Audioausgang Navihalterung für Navigator 5
Diskutiere Audioausgang Navihalterung für Navigator 5 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jetzt muss ich doch noch einmal genauer nachfragen: Heißt das: bei meinem soeben in Vollausstattung, also mit Touringpaket und der darin...
radon13
Wenn man die Navi V-Vorbereitung (Cradle, Bügel, fertiger Anschluß) ab Werk mitbestellt dann ist kein Audioanscdhluß vorhanden..geht alles nur über BT.
Wenn man jedoch das Navi V mit dem Cradle als Nachrüstsatz kauft(passt dann auch für allle anderen GS'n) dann befindet sich am Anschlusskabel ein Audiokabel, so wie von Topas schon gepostet...allerdings weden dort nur die Navi-Ansagen drauf geschaltet..keine sonstigen Audio-Signale(MP3 etc.)
Wenn du also Musik hören möchtest bleibt dir nur ein BT-Empfänger.
Dirk
ps: Auszug aus dem BHB des N5
Heißt das: bei meinem soeben in Vollausstattung, also mit Touringpaket und der darin enthaltenen sog. "Vorbereitung für Navigationsgerät" bestellten Adventure habe ich nichtmals den Mono Anschluss für die Navigationsdurchsage, den ich für meine kabelgebundene Baehranlage benötige??? An Musik (MP3) bin ich nicht interessiert!
Heißt das weiterhin, dass ich im Falle eines nachträglichen Anschlusses mit Cradle dann dieses Kabel (Mono für Navi) hätte, dann aber kein ohne ein funktionsloses Rändelrad am linken Griff hätte??????????????
Das habe ich doch hoffentlich falsch verstanden, oder?
Hat hier jemand Erfahrungen mit diesem angeblich rechts verbauten braunen Anschlussstecker? und gilt dies auch für die LC ADV?
Danke für Eure Antworten, die wohl nicht nur mich interessieren sollten!
Radon
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Radon
Hallo Radon,
bzgl. der ADV würde ich dir empfehlen an BMW-Direkt zu schreiben da ja noch keiner die neue ADV zum Ausprobieren und Basteln auf dem Hof stehen hat.
Bei dem Ver Navi ist ist kein kabelgebundener Audioausgang vorhanden; so jedenfalls bei meiner 2013er LC welche ich ebenfalls mit Navivorbereitung geordert hatte. Ob nun bei der 2014er ADV ein zusätzlicher Stecker am Stromversorgungskabel irgendwo unter dem Schnabel vedeckt liegt, welcher dann eventuell ein Audiosignal übertragen kann, ist mir zumindest nicht bekannt.
Bei meiner 2013er ist kein weiterer Stecker/Buchse verfügbar.
Dirk
Spark
Spark
in der Wetterau
der dargestellte Cartool Stecker dient nur zur Durchschleifung der Stromversorgung, da der vorhandene ja vom Cradle belegt ist und somit für weitere Geräte nicht zur Verfügung steht.
Die Baehr Anlage lässt sich nur mit dem IVer navi über die Klinkenbuchse verbinden...beim Ver geht das nicht.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Oki, das hatte ich anders in Erinnerung, nämlich dass da Mono rauskommen soll.
Huck
Huck
Radon schreib an BMW...
Bei der Navigeschichte steckt noch viel Optimierungspotential drin...
radon13
Das habe ich schon und an Baehr auch...
Im übrigen habe ich auch o.g. Beitrag gefunden: er gibt keine endgültige Antwort!
Grosse Hoffnung habe ich nicht, gebe hier Rückmeldung!
Allerdings ist für jetzt immer noch nicht geklärt,
wie es sich bei einer nachträglichen Ausstattung mit dem Navi V
verhält.
Hat das schon wer gemacht hier? Man müsste es ja am mitgelieferten
Kabel erkennen...
in diesem Falle Würde dann wohl der Drehgriff links fehlen, oder?
Spark
Spark
in der Wetterau
Dasist dreiadrigbe ich schon und an Baehr auch...
verhält.
Kabel erkennen...
Hallo Radon, ich hatte meiner Frau zu Weihnachten für ihre 2012er GS das Navi V mit dem Cradle als Zubehör geschenkt und angebaut. An dem eigentlichen Anschlusskabel befindet sich ein weiterer, zweipoliger, weißer Cartool-Stecker (weißes und braunes Kabel, nicht abgeschirmt,, ob das nun ein Audioanschluss sein könnte oder auch nur das Durchschleifen von 12 V für einen zusätzlichen Verbraucher, kann ich ohne Spannungsmessung nicht sagen, werde ich am WE aber mal ausmessen)
Das Anschlusskabel selbst ist mit einem dreipoligem weißen Cartoolstecker versehen.
Das Cradle (mit Tasten) hat keine weiteren Buchsen/Ausgänge.
Dirk
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Dirk
Wie, jetzt doch? Warum?
Vor zwei Tagen hattest du das noch auf meine Frage hin ausgeschlossen.
radon13
verhält.
Kabel erkennen...
Hier nun die versprochene Rückmeldung nach übereinstimmender Rücksprache mit BMW und (zusätzlich) Baehr:
1.) Es gibt im Falle der werksmässig verbauten BMW Navivorbereitung tatsächlich einen "blinden" Audioausgang nahe der Lenkerbrücke,
2.) Hierzu einfach der Verkabelung vom Navihalter folgen, bis man auf einen kleinen Plastikstecker trifft, der einfach endet,
3.) Dieser Ausgang liefert allerdings nur Navidurchsagen in Mono und war ursprünglich für das BMW Radio der RT etc. vorgesehen,
4.) Für Musik/MP3 vom Navigator5 braucht man definitiv eine entspr. BT Anbindung Helm - Navigator5,
5.) Alternativ gibt es für die Kabelfraktion von Baehr einen Bluetoothadapter (BPU-0300) für 229,-€,
6.) Für die Kabelanbindung der Baehr an o.g. Stecker kann man sich den Original BMW Gegenstecker ("Reparaturstecker") bestellen,
7.) Dieser ist dann selber oder vom Kfz HiFi/Baehrhändler mit einem Kabel an einen entspr. Klinkenstecker anzuflanschen u. umzupolen,
8.) Sobald vorhanden, poste ich hier BMW Artikelnummer des Gegensteckers. Stehe diesbezüglich mit BMW NL BN in Verbindung.
9.) Wenn Stecker erhalten, Bastelarbeit beendet und Moped ausgeliefert (Apr. 14) gibts bei Interesse mehr Infos.
Gruss, Radon
PS: Das Problem ist sowohl bei BMW, als auch bei Baehr bekannt...!!! :-)
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ja, dann hatte ich ja doch.... :cool:
Huck
Huck
Siehe auch Kosten für Nr. 5...
Deshalb hab ich da irgendwann nix mehr gekauft... Qualität ok, aber Mondpreise für jedes Kabel... :(
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Dem kann ich nur bepflichten, mir reicht es nun auch!
@radon: Danke für deine sehr aufschlussreiche Information. Bin ja gespannt welcher Stecker das sein soll! Nachdem ich ja das Motorrad sehr gründlich nach eventuellen Anschlüssen untersucht habe, ist mir nur der lose Stecker am Kabelbaum des Navi-Cradles untergekommen. Der wird es dann wohl sein.
Aber da soll ja nur Saft anliegen?!
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Danke für die Info. (Ich sehe mich mal wieder in meiner Kaufentscheidung für Autocom bestätigt:rolleyes:
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
Leider hat nur Herden derzeit ein, meiner Meinung nach völlig überteuertes, Kabel für den Anschluss NV an den 6pol Universalanschluss der Baehranlage. 60 Euro für einen Warenwert von ca. 8 Euro ist schon krass.
Baehr selbst bietet kein Adapterkabel an, da sie noch keinen NV haben :-(
Audioausgang Navihalterung für Navigator 5 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche BMW Mount Cradle mit Audioausgang also mit den zwei Steckern
    Suche BMW Mount Cradle mit Audioausgang also mit den zwei Steckern: Hallo, ich suche die obige Halterung in gutem Zustand, so wie auf dem Bild mit Nummer 13 zu sehen ist Nachrüstung Navigationsvorbereitung - BMW...
  • Hat die R1250GS bzw. das 21er Modell keinen Audioausgang (Navi) mehr?
    Hat die R1250GS bzw. das 21er Modell keinen Audioausgang (Navi) mehr?: Hallo, ich wollte gerade den Abbiegeblitz einbauen und musste feststellen, dass an meiner 21er GS kein Audioausgang mehr vom Navi vorhanden ist...
  • Audioausgang Navihalterung für Navigator 5
    Audioausgang Navihalterung für Navigator 5: Moin, wenn BMW ab Werk den Navihalter verbaut (für den navigator 5) ist dann irgendwo am Mopped (per 3.5mm Klinkeoder Kabel) das Audiosignal...
  • Zumo 660 Audioausgang defekt
    Zumo 660 Audioausgang defekt: Hallo. Mir sind bereits zwei Geräte des Typs Zumo 660 an meinem Motorrad (R 1200 GS Adventure) ausgefallen. Beide funktionierten ungefähr ein...
  • Audioausgang BMW Navigator IV
    Audioausgang BMW Navigator IV: Hallo zusammen! da ich nun auch eine neue gs bestellt habe, werde ich wohl meinen zumo 660 gegen den navigator IV tauschen müssen, um die vollen...
  • Audioausgang BMW Navigator IV - Ähnliche Themen
