Auspuffklappe defekt - das geht ins Geld...
Diskutiere Auspuffklappe defekt - das geht ins Geld... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Oh, 6400 km EZ 3/17 Auspuffklappe defekt. Quietscht beim Einschalten des Motorrads. Das Rohr ist an der Stelle ganz blau angelaufen und die...
L
LbikerChris
NRW - D
1200 GS LC 2017
Quietscht beim Einschalten des Motorrads. Das Rohr ist an der Stelle ganz blau angelaufen und die Spaltmasse an der Auspuffverkleidung scheint auch erweitert. Äußerst ärgerlich, noch nicht mal eingefahren.
camasoGS
camasoGS
Basel
Kann man die Klappe von aussen bewegen? Also an einem Kabel ziehen oder so ähnlich? Hintergrund der Frage: Bei meiner 2014er GSALC quietschte die Klappe eine Weile, aber seit Saisonbeginn (1.1.17) nicht mehr. Da stellt sich die Frage, ob sie offen oder zu festsitzt oder sogar wundersamerweise quietschfrei ihren Dienst tut.
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
Bei meiner GSLC arbeitet die Klappe (noch) normal. Bei meiner GSX-R 1000 K6 habe ich die Klappe komplett entfernt samt Stellmotor und die Elektronik meckert nicht. Für Yamaha EXUP (wo die Elektronik meckert) gibt es einen EXUP-Emulator, für BMW gibt es mWn nichts - also Klappe weg, Motor aushängen und gut is...:cool:
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Hat ein Bekannter mit seiner Rallye aus 04-2017 auch.
Wird getauscht.
Wie soll das bloß werden, wenn die Kisten in die Jahre kommen? :unsure:
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Teuer. :wink:
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Das hatte ich auch. Jetzt sitzt sie fest, mit einem Fehlereintrag im Steuergerät: Stellmotor blockiert (sinngemäss)
Jetzt muss sie neu, bei 105.000km
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Jeder, der davon betroffen ist, hat mein ehrliches Mitgefühl, weil er sein Motorrad nicht mit ungetrübter Freude nutzen kann. Trotzdem müsste dieses schwachsinnige Detail ständig defekt sein und BMW dazu veranlassen, den Auspuff komplett ohne diesen Krachverstärker auszutauschen. Die Konstrukteure und Marketingfuzzis, die diesen Schmarrn verbrochen haben, müssten zum Latrinenreinigungsdienst abgestellt werden. Bleibt ein frommer Wunsch, der leider nicht in Erfüllung gehen wird.
camasoGS
camasoGS
Basel
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich bin durch Zufall auf diesen Thread gestoßen, ich habe eine XR. Da wurde vor 2 Wochen auch der Krümmer mit Vorschalldämpfer und Klappe getauscht, zum Glück auf Garantie. Laut Leebmann24 kostet nur das Teil ca. 2 400 Euro.
So und jetzt les ich den Thread auch noch von Anfang an ... :cool:
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Die Klappe lässt sich bewegen, aber nur am Kabel ziehen reicht nicht. Da müssen schon leichte Hammerschläge ran.
Und ich wäre schon glücklich, wenn die Klappe ein eigenes Teil wäre, dass ich nur 15cm Rohr mit Klappe tauschen müsste und nicht alles von Flansch zum Zylinderkopf bis Flansch ESD:(
supasonic
supasonic
Essen
R 1250 GS Adventure / CRF 300 Rally
Kann man da nicht irgendwie auf Kulanz hoffen?
Scheint ja jetzt kein Einzelfall zu sein, so wie ich das verstehe.
W
Windfighter
Die Auspuff muss nicht komplett gedauscht werden , sollte die Klappe festsitzen tut mein freundlicher diese mit einem Dremel leicht entgraden fertig.
camasoGS
camasoGS
Basel
Es gab doch mal diesen Trick mit dem Erwärmen. Oder war das was anderes? Kann mich grad nicht erinnern.
Und andernfalls: Wenn die Klappe offen blockiert ist, dann ist die Macchina zwar lauter, aber sonst voll funktionsfähig. Ist sie zu, muss man mit Leistungseinbussen rechnen. Korrekt?
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Hahahaha..... ja genau.
Na wahrscheinlich macht er das bei Kunden, die aus Garantie oder Kulanz raus sind. Das wäre dann in der Tat ein kundenorientiertes Verhalten.
Es gibt dann ja auch noch die Fälle, wo die Klappe nicht festhängt sondern klappert. Besonders beim Kaltstart.
Ob das nun technisch bedenklich ist oder nur Schönheitsfehler...keine Ahnung.
Flix
nun hat es mich auch erwischt...
Meine Auspuffklappe hat die letzten 1000Km++ immer gequitscht... soweit so gut. (Aussage -> weiterfahren)
Als das Motorrad dann mal über Nacht im Regen stand und ich am nächsten Morgen losfahren wollte, hat se nicht mehr gequitscht und das Motorrad ging nicht mehr richtig an! (Lief unrund etc. )
Tja, nach dem zweiten Versuch war wieder alles iO.. -> hat gequietscht...
Heute dann, auf den Weg in die Dolo's... Motorrad nimmt plötzlich kein Gas mehr an und klingt komisch. Zum Glück war ich nur ~6 Km von einer bekannten Werkstatt entfernt. Als ich dort ankam (mehr als 50km/h waren nicht mehr drinnen!!), hat es an der Auspuffklappe erst gekokelt und danach gebrannt!! Die schwarze Abdeckung der Züge waren komplett weggekokelt.
So viel zum Thema -> quietschen -> einfach weiterfahren....
Die Tour ist nun erst mal ausgefallen und ich warte gespannt auf den Anruf der Werkstatt.
Da die GS von 04/2013 ist (22tkm), gehe ich davon aus, dass ich alles selbst zahlen kann/darf :mad:.
Habt ihr ggf. noch irgendwelche Ideen?
O
oilonice
Wenn die Klappe selbst fest ist, muss der komplette Krümmer getauscht werden.
Kosten 1400€ ...ohne Einbau...vesteht sich...incl. vermutlich ca. 1600€
Mein Gott BMW fahren kostet halt. Wer kein Geld hat, fährt nen Japaner....war doch schon schon immer so....
Gast37436
Bei der Lufti muss nur das Stück mit der Klappe gewechselt werden und nicht der komplette Krümmer.
Dürfte somit erheblich günstiger sein.
Warum das bei der LC nicht mehr so ist, weiss nur der Herr Inscheniör
Auspuffklappe defekt - das geht ins Geld... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Auspuffklappe reparieren!
    Auspuffklappe reparieren!: Bin auf der Suche nach einem Krümmer von eine BMW R 1250 GS mit Auspuffklappe. Die Klappe sollte defekt sein und festsitzen. Vielleicht von einer...
  • Auspuffklappe Führung Unten Kondeswasser
    Auspuffklappe Führung Unten Kondeswasser: Hallo, Hab die Suche benutzt,wurde aber nicht so richtig fündig.Es geht immer nur um die Klappe,nicht um das zwitschern und tropfen. Bin Gestern...
  • Suche Zach Auspuff für 1200 GS/TÜ (BJ. 2012, mit Auspuffklappe)
    Zach Auspuff für 1200 GS/TÜ (BJ. 2012, mit Auspuffklappe): Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Zach Auspuff für meine 1200 GS/TÜ (BJ. 2012, mit Auspuffklappe). Wer hat noch einen rumliegen? LG, Holger
  • Auspuffklappe Defekt Cooles Video
    Auspuffklappe Defekt Cooles Video: Hab aus meiner zweiten Heimat Spanien ein gutes Video gefunden, was man tun kann, wenn die Auspuffklappe Defekt ist. Soll dazu dienen, was man...
  • Erledigt R 1200 GS Auspuffklappe auch defekt
    R 1200 GS Auspuffklappe auch defekt: Hallo, ich suche eine Auspuffklappe R 1200 GS / R auch defekt für einen Versuch. Bitte mit Versandkosten anbieten. Danke Gruss Rainer...
  • R 1200 GS Auspuffklappe auch defekt - Ähnliche Themen
