Abbau Seitenverkleidung Tank
Diskutiere Abbau Seitenverkleidung Tank im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich hatte mich heute mal in der Garage daran versucht die Seitenverkleidung zu demontieren. Leider stellte gestaltete sich das...
spalle
Hallo Zusammen,
ich hatte mich heute mal in der Garage daran versucht die Seitenverkleidung zu demontieren. Leider stellte gestaltete sich das wesentlich schwieriger als erwartet. Was ich hier immer so gelesen hatte, vermittele den Eindruck das es ja nicht so schwer sein kann...
Folgendes hatte ich bisher verstanden:
- Um die Seitenverkleidung zu demontieren ist es erst einmal notwenidg die Tankverkleidung in der Mitte abzubauen
- Leider hatte ich hier schon Proleme, ich habe die 5 Schrauben, 2 unten am Tank und 3 oben gelöst, leider habe ich es dennoch nicht abbekommen. Ist hier noch irgendwo nen Spreitzverschluss oder muss dann dann einfach "mit Nachdruck" ziehen um das Mittelteil abzubekommen?
- Da ich hier schon scheiterte hatte sich alles andere dann auch erledigt...
Und dabei hatte es sich immer so einfach angehört falls man mal schnell die Verkleidung und somit die "Farbe" wechseln wollte.
Danke im Vorauf für eure Hilfe.
Vg Alex
HIPRO
Das Mittelteil hängt um den Tankdeckel ( mit so einer Art Platikfederklammern) ein wenig fest.
Zusätzlich wird es noch durch Kugelköpfe , die in Gummi gedrückt werden gehalten.
Die 5 Schrauben entfernen und dann oben und unten am Tank das Mittelteil vorsichtig hochschaukeln.
Fang unten an , um die Gummis zu lösen.
HIPRO
baff
baff
NRW
BMW K50 (R1200GS LC)
die Schrauben sollte man herausnehmen, dann klemmen sie auch nicht.
Am unteren Ende der Tankmittelverkleidung erst auf der einen dann auf der anderen Seite einen Finger stecken und nach oben schieben und drücken.
Dann kommt die Verkleidung.
Dann gibt es noch so eine dreieckige Verkleidung, die ist mit einer Schraube geschraubt und sonst gesteckt, die muß man
nach hinten oben ziehen.
Als letztes die Tankverkleidung.
Da gibt es am Ventilator diesen elenden Spreizdübel. Den Nippel einfach nach innen drücken und aufpassen
wohin er fällt.
spalle
Vielen Dank euch beiden, dann werde ich nachher mal wieder den Weg in die Garage antreten.
baff
baff
NRW
Die Verkleidungsschrauben haben dünne klare Kunststoffunterlegscheiben.
Habe davon letztens zwei in der Garage auf dem Boden gefunden, sind mir offensichtlich unbemerkt
runtergefallen.
Aber ich vermute mal, spätestens bei der nächsten Inspektion, wenn Verkleidungsteile demontiert werden,
fehlt ein Großteil der Scheiben.
Quick
Quick
Unterfranken
1200 GS ADV Triple Black
runtergefallen.
Ging mir gestern auch so .Allerdings weiss ich nicht mehr wo die dran waren .
Sie sind nicht an jeder Schraube vorhanden.
Anlepe
Anlepe
Hab Dir eine Mail gesendet
Gruß Andreas
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Oje, hab gestern den Schnabel ind die Tankabdeckung zum Folieren abgenommen. War eigentlich kein Problem.
Bedenken hab ich eher das alles bei der Vielzahl verschiedener Schrauben wieder zusammen zu bekommen, uff...
Und natürlich haben die ersten Folierversuche grottig ausgeschaut. ;)
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Und die Schrauben sind nicht alle gleich....
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Aber das hab ich doch gemeint mit "verschiedener"!
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
;) habe ich überlesen ;)
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ist es nicht besser am Fahrzeug zu folieren? Ich stelle mir das schwierig vor mit einem losen Teil. Ich würde die groben Arbeiten vornehmen und erst dann abbauen um die Kanten nachzubearbeiten.
Außerdem wollen wir Bilder sehen!!! Auch von mißglückten Versuchen ;)
Quick
Quick
Unterfranken
Max das geht nicht am Motorrad.Die Teile mußt Du immer mal drehen .Ist schöner wenn das Teil vor Dir liegt.
NG Jürgen
Anlepe
Anlepe
hier steht beschrieben wo welche Schraube (kurzer/langer Bund) hin muss.
Gruß Andreas
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Super, danke... Hab auch die DVD, aber aber das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
GSSucher
bei Erfurt
GS 1200 LC 2013
Die meisten Schrauben sehen ja gleich aus und können überall wieder verbaut werden. Die 4, 5 oder 6 anderen Schraube, schraube ich immer gleich wieder rein nach Demontage der Teile und komme so nie durcheinander!
Tommi
AQU
Kreis Freudenstadt
1200 GS LC / f 650 GS twin
wohin er fällt.
Und den Spreizdübel sofort wegschmeissen, am besten dem :) an den Kopf. Sich passende Schrauben und Gewindeklammern mitgeben lassen und tauschen !!!!!!
Dann alles auch beim nächsten mal ganz einfach und gut;)
Und wenn man beim Auseinanderbauen bemerkt wo die Schrauben mit dem größeren Bolzen sind, kann man(n) die genau da wieder ansetzen und braucht beim Zusammenbau nich mal nachdenken:mstickle:
Abbau Seitenverkleidung Tank - Ähnliche Themen
  • Kurze Frage zum Abbau des Navihalters
    Kurze Frage zum Abbau des Navihalters: Ich möchte den Navihalter abbauen und auch nix anderes an dessen Stelle anbauen. So wie ich das sehe, kommt das Cradle samt schwarzem Stahlbügel...
  • Schalthebel abbauen
    Schalthebel abbauen: Hallo, ich möchte bei meiner GS 1250 ADV den Fuß-Schalthebel abbauen um ihn schwarz pulvern zu lassen. Frage wie genau baut man den Schalthebel...
  • Griffe abbauen..
    Griffe abbauen..: Irgendwie bekomme ich den li Heizgriff nicht runter :help: Die durchgehende Schraube Nr 4 ist klar. Müssen die kleinen Torx in der Armatur auch...
  • Windschild Abbau bei BMW GS80 EZ89 geht wie?
    Windschild Abbau bei BMW GS80 EZ89 geht wie?: Bitte um Erklärung Wie demontiert man das Windschild bei einer BMW GS80 EZ89 Gruß Fonsi Schernfeld
  • Seitenverkleidung abbauen
    Seitenverkleidung abbauen: Liebe Gemeinde, nach 5 schönen Jahren mit der F 700 muss ich jetzt wegen eines Unfallschadens zum ersten Mal die Seitenverkleidung (links)...
  • Seitenverkleidung abbauen - Ähnliche Themen
  • Griffe abbauen..
