Seite 99 von 118 ErsteErste ... 4989979899100101109 ... LetzteLetzte
Ergebnis 981 bis 990 von 1174
Bananen LC, reift beim Kunden
Erstellt von fralind, 16.02.2013, 21:44 Uhr · 1.173 Antworten · 173.662 Aufrufe
    20.05.2013
    Na dann bin ich mal gespannt ob die alle zurück rufen werden !
  2. X-Moderator
    04.01.2009
    Nein, sicher kein Rückruf,
    nur auf Reklamation durch den Kunden und wenn das Teil dem "Problemlieferanten" zuzuordnen ist.
    "Stille Upgrades" in dieser Grössenordnung sind nicht praktikabel
    10.03.2013
    Zitat Zitat von Verdon Beitrag anzeigen
    Hast du nicht die Kommentare von fralind gelesen, die tauschen bereits in großem Stil Kupplungen, also lass dir nichts von irgendwelchen Marketingstrategen erzählen!,, ? Ist denn bei dir nach dem Tausch das Schaltverhalten jetzt einwandfrei??
    Bei mir ist das Schaltverhalten jetzt so wie ich das von meiner LC vor der Einfahrinspektion mit falschem Öl gewöhnt war. Machmal treten auch Schaltschläge auf, aber das war bei meiner F800R ähnlich. Auf jeden Fall gibt es keinerlei Ruck mehr, wenn ich die GS im ersten Gang und gezogener Kupplung starte und das Dosierverhalten der Kupplung ist einwandfrei.
    Das grösste Problem ist wohl, dass es passieren kann, eine Kupplung mit schlechten Toleranzen zu erwischen, die dann die Problematik aufweist. Dann muss diese Kupplung nochmals getauscht werden und das ist für eine Großserie unakzeptabel. Es kann daher schon sein, dass Kupplungen bei Kunden, die reklamieren, ausgetauscht werden. Das haben sie bei mir ja auch getan. Aber es ist eben nur eine Kupplung, doe derzeit auch am Band verbaut wird und nicht die modifizierte Kupplung. Das hat mir Jens Stäbe eigentlich unmissverständich erklärt. Er ist im ubrigen nicht vom Marketing sondern für den Support und die Kundenbetreuung zuständig.
    Viele Grüße
    Stephan
    25.06.2013
    Topas: Weißt Du das oder glaubst Du wieder was zu wissen ?
    Stephan: Das bei Dir ist definitiv sch... gelaufen und sich jetzt irgendwelche abstrusen Schalt- u. Kupplungsrituale anzugewöhnen, um eine BMW oder irgend ein anderes Motorrad des 21.Jhdt. bedienen zu können, ist ja einfach nur lächerlich.
    Ich jedenfalls kann mit meinen bisherigen bescheidenen Erfahrungen von gerade mal 3000km auf keinen Fall raten, sich die LC jetzt noch nicht zu kaufen. Alles bei meiner funktioniert EINWANDFREI ! Und ich denke so geht es den allerallerallermeisten mit ihrer LC.
    Hoffentlich bleibt das so, vor allem bei meiner
    Rüdiger
  5. X-Moderator
    04.01.2009
    Rüdiger, Du wirst es rausfinden...
    25.06.2013
    na, hoffentlich nicht
    10.03.2013
    Hallo Rüdiger,
    dann gehört deine LC zu den Maschinen, die einwandfrei kuppelt. Mit meiner bin ich jetzt auch zufrieden. Aber es kann immer noch passieren, wenn man eine neue LC kauft, dass man das Kupplungsproblem hat. Wenn ich jetzt vor der Entscheidung wäre eine LC zu kaufen, dann würde ich aus diesem Grund warten, bis die modifizierte Kupplung verbaut wird. Ich habe in Garmisch mehrere LC Besitzer getroffen, die mit Kupplung und Schaltung nicht zufrieden waren und einer davon hatte die GS erst zwei Wochen.
    Viele Grüße
    Stephan
    25.06.2013
    Du bist noch jung, Du kannst/könntest noch warten, aber unsereiner
    10.03.2013
    Ich bin Baujahr 64 also so jung nun auch nicht mehr.
    19.04.2013
    Alte Säcke!
  1. War wohl nix BMW oder wie man Kunden nachhaltig verprellt
    Von firefish im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 17:27
  2. WPs beim 60 CSx
    Von Stollenschleifer im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 19:39
  3. Würde wahrscheinlich Kunden finden...
    Von Alex Mayer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 17:00
  4. beim Wenden....
    Von Moni70 im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 00:37
  5. Geil war´s beim TDD 5 beim Rösner Kurt
    Von GS Peter im Forum Events
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 18:52
