12 Volt Zusatzsteckdose
Diskutiere 12 Volt Zusatzsteckdose im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...funktioniert das, wenn an beiden Steckdosen Verbraucher angeschlossen sind? Ist da über das Bus-System nicht irgendwo die "Stromabnahme"...
diddibalu
diddibalu
...im wilden Süden
R1200GS (11/2007)
Die habe ich bei mir angebaut, ist sehr praktisch, denn nun habe ich sowohl die kleine und auch die grosse Buchse. Strom habe ich von der rechten kleinen Buchse angezapft.
...funktioniert das, wenn an beiden Steckdosen Verbraucher angeschlossen sind? Ist da über das Bus-System nicht irgendwo die "Stromabnahme" begrenzt oder werden gar Kabel warm? Bin leider nicht der Profi für Strom...
nobbe
nobbe
die ZFE (nicht BUS!) schaltet diese steckdose bei 5A ab, vergleichbar mit einer sicherung (die man aber nicht erneuern muss)
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ja, das funktioniert (sind ja parallel geschaltet). Die Stromaufnahme total ist begrenzt und genau das wollte ich auch: Schutz durch die ZFE (also keine Sicherung tauschen). 5A reichen sehr weit....
austriags
austriags
Villach
BMW GS 1250 Farbe Rallye Bj 2022
Danke für eure Beiträge
Bakerman75
Hallo Jakob, könntest Du mir einen Tipp geben, wie Du die Stromabnahme auf der rechten Seite (parallel) realisiert hast.
Besten Dank und Grüße, Falk.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Indem ich beide Kabel an der rechten Dose mittels Spion (man muss die Kabelbaumummantelung ein wenig lösen, ist etwas fummelig, aber geht schon) "angezapft" habe. Das Kabel hatte ich unter den Instrumenten durchgeführt (nach links).
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Moin
ich habe diese Steckdose von Louis am Rahmen verbaut.
direkt an die Batterie mit Sicherung angeklemmt.78E172B6-1781-49B1-9ADA-663DBA034651.jpg1F03E668-B340-46E0-B714-C17E24F0AED0.jpgBA264C40-0695-4783-A1A3-A1F464C36CBC.jpg
Der Grund ist auch , das ich im Winter mit dem alten BMW Ladegerät meine Batterie laden kann.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Servus gibt es für die 2 Steckdose z.b. für die linke Cockpitseite eine Halterung ? Danke.
D.R.Boxer
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Oder man kauft gleich eine der vielen speziell für die GS angebotenen USB-Dosen aus dem Internet (Touratech, Wunderlich, GSEmotion etc.). Dort ist dann ein entsprechendes Zwischenkabel gleich mit dabei und die Halterung sowieso.
Habe nochmals gesucht. Es gibt die Zusatzdose inkl. entsprechendes Kabel (wird an die best. Dose angeschlossen bzw. dazwischen gesteckt) offenbar nur von GSEmotion (ich habe meine von denen).
https://www.gsemotion.it/scheda.php...DESC,+id+DESC&chiave=Waterproof+kit+USB&b=cat
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Danke für deine Antwort sind halt nicht alle so der Deutschen Sprache in unserem Land mächtig wie Du 🤪
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Servus wie hast Du den Strom für die zweite Buchse von der rechten kleinen Buchse angezapft !
D.R.BoXer
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Mit dem von BMW angebotenem Zwischenkabel (hier erwähntem Y-Kabel).
nobbe
nobbe
aber achtung : alles zusammen bleibt bei 5 A - cartool + steckdosen zusammen !
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Mir ist auch Wichtig das man beide Steckdosen auch gleichzeitig Benutzen kann für Kamera,Fernbedienung oder Handy laden usw. damit alles während der Fahrt mit Strom versorgt wird !
D.R.BoXer
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Habe bei leebmann nachgefragt ob es Lieferbar ist aber nach 2 Tagen noch keine Antwort 😴
12 Volt Zusatzsteckdose - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Luftpumpe 12 Volt
    Luftpumpe 12 Volt: 12 Volt Pumpe mit Autosteckerkabel und Krokodilklemmenkabel, Tasche beigefügt der Luftschlauch ist innenliegent. 15 Euro (war verloren gegangen...
  • Erledigt Diagnose UniCarScan UCSI2000 Luftpumpe 12 Volt
    Diagnose UniCarScan UCSI2000 Luftpumpe 12 Volt: Verkaufe Diagnose UniCarScan UCSI2000 mit kurzem Kabel und passende zugelegte Tasche. 35 Euro VERKAUFT 12 Volt Pumpe mit Autosteckerkabel und...
  • Erledigt SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode
    SP-Connect SPC+ 12 Volt Kabel mit Cartool Stecker und Überspannungsdiode: Hallo, verkaufe ein 12 Volt Anschlusskabel für das neue SPC+ System. Das Kabel hat den Cartoolstecker und eine TVS Überspannungsdiode verbaut...
  • Acerbis Aria vs. O`Neal Volt
    Acerbis Aria vs. O`Neal Volt: Hallo Gemeinde, denke darüber nach, mir für den Sommer für rein innerstädtische Fahrten einen dieser beiden Helme zuzulegen. Kann und mag jemand...
  • Lima produziert nur 12.5 volt
    Lima produziert nur 12.5 volt: Hallo, ich bin gerade mit meiner 1990' GS 100 in Botswana unterwegs. Dort ging plötzlich gar nichts mehr, Batterie leer und kaputt. Bein Strom...
  • Lima produziert nur 12.5 volt - Ähnliche Themen
