Baehr Capo in eine R1200GS LC Mj.2016 einbauen
Diskutiere Baehr Capo in eine R1200GS LC Mj.2016 einbauen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Geht sich das auch bei niedriger Sitzbankstellung aus?
Manni1100
Bad Camberg
R1200GS, Triple Black und R1200GS ADV LC
Nachdem ich die Capo unter dem Fahrersitz eingebaut habe und sie funktioniert gut. Vielen dank an alle die mitgeholfen haben.
Jetzt wollte ich sie mit dem Navi, Zumo 660 per Kabel verbinden und kaufte mir den Originalen Verbindungsstecken von der Steckverbindung vorne auf der rechten Seite mit offenen Enden. daran habe ich einen 3,5mm Klinkenbuchse gelötet und die Verbindung ist da. Jetzt kommt das Problem:
Ich habe die ganze Zeit hochrequentes rauschen im Helm und sobald ich die Steckverbindung löse dann ist Ruhe.
Hat einer eine Lösung?
Janis
Janis
R1200GS ADV
Hoi Manni,
also ich kann nicht ganz folgen was du da löten musstest.
Der Kabelbaum des 660er hat doch fix und fertig eine Klinkenbuchse und für die Capo gibt es ein fertig konfektionierten Verlängerungskabel für den Eingang 1 oder 2 der Baehr-Anlage und einen 3,5 mm Klinkenstecker für die Verbindung zum Navi.
Von wo hast du die Baehr mit Strom versorgt?
Direkt von der Batterie?
Wie schaltet die Capo ab?
Sofort oder verzögert mittels Relais?
Für das, dass du eine Antwort willst, gibst du relativ wenig an Infos preis.
LG
Manni1100
Bad Camberg
Hallo Janis,
wenn du den Zumo in der Garmin-Halterung betreibst ist das alles kein Problem...
Der 660er steckt in der BMW-Halterung einer R1200GS LC und dort ist kein Audio Ausgang vorgesehen da alles auf BT ausgelegt ist.
Da gibt es von BMW ein Adapterkabel für Audio mit offenen Enden...
Der Strom kommt von der Boardsteckdose.
Aber das Problem habe ich heute morgen mit einem HF-Filter für 15 Euro gelöst.
Brummen ist weg! :-)
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
einfacher wäre es gewesen, die Originale 660 Motorradhalterung in den BMW Halter einzusetzen...
Dann mit einem Audiokabel an die Schnittstelle 2 der Capo3 Anlage!!
Thats it!!
BTW. In meiner LC TB 2016 passen die Capo 3U + Verso XL unter den Soziussitz,
Zusätzlich ist noch eine heizbare SB von Baehr angeschlossen sowie ein Zumo 595 in Funktion Ansage/Tel/Musik...und das alles ohne Probleme!
Manni1100
Bad Camberg
Ja, einfacher schon aber in nächster Zeit will sie auf den BMW-Navogator umsteigen und damit ist die Lösung die beste...
Das Kabel gibt es bei jedem BMW-Händler muss nur in den Teilekatalog schauern, Nummer habe ich nicht.
Baehr Capo in eine R1200GS LC Mj.2016 einbauen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Baehr CAPO 3U
    Baehr CAPO 3U: Beschreibung des Herstellers: CAPO 3U Die CAPO 3U ist keine eigenständige Kommunikations-Anlage, sondern erweitert, an eine...
  • Erledigt BAEHR Capo 3U Sprechfunkanlage
    BAEHR Capo 3U Sprechfunkanlage: Moin, in verkaufe meine vollkommen intakte Baehr Sprechfunkanlage Capo 3U, die ich in den nächsten Tagen aus meiner GS ausbauen werde, da ich...
  • Erledigt Zu Verkaufen 2x Baehr Capo-3 PMR
    Zu Verkaufen 2x Baehr Capo-3 PMR: Sehr komplett, gebraucht aber funktioniert gut.
  • Erledigt CAPO 3 - Baehr - 2 komplette Funkanlagen
    CAPO 3 - Baehr - 2 komplette Funkanlagen: ich verkaufe 2 Stück komplette Funkanlagen. Beide Anlagen funktionieren einwandfrei und wurden vor 2 Wochen ausgebaut. Die Helmsets wurden vom...
  • Biete Sonstiges Baehr Capo 3 gebraucht
    Baehr Capo 3 gebraucht: Verkaufe komplette Baehr Capo 3 Anlage mit neuem Helmeinbaussatz Einziges Manko - Das ausgehende Kabel für die Bedientaste musste einmal...
  • Baehr Capo 3 gebraucht - Ähnliche Themen
