vessi
das alte zumo lässt sich einfach an die vorhandene navihalterung anbauen...
dazu die halterung des 660 durch lösen von 4 schrauben abbauen,
den stecker des kabel in der rechten verkleidung abziehen,
die halterung des alten zumo kann man dann mit hilfe der befestigungsplatte
der halterung des 660 wieder anschrauben, weil die löcher der halterung
des 500 identisch sind mit der halteplatte des 660
man muss sich lediglich eine zusätzliche kunststoffplatte zurecht schneiden,
und die löcher entsprechend bohren,
ausserdem 4 neue(längere) schrauben
an dem anschlusskabel der halterung noch einen cartoolstecker löten
und rechts in der verkleidung wieder anstecken
dann sitzt wieder alles genau so genial wie die orig.-halterung
