Batterie leer Reifendrucksensoren, Kosten, Wechsel wie oft? (schon klar wenn leer😀)
Diskutiere Batterie leer Reifendrucksensoren, Kosten, Wechsel wie oft? (schon klar wenn leer😀) im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Okee. Jetzt ist es auch egal. Jetzt kann ich auch meinen Vermutungen freien Lauf lassen... :rolleyes: Ich könnte mir vorstellen, dass man von dem...
eMTee
eMTee
BeitrÀge
5.135
Rhein-Main
so eines mit 2 RĂ€dern, 3 Buchstaben und 4 Problemen
...weiß jemand...?
Ich könnte mir vorstellen, dass man von dem kleinen Sensor nicht zuviel Intelligenz erwarten darf.
Der wird wohl zyklisch in irgendeinem ms-Raster senden, dies aber erst ab einer gewissen Raddrehzahl.
Das lÀsst weiter vermuten, dass er durch irgendetwas wie einen kleinen Fliehkraftschalter aktiviert wird,
damit er nicht auch schon im Stand sendet, denn dann ist die Batterie bereits am nÀchsten Morgen leer.
Er besitzt wohl keinen wake-up-mode, der ihn aus einem standby aufweckt und nur bei Anfrage senden lÀsst.
So, genug fantasiert.
Spark
Spark
BeitrÀge
3.972
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Noch eine Frage zur Batterielebensdauer... weiß jemand, ob es einen Unterschied macht , wenn ich mir den aktuellen Reifendruck stĂ€ndig im Display anzeigen lasse (so bei mir) oder im Hintergrund die Überwachung lĂ€uft? Sprich das System im zweiten Fall den Druck in lĂ€ngeren Intervalle prĂŒft?
Danke!
Wenn du die Lebensdauer der Sensorbatterien meinst dann kannst du die Sensoren nicht manuell ein- oder abstellen....das Display im BC hat mit den Sensorbatterien nichts zu tun da ĂŒber das normale Bordnetz gespeist. Der Sensor hat einen Sender welcher die Daten (Reifendruck) an das RDC-SteuergerĂ€t ĂŒbertrĂ€gt.
Die Sensorbatterien sind nur bei Fahrt aktiv, d.h. sie werden erst durch einen Fliehkraftschalter/Regler in den Sensoren eingeschaltet..und das auch nur ab einer gewissen Umdrehungszahl der RĂ€der /Geschwindigkeit.
Du kannst also die Lebensdauer der Sensorbatterien nur verlÀngern wenn du nicht fÀhrst....
svabo70
svabo70
BeitrÀge
3.554
BGL
GS 1250 HP 2020
Danke an alle fĂŒr die Antworten!
Macht Sinn, was Ihr schreibt. Der Gedanke war fĂŒr den Fall einer Kommunikation zwischen Sensor und Fahrzeugelektronik...
Habe verstanden.
Espaceo
Espaceo
BeitrÀge
1.114
Das wunderschöne Lipperland
R1250GS ADV, HD FLSTC, Beta RR390
Und ich glaube der Sender ist dumm und sendet immer.
Das gesendete wird erst bei 30km/h EMPFANGEN.
Nein, es werden die gleichen wie auch bei den BMW PKW verbaut. Steht das Fahrzeug geht der Sensor in sleep.
Die aktive Reifenruckkontrolle wird mit rund 5 Jahren "Lebensdauer" fĂŒr die Batterie angegeben.
RIB
RIB
BeitrÀge
561
nÀhe Weserbergland
R1250GS Rallye
Die halten mindestens 8 Jahre.
Und sollte bei einer LC einer im Zeitraum von 5 Jahren ausfallen, wĂŒrde er Kostenfrei ersetzt.
Bei meiner 2008er fingen die ersten Störungen 2013 an und sind 2014 dann ganz ausgefallen . Ersatz von BMW ? HaHaHa
Der Sensor hat einen Bewegungssensor und schaltet sich erst ab ca. 30 KM/h ein.
Zumindest optisch sind die Sensoren unterschiedlich , zum technischen Aufbau kann ich niGS sagen.
Wer an einer gĂŒnstigen Lösung zum Ersatz der RDC Sensoren interessiert ist kann mir seine mail-adresse per PN schicken.
LG Ralf
qtreiber
qtreiber
BeitrÀge
16.723
Ostfriesland
Bei meiner 2008er fingen die ersten Störungen 2013 an und sind 2014 dann ganz ausgefallen.
mag sein. Meine R1200R ist von 10/2006, EZ 02/2007 und jetzt, nach 100.000 KM funktionieren beide RDC noch gut. Trotz sehr hÀufiger Nutzung und vieler Reifenwechsel.
Was kostet denn deine gĂŒnstige Lösung? Irgendwann muss meine R ja dran sein.
sternmotor
sternmotor
BeitrÀge
25
Kiel
R1200 GS / 30 Years GS
Herrlich diese alten BeitrĂ€ge zu lesen......... Dank an alle. Ich fiel drĂŒber, weil ich einen zweiten Satz Felgen/Reifen ebenfalls mit Sensoren bestĂŒcken wollte. Zur Info: Meine GS ist Bj 2010 und die Batterien im RDC arbeiten noch immer........
qtreiber
qtreiber
BeitrÀge
16.723
Ostfriesland
Meine R1200R, Bj 10/2006, EZ 02/2007 habe ich mit Km-Stand knapp ĂŒber 130.000 im letzten Jahr verkauft. Der hintere RDC funktionierte immer noch einwandfrei. Der vordere war im laufe des Jahres komplett zusammengebrochen (Batterie leer). Heißt roundabout 12/13 Jahre haben die RDC-Batterien durchgehalten. Sehr hĂ€ufig genutzt, mindestens 1x wĂ€hrend jeder Fahrt. FĂŒr mich eine gute Leistung.
sternmotor
sternmotor
BeitrÀge
25
Kiel
Sag ich ja,
funktioniert zuverlÀssig. Keine Ahnung wie die Angabe 18 Monate zustande kam
AnhÀnge
Batterie leer Reifendrucksensoren, Kosten, Wechsel wie oft? (schon klar wenn leer😀) - Ähnliche Themen
  • Frage zu 'Batterie leer'
    Frage zu 'Batterie leer': huhu, kurze frage...meine batterie ist so unzugaenglich hinter 8 plastikschrauben versteckt, starthilfe ist da immer schwierig....gibt es...
  • Batterie leer
    Batterie leer: Melde mich auch mal wider. Letzten Sonntag wollte ich eine pflege Fahrt machen. Moped spring leider nicht an. Unter der Woche Batterie ausgebaut...
  • Batterie noch immer leer nach 45km Autobahn?
    Batterie noch immer leer nach 45km Autobahn?: Bei meiner gestrigen Ausfahrt, nach einiger Zeit Stillstand, habe ich beim Starten beim Wegfahren das GefĂŒhl gehabt, dass die Batterie sich etwas...
  • Erledigt Suche RDC Sensor mit leerer Batterie
    Suche RDC Sensor mit leerer Batterie: Moinsen, falls jemand von euch einen RDC Sensor der "alten" Schrader-Serie (die schwarzen, lÀnglichen) hat, den er austauschen/wegwerfen will...
  • Suche Reifendrucksensor (R1200GS) mit leerer Batterie
    Reifendrucksensor (R1200GS) mit leerer Batterie: suche FĂŒr kleines Geld ein oder zwei Reifendrucksensoren mit leerer Batterie, die an einer R1200GS (BJ2012 Luft/Öl gekĂŒhlt) funktionieren wĂŒrden...
  • Reifendrucksensor (R1200GS) mit leerer Batterie - Ähnliche Themen
  • Batterie leer
