Batterie leer nach 2 Tagen!
Diskutiere Batterie leer nach 2 Tagen! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! wie lange sollte denn eigentlich die Batterie halten, wenn man das Möp abstellt (Navi aus der Halterung, sonst keine selbst angebrachten...
cheese
R1200R
Hallo!
wie lange sollte denn eigentlich die Batterie halten, wenn man das Möp abstellt (Navi aus der Halterung, sonst keine selbst angebrachten Verbraucher)?
2 Wochen? - 3 Wochen? - länger?
bzw. wie kann man das herausfinden bzw. errechnen?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Viel länger...selbst paar Monate geht. Meine TÜ hat teilweise 3-4 Monate gestanden ohne Erhaltungslader (mal zur Kontrolle angeklemmt, aber die Spannungslage war noch perfekt)
Selbiges bei der LC.
nobbe
nobbe
erstmal muss man den verbrauch bei stillstand (motorrad aus) messen, z.b. 100 mA / stunde
ein bleiakku hat ausserdem eine gewisse selbst entladung mit der zeit (bleiakku z.b. 2% - 30% pro monat) https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstentladung
3 monate standzeit über den winter waren z.B. weder bei der MÜ noch bei meiner LC ein problem - (ohne batterie ladegerät dran gehebt zu haben) in garage gehen, starten, läuft
cheese
R1200R
also nochmal für doofe - bin leider kein Experte für Strom:
angenommen Ruhestrom 5mA, Battereie hat 11 Ah, 12 V
--> wie lange dauert es bis die Batterie mit dem Ruhestrom ller ist bzw. zu schwach zum starten ist??
wie berechnet man das?
nobbe
nobbe
5 milliampere / stunde.. = 5/1000 A = 0,005 A
11 A / 0,005 A = 2200 stunden / 24 = 91 tage (ohne selbst entladung)
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1200 GS ADV LC
War bei mir auch so - es lag an einer falsch kalibrierten Bordsteckdose... d.h. das Steuergerät dachte immer, da wird noch Strom gebraucht und hat sich nicht schlafen gelegt.. nach 2Tagen war die Batt. leer . Bitte keine weiteren Erklärungen verlangen , kann nur wiedergeben wie mir das erklärt wurde . ( das wurde auch nicht im ersten Anlauf in der Werkstatt entdeckt ! ) Jetzt kann ich den Haufen praktisch mit Licht abstellen , springt immer an ! Viel Glück , Bremsstein
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
d.h. es war immer Strom in der Steckdose? das könnte ich doch dann mal messen...... oder?
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Meine Steckdosen im Haushalt stehen tagtäglich unter Spannung. Aber es fließt kein Strom, wenn kein Verbraucher angeschlossen ist.
Wieso hat Deine Steckdose, ohne dass sich ein Zubehör darin befand, Strom verbraucht?
Oder war es das Steuergerät, dass den Strom verbrauchte?
P
Pascher
Die Steckdose verbraucht keinen Strom.
Wenn die ZFE nicht in den Sleepmodus fällt, benötigt sie rund 100mA um aktiv zu bleiben.
LG
Pascher
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
die ZFE ruft immer mal wieder in die Runde hallo seid ihr alle da? und wenn da an der Steckdose was eingesteckt wäre das einen Mucks macht dann fährt der Elektro Bus da immer mal wieder vorbei um zu sehen ob vl paar mA mitfahren wollen, er bleibt also wach und auf Abruf. Und son Bus braucht halt Strom. oder so ähnlich..
Aber die 2 Tage zum Leerwerden sind ja schon lange um und das Probelm beseitigt..
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Also ich habe jetzt 2 Sachen ausprobiert indem ich etwas zum Laden in die Steckdose im Cockpit gesteckt habe.
1) Zünfung an, dann alles aus, Schlüssel abgezogen > Steckdose aktiv und lädt- auch 15 minuten später noch
dann
2) wie bei 1) nur diesmal Gerät aus der Steckdose gezogen. Dann 4 Stunden später Gerät wieder rein ( sonst nichts) und siehe da, Steckdose aktiv und lädt
d.h. die Steckdose wird es nicht deaktiviert. Bei meiner 800er war nach 5 Minuten die Steckdose immer deaktiviert und es konnte nichts geladen werden
Soll das soll doch sicher nicht so sein, oder???
ist das dann der Übeltäter??
aus der BA
Automatische Abschaltung
Dinach Ausschalten der Zündungausgeschaltet.
Bei zu niedriger Batteriespan-nung werden die Steckdosenabgeschaltet, um die Startfä-higkeit des Fahrzeugs zu erhal-ten.
Bei Überschreitung der in dentechnischen Daten angegebe-nen maximalen Belastbarkeitwerden die Steckdosen abge-schaltet. Die Steckdosen werden wäh-rend des Startvorgangs auto-matisch abgeschaltet.
Zur Entlastung des Bordnetzeswerden die Steckdosen nachdem Ausschalten der Zündungspätestens nach 15 Minutenausgeschaltet. Zusatzgerätemit geringem Stromverbrauchwerden von der Fahrzeugelek-tronik möglicherweise nicht er-kannt. In diesen Fällen werdenSteckdosen bereits kurze Zeit
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
such Dir eine kompetente Werkstatt, die mit BMW- Elektronik vertraut ist, da stimmt was nicht
walterld
walterld
Markgräflerland
GS1250 (2023) und Bandit 1250 S (2007)
Hallo!
Bei meinem 2.Töff ist die Batterie seit 10 Jahren die Originalbatterie. Sie wurde noch nie extern geladen.
Das die GS-Batterie bei der vollen Elektrikausstattung so lange nicht halten wird, darauf stelle ich mich ein.
RoGe
RoGe
OG
Diese Gedankengänge sind leider falsch, auch wenn Ströme von wenigen mA sehr gering sind, haben sie dennoch längerfristig große Auswirkungen auf den Ladezustand der Batterie, sie muss ja nicht gleich im ersten Jahr ihren Dienst quittieren, aber den ersten Schuss hat sie sich durch diese Vorgehensweise jedenfalls mal geholt.
Die Selbstentladung bei einer Motorradbatterie liegt je nach Außentemperatur bei ca. 20% p´Monat, bei niedrigen Temp. etwas geringer als an sehr warmen/heißen Tagen. Da können zb. bei 10/15 C° mehr mal schnell eine Verdoppelung der Selbstentladung entstehen.
[Die Rechnung stimmt zwar, aber der Stratvorgang würde schon viel früher nicht mehr funktionieren. Für den Starter braucht es kurzfristig einen quasi Kurzschlussstrom von gegen 200..300A (beim Motorrad)/QUOTE]
Das finde ich doch etwas hoch gegriffen, bei der Stromaufnahme von Startern spricht man von dem 6-8 fachen der Batterie -
Nennkapazität, bei 12 Ah also ca. 100 A, habe vor Jahren mit einem Kumpel mal einen Starter durchgemessen wo eine Leistungsaufnahme von 800-1000 W raus kam, was dann 80-90 A wären und das oben wiederum bestätigen würde, aber eben keine 300 A, das aber nur am Rande.:o
Vill. noch als Tipp, die Batterie selbst misst man am besten immer unter Last, heißt im Klartext mit einem Voltmeter die Batterie während der Startphase messen, da sollte der Wert nicht die 9 Volt unterschreiten, wenn ja wäre sie evt. defekt oder müsste auf jeden Fall nachgeladen werden.
dann
Also an der Steckdose selbst ist es egal ob da eine Spg. ansteht oder nicht solange kein Verbraucher dranhängt passiert da auch nix. Aber deine ZFE sollte sich, ohne Verbraucher angeschlossen nun mal schlafen legen, da du dies ja jetzt festgestellt hast ist es auch möglich direkt an der Batterie den Strom(Dieb) mal zu messen .:)
Batterie leer nach 2 Tagen! - Ähnliche Themen
  • Frage zu 'Batterie leer'
    Frage zu 'Batterie leer': huhu, kurze frage...meine batterie ist so unzugaenglich hinter 8 plastikschrauben versteckt, starthilfe ist da immer schwierig....gibt es...
  • Batterie leer
    Batterie leer: Melde mich auch mal wider. Letzten Sonntag wollte ich eine pflege Fahrt machen. Moped spring leider nicht an. Unter der Woche Batterie ausgebaut...
  • Batterie noch immer leer nach 45km Autobahn?
    Batterie noch immer leer nach 45km Autobahn?: Bei meiner gestrigen Ausfahrt, nach einiger Zeit Stillstand, habe ich beim Starten beim Wegfahren das Gefühl gehabt, dass die Batterie sich etwas...
  • Erledigt Suche RDC Sensor mit leerer Batterie
    Suche RDC Sensor mit leerer Batterie: Moinsen, falls jemand von euch einen RDC Sensor der "alten" Schrader-Serie (die schwarzen, länglichen) hat, den er austauschen/wegwerfen will...
  • Elektrisches Problem - Batterie ständig leer
    Elektrisches Problem - Batterie ständig leer: Einen schönen guten Abend. Mein Problem ist folgendes: Meine 1150 GS hatte ständig ne leere Batterie. Kurzerhand neue eingebaut, Problem besteht...
  • Elektrisches Problem - Batterie ständig leer - Ähnliche Themen
  • Batterie leer
