Anzugsdrehmoment Bremssattel hinten
Diskutiere Anzugsdrehmoment Bremssattel hinten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kennt einer von euch das Anzugsdrehmoment vom Bremssattel hinten.:confused: Ich hab mir die Hinterradabdeckung von Fechter (Powerbronze)...
brima
brima
Schwarzwald
R1250 GS LC, R 1200 GS LC, R 100 GS PD
kennt einer von euch das Anzugsdrehmoment vom Bremssattel hinten.:confused: Ich hab mir die Hinterradabdeckung von Fechter (Powerbronze) zugelegt und die wird an den beiden hinteren Bremssattel-Befestigungsschrauben angeschraubt. Es sind zwei Bolzenschrauben dabei, welche die originalen Schrauben ersetzen und es wird in der Montageanleitung auch extra darauf hingewiesen, das eine nach der anderen Schraube getauscht werden soll (also nicht beide gleichzeitig lösen).
Nun fehlt mir leider das Drehmoment für die LC.
Vielleicht kann einer von euch weiterhelfen,
Markus
koala
koala
Tuttlingen
R 1200 GS LC
Hallo Markus,
der Bremssattel hinten wird mit 24 Nm angezogen
Gruß Jürgen
brima
brima
Schwarzwald
Hallo und Danke für die schnelle Hilfe Jürgen. Weißt du auch warum man nur eine Schraube nach der anderen tauschen soll?
koala
koala
Tuttlingen
R 1200 GS LC
Kann ich leider nicht nachvollziehen und halt ich für absoluten nonsens. Beim Bremsbelagwechsel mußt das Teil doch auch komplett abschrauben.
koala
koala
Tuttlingen
R 1200 GS LC
....von der Werkstatt meines Vertrauens.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
R1300GS Trophy, und einige weitere Spielzeuge.....
ok, ich weiß nicht welche größe die schraube hat. wenn es die gleichen wie vorne sind wäre das recht wenig.
bei den meisten bikes sind die bremssättel zwischen 35 - 45 Nm.
aber dann wird es schon passen.
koala
koala
Tuttlingen
R 1200 GS LC
Hallo moldo,
... vorne hast M10x65 und hinten M8x25. Denk das erklärt den Unterschied.
Grüssle Jürgen
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
ok, dann passt es ja!! ich hatte bisher nur die vorderen draußen und wusste das diese M10 sind.
Anzugsdrehmoment Bremssattel hinten - Ähnliche Themen
  • Frage zu Anzugsdrehmomenten
    Frage zu Anzugsdrehmomenten: Hallo erstmal Hoffe ihr könnt mir helfen. Einfach sachen, wie Ölwechsel,etc,etc habe ich ja bisher immer selbst gemacht. Nun meine Frage, gibt...
  • Anzugsdrehmomente: Werte gesucht
    Anzugsdrehmomente: Werte gesucht: Guten Abend zusammen, ich möchte demnächst einen Ölwechsel beim HAG durchführen. Habe leider keine Werte für Ablass- und Einfüllschraube bezügl...
  • Tabelle Anzugsdrehmomente
    Tabelle Anzugsdrehmomente: Gibt es für die 1300GS bereits eine Tabelle mit einer Übersicht der gebräuchlichen Anzugsdrehmomente oder muss dies jeweils umständlich für alle...
  • Anzugsdrehmoment Krümmermuttern
    Anzugsdrehmoment Krümmermuttern: Hallo, hat jemand evtl. die korrekte Drehmomentangabe der sechs Krümmermuttern (an Zylinder) für die 2022er R1250 GSA? Habe bisher etwas von 19...
  • Anzugsdrehmoment Bremssattel hinten / Typ Bremsbelag hinten
    Anzugsdrehmoment Bremssattel hinten / Typ Bremsbelag hinten: Hallo ans Forum, kann mir bitte jemand das Anzugsdrehmoment für den hinteren Bremssattel mitteilen (GS LC Bj. 14; in der BA sind nur für die...
  • Anzugsdrehmoment Bremssattel hinten / Typ Bremsbelag hinten - Ähnliche Themen
