Batterie ....
Diskutiere Batterie .... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen ich habe gestern irrtümlich den Schlüssel nicht gezogen und das Motorrad ca. 3 Stunden mit eingeschalteter Zündung stehen lassen...
Brunoldi
Horw
R1200 GS
Hallo zusammen
ich habe gestern irrtümlich den Schlüssel nicht gezogen und das Motorrad ca. 3 Stunden mit eingeschalteter Zündung stehen lassen. Heute Morgen nun, als ich das Motorrad wieder starten wollte kam die Meldung "LAMPS!" und zusätzlich erscheint das EWS Schlüsselsystem und nix ging mehr .... und die Batterie ist ebenfalls platt....
reichen da tatsächlich bereits 3 Stunden eingeschalteter Zündung???? Es handelt sich um die 2013er GS LC.
viele Grüsse
Bruno
RoGe
RoGe
OG
dazu müsste man natürlich wissen ob zuvor die batterie wirklich volle power hatte, kann aber schon sein:o
monochrom
monochrom
München
K50
Ja das halte ich für möglich, denn das ist beim Auto ähnlich...
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ein Vorteil von Keyless, wenn ich vom Mopped weggehe, dass die Zündung nach einiger Zeit aus geht.
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
da es so von dir beobachtet war: ja es hat gereicht.
Welche Batteriegröße ist denn drin? ich habe Links mit 20 AH und welche mit weniger
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Meine ist rechts :)
Laut Betriebsanleitung hat die 12Ah (Seite 168).
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
dann ist's fast klar, aber nicht schlimm. Die werden halt immer kleiner, aber dafür springt die LC ja leichter an ( braucht weniger Start Strom)
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ich bin aber froh, dass jemand anderes getestet hat und so nett ist, das hier auch zu schreiben.
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, Vmax 1700, 690 Enduro R, R 1150 R & Kalich Schwenker, Monkey 125
Dann bist Du jetzt dran, probiere mal 2 Stunden und berichte :)
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Brennt da das Licht weiter oder erst bei Start? Sonst wäre ja bei 5-6 A Last die Batterie in 2 h schon leer.
Da fehlt noch ein Pipser bei Zündung ein und kein Start nach 10 Sec.. :smoke:
Brunoldi
Horw
R1200 GS
Hat sich in der Zwischenzeit alles geklärt - somit schliesse ich diesen Thread!
schönes We
Batterie ....
Batterie .... - Ähnliche Themen
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2
    Procharger Smart Batterie-Monitor V2: Da bei der F650 GS kaum an die Batterie dranzukommen ist - überleg ich so ein Teil dazwischen zusetzen. Was haltet ihr davon? Kontrolle über...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2 - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
