Seite 9 von 13 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 123
Batterie verpolt
Erstellt von gstommy68, 16.03.2015, 15:53 Uhr · 122 Antworten · 25.066 Aufrufe
    10.07.2007
    #81
    Zitat Zitat von Überflieger Beitrag anzeigen
    Habe neulich im Honda-Forum gelesen, dass beim Verpolen der Transe gleich die ganze Kiste abfackelt.
    hat der schwiegervater meines cousins neulich auch auf dem stammtisch am nebentisch aufgeschnappt.
    09.10.2014
    #82
    Das Thema Scheint bei der Transalp ne ganz schlimme Geschichte zu sein. Naja immerhin machts warm
    27.01.2013
    #83
    Zitat Zitat von hedomei Beitrag anzeigen
    habe im letzten Jahr auch die Batterie verpolt angeschlossen.
    Gleicher Fehlerablauf wie von gstommy68 beschrieben.
    Habe 330,00€ inkl. Mehrwertsteuer bezahlt.
    Rechnungspositionen:
    -Fahrzeugtest
    -Spannungsregler aus-/ einbauen
    -Fahrzeugelektrik geprüft
    -Adaptionswerte zurücksetzten/ anlernen
    -Servicedatum und Service Reststrecke setzen
    -Lieferung Generatorregler
    Teures Vergnügen
    Hedomei
    danke, das du geschrieben hast, normalerweise verschwindet sowas unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. War das bei dir auch ne LC? Wenn du deinen Beitrag früher gepostet hättest, dann wäen mir einige Stunden schlaf mehr vergönnt gewesen. Ich hatte solche Szenarien im Kopf wie Kabelbaum verschmort und oder Steuergerät hinüber oder oder...
    Nochmals Danke für deinen Beitrag
    gstommy68
    09.10.2014
    #84
    Deckt sich aber mit den Infos die BMW in die Anleitung geschrieben hat. Da steht zwar nur die Sicherung des Reglers aber immerhin. Ist eine Art schutzvorrichtung da die schlimmeres verhindert.
    27.07.2009
    #85
    Wenn da eine Sicherung wäre, dürfte im Falles des Verpolens nix passieren. Zumindest dürfte da nichts verschmoren oder kokeln.
    Scheint billige Lösungen zu geben: http://www.roboternetz.de/community/...rpolungsschutz
    05.08.2013
    #86
    Was wäre ich froh, wenn ich selber auch über eine solch gesicherte Datenquelle verfügen würde...
    06.10.2007
    #87
    Stimmt.
    Verwunderlich, dass noch immer Leute wie ta-rider eine Weltreise damit machen. Zum Glück haben wir im GS-Forum fast ausschließlich blau-weisse Propellerfahrer. Die Q hält einem Verpolen wenigstens hinreichend stand ;-)
    22.09.2014
    #88
    Scheint billige Lösungen zu geben: Roboternetz
    Ich habe das vor Jahren schon bei Kleingeräten mit einem Brückengleichrichter gemacht:Bei diesem Verpolungsschutz wird ein Brückengleichrichter in die Zuleitung von der Spannungsversorgung eingebaut. Diese Variante des Verpolungsschutzes kann man als idiotensicher bezeichnen. Denn egal wie rum die Spannung angelegt wird, die nachfolgende Schaltung wird immer richtig herum beschaltet. Dieser Effekt wird durch die Brückengleichrichterschaltung erzeugt, die normalerweise dazu verwendet wird, um aus einer Wechselspannung eine pulsierende Gleichspannung zu machen (für den Spannungsregler).
    Der Brückengleichrichter sorgt dafür, dass immer die richtige Polarität an der nachfolgenden Schaltung anliegt.
    Bei dieser Art des Verpolungsschutzes muss darauf geachtet werden, dass immer ein kleiner Spannungsabfall an jeweils zwei Dioden auftritt, der die Betriebsspannung der nachfolgenden Schaltung vermindert. Auch muss auf den Stromverbrauch der der nachfolgenden Schaltung geachtet werden. Die Dioden müssen diesen Strom aushalten können.
    30.04.2011
    #89
    Stimmt - Vollkommen richtig.
    Weisst Du wie groß die Dioden beim Anlasserstrom dann dimensioniert sein müssen......?
    Da muss dann erst ein Platz dafür geschaffen werden.
    Und das Gesicht des möchte ich sehen, wenn er das Ding beim Service entdeckt.....
    06.10.2007
    #90
    Hmmmmm, ich bin jetzt nicht DER Elektrik Freak, aber mir wäre das mit der Diodenschaltung zu heikel. Da kann es doch bei einem Diodendefekt erst recht einen Kurzschluss geben - und dann aber richtig! Oder liege ich da falsch?
    Stefan
  1. Batterie verpolt ? ?
    Von LJ1 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 11.05.2008, 16:47
  2. Wie Gel Batterie laden
    Von piet855 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 08:57
  3. leere Batterie nach Winterpause
    Von Alex im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 10:58
  4. Batterie und ABS
    Von Capri-James im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 14.11.2004, 14:24
  5. ABS-Blicken durch schwache Batterie...
    Von Mister Wu im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 17.04.2004, 16:33
