12 V im Topcase
Diskutiere 12 V im Topcase im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe folgendes vor. Ich möchte einen 12V Anschluss ins Topcase installieren, damit ich mein Smartphone während der Fahrt laden kann . Dazu...
Harley_1
R 1200 GS LC
Ich habe folgendes vor. Ich möchte einen 12V Anschluss ins Topcase installieren, damit ich mein Smartphone während der Fahrt laden kann . Dazu will ich mir unter die Sitzbank eine kleine Steckverbindung legen, falls das Topcase mal nicht dabei ist, und ich alles schnell demontieren kann.
Die 12V wollte ich von der vorderen Steckdose abnehmen.
Hat jemand vielleicht noch eine bessere Idee?:confused:
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Warum nimmst Du den Strom nicht direkt von der Batterie?
(wo ist die eigentlich bei der LC?)
Eventuell noch über ein Relais gesteuert, dass Du zB vom Rücklicht ansteuerst, damit Dir Verbraucher im Topcase die Batterie im Stand nicht ausleeren können.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Direkt von der Batterie mit einer Flachsicherung..kürzerer Kabelweg und auch ohne Zündung betriebsbereit.
Louis - Motorrad & Freizeit - Europas Nr.1 für Motorradbekleidung, Motorradhelme und Motorradzubehör.
Willst du das TC mit einer Steckdose in der Außenschale versehen welche dann innen ein kabel (50cm mit einem entsprechenden USB (Mini -USB) zum Anstecken an das Händy hat ? dann könnte man den Stecker(mit Verschlusskappe) mit Kabel und Flachsicherung unter der Sitzbank zur Batterie führen und dort anklemmen
Dirk
- - - Aktualisiert - - -
rechte Seite im Rahmen hinter der dreieckigen Kunstsoffverkleidung unter der Tanseitenverkleidung
BenQ
Bayern
R1200GS Rallye
ich habe mir auch eine 12 Volt Steckdose ins Topcase gebaut.
Angeschlossen hab ich Sie an der Bordsteckdose, aus dem Grund das der nach einer Minute abschaltet.
Als Verbindung habe ich eine Steckdose aus dem Schiffsbereich genommen, welche magnetisch hält (hat sich bis jetzt noch nie ungewollt gelöst).
Hab allerdings eine TÜ, ob die LC auch nach ner Minute abschaltet weis ich nicht.
Gruß Ben
Der Stecker den ich verbaut habe heißt MagCode.
RG 12 A
RG 12 A
Altdorf
1200GS LC die 2.
Mag Code ist die Top Lösung ... sehr gut !!!
Gruß Rainer
bibo73
Berlin
F750GS
Hallo, ich greif das mal hier noch einmal auf. Ich möchte meine Baehranlage anschließen. Dazu möchte ich - wie von Wolfgang erwähnt- ein Relais verbauen. Und jetzt meine Frage: Wo komme ich wie am besten an ein Kabel ran, wo ich das Relais anschließen kann, damit kein Strom durch die Baehranlage fließt?
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Servus wo bekommt man die Mac Code ? Link, Preis ? Danke.
D.R.BoXer
Gruß Ben
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
Mein Tipp:
kaufe diese Kabel:
12V-Baehr-Bordspannung-Schnellanschluss-1,5m-BMW-Honda-Kawa-usw.-011.001.000 | eBay
Den Stecker kannst du ziehen, wenn du die Sprechanlage nicht brauchst.
Die baehr-Anlage ins Heck. Das Kabel kann man auch teilen und mit Quetschverbinder wieder verbinden.
Dann kann man das Kabel gut unter dem Tank durchfädeln.
bibo73
Berlin
F750GS
Danke @baff. Ich habe heute mal an der GS gebastelt. Scheint jetzt alles so Strom zu haben, wie ich es wünsche. Jetzt muss ich nur noch die ganze Verkleidung entfernen, um die Baehr-Anlage nach vorne zu ziehen (Sprechtaste und eventuell Antenne). Und wenn ich das dann hinter mir habe, kann ich das ganze noch einmal an einer F700GS üben. Dann kann ich es sicher besser. :wavespin:
12 V im Topcase
12 V im Topcase - Ähnliche Themen
  • Suche Vario Topcase mit Halter R1200 GS K25
    Vario Topcase mit Halter R1200 GS K25: Hallo, ich suche ein Vario Topcase mit Trägerplatte für meine K25.
  • Suche Topcase für 1200GS K25
    Topcase für 1200GS K25: Hallo zusammen ich suche ein Topcase für die R 1200 GS K 25; wenn möglich mit fahrzeugspezifischen Halter. Viele Grüße, Markus
  • Erledigt Vario Topcase Trägerplatte F700GS / F800GS
    Vario Topcase Trägerplatte F700GS / F800GS: Preis: 40€ plus Versand
  • Erledigt Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS
    Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS: Gebrauchtes Variio Topcase mit Innentasche ausgebautem Schloss, Rückenpolster und innennetz. War auf einer F700GS montiert. Preis VB:290 + 10€ Versand
  • Biete R 1250 GS Vario Topcase
    Vario Topcase: Aufgrund meines Wechsels zu Alukoffern biete ich hier mein Vario Topcase zusammen mit dem dazugehörigen Topcase Halter für die K50 an. Das Schloss...
  • Vario Topcase - Ähnliche Themen
