Batterie laden BMW 1200GS WB10A510HZ62.......
Diskutiere Batterie laden BMW 1200GS WB10A510HZ62....... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn es funzen soll, dann das andere Kabel vom Optimate da rein. Sonst wird es nichts.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Hab noch ein älteres Optimate 3 Ladegerät rumliegen. Direkt an die Batterie angeschlossen sollte das doch auch funzen, oder?
Wenn es funzen soll, dann das andere Kabel vom Optimate da rein.steckdose.jpg Sonst wird es nichts.
judex
judex
Edewecht
Ich möchte aber nicht ewig die Batterie aus- und einbauen müssen, nur um sie zu laden.
Entweder ein Direkt-Steckeranschluss von der Batterie, dann wäre das Optimate wohl
einsetzbar oder aber ein Ladegerät, das über die Cockpit-Steckdose laden kann. Das
ist jetzt meine Lösung.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Musst Du nicht ewig... Nur einmal pro Laden und auch nicht wirklich, einfach die Klappe rechts abnehmen und die vorhandenen Kontakte nehmen.
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
ham denn jetzt alle endlich mal den Stecker und das richtige Ladegerät gefunden? 7 Seiten lang und ohne Aussicht auf ein Ende?
nenene
RoGe
RoGe
OG
nenene
Ich Glaube das Batterie-Thema wird generell in den Foren nie Enden, es muss erst einmal in den Köpfen ankommen sein das nur eine "Voll" geladene Batterie auch am längsten hält.:p
joergbmw
joergbmw
Schermbeck / Damm
R1200GS LC
Bei der 1250 gs adventure 2021 sieht der Anschluss so aus. Die beiden Kontakte kann ich verwenden um die Batterie zu laden ohne can bus. Canbus kann mein Ladegerät wohl aber nicht so richtig. Erhaltungsladung geht nicht. Deshalb benutze ich die auf Bild erkenntlichen Punkte an der Batterie und am Rahmen
Gast 35536
Ich habe gestern die vermutlich einfachste technische Lösung genutzt um die Batterie zu laden...bin zwei Stunden gefahren... :rofl:
Bin mal gespannt wann BMW auf den Zug aufspringt und Kurse ( 2Stunden) zum Batterieladen kostengünstig für 150 Euro anbietet... :worthy:
Batterie laden BMW 1200GS WB10A510HZ62....... - Ähnliche Themen
  • Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022
    Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022: Hallo Gemeinde, ich wollte heute mal in der Winterpause die GS an mein Ladegerät über die Bordsteckdose hängen. Leider ohne Erfolg- das Ladegerät...
  • Batterie laden ...
    Batterie laden ...: Hi zusammen, jetzt kommt ja wieder die öde Zeit, wo das Moped überwiegend in der Garage steht und gelegentlich Fremdstrom zugeführt werden muss...
  • R 1250 GS Batterie Laden
    Batterie Laden: Hallo zusammen. Über die Bordsteckdose funktioniert meist nur das Ladegerät von BMW. Wer ein herkömmliches Ladegerät hat kann dieses auch...
  • R1200GS TÜ: Ladegerät / Laden mit angeschlossene Batterie
    R1200GS TÜ: Ladegerät / Laden mit angeschlossene Batterie: Hi Darf Ich an der TÜ die Batterie laden / erhalten wenn diese am Motorrad noch angeschlossen ist ? Oder spricht was dagegen (Gefahr mit der...
  • BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?
    BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?: Hallo meine R80GS, Bj 88 hat eine Steckdose. Nun möchte über den Winter die Batterie laden. Ich habe das BMW Batterie Ladegerät angeschlossen. Das...
  • BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen? - Ähnliche Themen
