz “ - “Endurogetriebe“: Hallo Leute ! Die meisten von Euch werden sicherlich den Kopf schütteln - wenn die Frage gelesen wird... Aber: Wozu ist das gut - die...
  • “ 1. Gang kurz, 6. Gang kurz “ - “Endurogetriebe“ - Ähnliche Themen
