Batterie
Diskutiere Batterie im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gs Gemeinde Bin seit Mai stolzer Besitzer einer Nagelneuen R 1200 Gs Lc. Fahre regelmäßig und drücke auch immer wieder durch den...
Mira
Hallo Gs Gemeinde
Fahre regelmäßig und drücke auch immer wieder durch den Bordcomputer.
Hatte in den ersten Wochen bei Zündung ein immer ca. 13,8 Volt.
Seit einigen Tagen dann bei Zündung ein nur noch 12,2 Volt.
Baut die Batterie so schnell ab ?
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Vielleicht hast du jetzt die griffheizung an?
GS-Matze
GS-Matze
München
GS1200ADV 2018
gib mal Karfreitag in die SuFu ein.
Mein Tipp: wenn deine Batterie sich tatsächlich innerhalb von einer Woche leernudelt, sofort reklamieren. Und bau ja nix dran wie Navi, USB Buchsen etc.
da schaut BMW als erstes hin.
ich streite immer noch.
Am 13.10. geht sie wieder zum Händler, bei erneutem Misserfolg Wandlung.
Toi toi toi.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
:confused: Tolle Batterie, ich hatte bei Zündung ein noch nie 13,8 Volt.
Aber wenn ich den Motor gestartet habe da ging die Anzeige sogar auf 14,2 Volt.;)
nfgeheim
nfgeheim
OHZ
R 1200 GS LC Pepsi
Moin - extra heute Morgen nachgesehen - 14,5 V mit Zündung, Batterie/Rallye ist gerade ein halbes Jahr alt geworden...
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
ohne laufenden Motor wohl etwas hoch...
http://ifz.de/tipps%20und%20Tricks/ifz_Batterien_in_Kraftraedern.pdf
"bei einem voll aufgeladenen 12 Volt-Bleiakku misst man eine Leer
laufspannung (ohne angeklemmten Verbraucher) von ca. 12,6 – 12,8 Volt, je nach Batterietyp, Hersteller und verwendeter Säuredichte. Bei 80% Ladezustand etwa 12,4 – 12,6 Volt, 50% entspricht in etwa 12,0 - 12,3Volt und 20% etwa 11,6 - 12,0 Volt. Ist der Akku komplett leer (ungleich tiefentladen!), was in der Praxis nicht vorkommen sollte, hat er eine Spannung von ungefähr 11,3 - 11,8 Volt. Sobald man also Leerlaufspannungen unter 12 Volt misst, ist der Akku entweder sehr stark entladen oder mindestens eine Zelle des Akkus ist defekt (Zellenschluss). In beiden Fällen sollte der Akku überprüft und ggf. ausgetauscht werden."
R1200GSRider
im wilden Süden
Hallo Gs Gemeinde
...bei Zündung an ist das ein guter Wert. Immerhin sind einige Verbraucher aktiv (Licht z.Bsp...)
12,2 V zeigt meine auch nach ein paar Tagen Standzeit im Display des Navigators an, meine GS hat keine Probleme mit längeren Standzeiten.
Zur genaueren Kontrolle müsstest Du die Leerlaufspannung bei ausgeschalteter Zündung unter der Batterieabdeckung messen.
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
Heute bei meiner LC überprüft.
Standzeit: 2 Tage (nach 350 km Tour)
Alter der Batterie: 17 Monate
Anzeige Navi: 12,1 V
An der Batterie gemessen (Ladekabel unter die Sitzbank gelegt): 12,66 V (kein kalibriertes Multimeter von Fluke)
Wenn der Motor läuft, dann sind das auch um die 14,5 V (Ladespannung Lima). Habe ich jetzt nicht geprüft, wollte die Kiste nicht anschmeißen.
Michael
nfgeheim
nfgeheim
OHZ
R 1200 GS LC Pepsi
Vielleicht hast du schon die neue Elektro GS...
...hatte mich schon gewundert warum die so gut läuft und kaum Sprit braucht :preis:
Beim nächsten Mal lese ich das es ohne laufenden Motor ab!
T
Totalisator
Warum das wohl 12-Volt-Anlage heißt?
Gast14416
Via meiner Signatur gehts zu üblichen Spannungswerten nach Standzeit.
Mira
Vielen Dank für eure Infos & Werte
Batterie
Batterie - Ähnliche Themen
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2
    Procharger Smart Batterie-Monitor V2: Da bei der F650 GS kaum an die Batterie dranzukommen ist - überleg ich so ein Teil dazwischen zusetzen. Was haltet ihr davon? Kontrolle über...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2 - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
