1200er GS LC undefiniertes Startverhalten
Diskutiere 1200er GS LC undefiniertes Startverhalten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Andere Schalter sind ESA und Kill. Problem ist das ESA und Griffheizung auch nur kurze Impulse liefern müssen für die Funktion und nicht wie beim...
ubecker
ubecker
Duisburg
R1250GS
Problem ist das ESA und Griffheizung auch nur kurze Impulse liefern müssen für die Funktion und nicht wie beim Anlasser Taster eine Zeit lang anstehen muss.
Um das Anlasserrelais auszuschließen kannst du die Erregerspannung (die du ja schon gemessen hast als kurze Spannungsspitze) vom Relais abmachen und dann an der Spannung messen. Die sollte so lange anstehen wie der Taster gedrückt ist.
Kann man aber auch alles mit einem CAN Adapter gut auslesen.
Fehlersuche bei diesen Motorrädern ist mehr Software als Schrauber. Man braucht eine gute OBD2 Adapter und Software ebenso einen CAN Adapter.
Gruß Udo
ubecker
ubecker
Duisburg
R1250GS
Alle Teile werden über Steuergeräte Stromüberwacht und bei Überstrom abgeschaltet. Deshalb gibt es auch keine Sicherungen mehr.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Meine hatte das selbe Problem und es war der Schalter. Es wurde dann die rechte Schaltereinheit auf Garantie getauscht.
1200er GS LC undefiniertes Startverhalten - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Hebel für die 1200er Lufti
    Hebel für die 1200er Lufti: Habe bei Aufräumen noch 3 Hebel für die 1200er Luft gefunden. 2 x links 1 x rechts 1 x Hülse und Feder Hätte gerne 90 € dafür, alles zusammen...
  • Kommt die neue 1200er GS noch 2024?
    Kommt die neue 1200er GS noch 2024?: Zeigt hier Motorrad die neue 1200er? Luftgekühlt im HP Style. Neue luftgekühlte Boxer-GS angekündigt: Ist das die neue BMW R 12 GS?
  • Erledigt Original BMW Tankrucksack für 1200er GS LC ab 2013
    Original BMW Tankrucksack für 1200er GS LC ab 2013: Verkaufe einen gebrauchten Tankruck, den ich auch so gekauft habe, aber nie benutzt. Leider habe ich die an der Sitzbank befindliche Aufhängung...
  • Anlasserausbau 1200er TÜ
    Anlasserausbau 1200er TÜ: Servus! Ich möchte meinen Anlasser nach 70.000 km mal inspizieren und ggf. überholen lassen, daher möchte ich ihn ausbauen. Das soll ja nach...
  • Erledigt SR-Racing Auspuffanlage für 1200er GS > 560.- Euro
    SR-Racing Auspuffanlage für 1200er GS > 560.- Euro: Hallo zusammen, biete eine SR-Racing Auspuffanlage für eine 1200er GS an. Der Endtopf hat die Kennung: SR-Racing 15 > 2277 und hat einen Kat. Wie...
  • SR-Racing Auspuffanlage für 1200er GS > 560.- Euro - Ähnliche Themen
