ralle12
Ich denke schon. Aber ich bin in der Sache kein Profi. Danke.
Servus Ralf
Servus Ralf
Man muss schon ein wenig Freak sein um so in etwas zu investieren.Habe den AC-Schnitzer seit heute am Moped und muss sagen, dass man damit einerseits sehr gepflegt (durch Ortschaften) fahren kann und andererseits auch einen tollen Sound hat wenn die Klappe aufgeht.
Mein Hauptgrund war das m. M. n. gute Design in Verbindung mit einem noch fairen Preis. Der Sound macht die ganze Sache dann perfekt.
Derzeit läuft bei den wohl eine 10% Aktion, die habe ich genutzt.
Finde das Video sehr gelungen,Habe den AC-Schnitzer Stealth (um es genau zu sagen) seit ca. 5000km montiert da mir die originale Brotdose(ESD) optisch überhaupt nicht gefallen hat. Insbesondere zusammen mit der Thunder-Gray Lackierung macht sich der mattschwarze Topf recht gut.
Die Verarbetung ist TOP..alles Edelstahl(innen und außen..außen halt mattschwarz lackiert).
Montage ist in 15MIN erledigt.
Der Sound...ist schon heftig...in den unteren Drehzahlen brummig sonor...in den oberen Drehzahlen agressiv ballernd.
Mich nervt er teilweise bei langen medium Geschwindigkeitsfahrten (ab 160 km/h) auf der AB (hört sich ähnlich röhrend an wie der Porsche 911 Carrera meines Nachbarn mit offenener Auspuffklappe)
Beim Herunterschalten im Schubbetrieb "schimpft " er brabbelnd und ballernd weil man ihm das Gas genommen hat.
Mit Koffern und Topcase wird der Sound für den Fahrer etwas gedämpft..allerdings nur für den Fahrer denn Passanten erleben das Moped dann durch die Schallresonanzen durch den von den Koffern gebildeten Resonanzraum als wenn man durch einen Tunnel fahren würde...fast ungegeignet für eine sonntägliche Ortsdurchfahrt um 8:00Uhr...
Ich habe mal ein Video in Youtube eingestellt welches mit einer handycam aufgenommen ist..daher der Blick während der Fahrt in den Himmel...aber wenn du das Video über eine Soundanlage abspielst(keine Notebook-Lautsprecher) dann bekommst du einen Eindruck...gute PC Lautsprecher reichen auch..must allerdings laut stellen
Dirk
Hallo Dirk,Moin!!
Mal ne andere frage zum Schnitzer,habe ab 7500 RPM ein leistungsloch bis 8000 RPM ist das Normal ? hab sie so gekauft und ist meine erste BMW ,hab also kein vergleich. Muss da was optimiert werden ,soll ja bei Akra komplett anlage auch von vorteil sein(gemisch anfettung) Danke schon mal für antworten .
Gruss Dirk
