Batterieladegerät
Diskutiere Batterieladegerät im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein Hinweis war für Ladegeräte die nicht Can Bus fähig sind gedacht,bzw.die direkt an der Batterie angeschlossen sind....weil ich nicht weiß wie...
Gast 35536
Mein Hinweis war für Ladegeräte die nicht Can Bus fähig sind gedacht,bzw.die direkt an der Batterie angeschlossen sind....weil ich nicht weiß wie die Zfe und/ oder das Ladegerät reagiert wenn beim laden die Zündung eingeschaltet wird.Meine Antwort hatte sich auf das Anschlusskabel von Ctek das direkt an der Batterie angeschlossen wird bezogen...
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
@qpower
Dann musst du von meiner Antwort nur Punkt 1 lesen. Dort stand:
"1.) Es erhöht die Bordnetzspannung von der Batteriespannung (etwa 10-12V) auf die Ladespannung (etwa 13-14,5V). Nichts anderes tut die Lichtmaschine wenn der Motor läuft."
Frank
Gast 35536
Wenn die Spannung beim einschalten der Zündung sinkt versucht das Ladegerät nachzuregeln,wenn das mit dem CTEK MXS 5.0 passiert, das bis zu 15, 8 Volt bringt, kannste beim freundlichen schon mal ein neues Steuergerät bestellen ....
Solange man nicht sicher ist was das Ladegerät,direkt an der Batterie angeschlossen vorausgesetzt, beim einschalten der Zündung macht würde ich mir das verkneifen und die Zündung auslassen... wie das beim BMW Lader über die Zfe läuft mag ich nicht einzuschätzen...
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ich habe das graue BMW-Ladegerät, das ich mir so um 2007/2008 gekauft haben müsste. Das hat jetzt meine 2017er und auch die Scrambler meines Bruder problemlos geladen. Besser kann es nicht sein. Diese Anschaffung eines Original-Teils hat sich absolut gelohnt. Da sehe ich doch von jeglichen Bastellösungen ab.
CU
Jonni
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Hallo qpower,
also erst einmal ist die Batterie ein großer Kondensator, es gibt keinen größeren als eine Batterie(eigentlich ja Akku). Somit glättet der das Netz und es wird beim Einschalten der Zündung somit keine so große Welle (nach oben) geben.
Davon einmal abgesehen und auch vorausgesetzt, dass CTEK bringt 15,8V maximal (was eigentlich schon zu viel ist - aber andere Diskussion), dann ist das ein Überschwinger von vielleicht 1V über der regulären Ladespannung. Sowas fängt jedes, aber auch jedes Eingangsfilter einer elektronischen Steuerung locker ab. Das muss es ja auch, denn solche Werte können im Betrieb tasächlich einmal bei extremen elektrischen Lastwechseln auftreten.
Weiterhin versorgt dein tolles CTEK das Steuergerät auch so schon mit 15,8V, sofern du beim Laden die Batterie nicht vom Bordnetz trennst. Denn die Steuergeräte sind in der Regel permanent am Bordnetz und sehen somit auch diese Spannung. Ob sie dabei aktiv sind oder der Mikrocontroller im Power-Down spielt dabei keine Rolle. Wenn die Elektronik die Spannung nicht könnte, würde die auch dabei schon zerstört werden.
Ich gebe dir dazu noch ein Beispiel: Beim BMW Ladegerät über die Bordsteckdose ist das Steuergerät auch permanent aktiv, selbst wenn man es von außen nicht sieht. Denn es bekommt die Ladeinformation via CAN und schaltet dei Steckdose somit nicht vom Netz. D.h. in diesem Fall ist die die Zündung praktisch an und die Spannungen sind praktisch alle ähnlich.
Frank
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Darum sind auch hier unzählige Themen über geschrottete Steuergeräte. :p
Da zerschießt Du äher das Steuergerät wenn beim Softwareupdate kein Ladegerät dranhängt.
Gast 35536
Zum Glück bleibt das jedem selbst überlassen wie er das mit dem laden hält...
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Wobei das dann aber nicht elektrisch defekt ist, sondern eher ein Softwareproblem. Wenn während des Downloads des neuen Programmcodes ins Flash des Mikrocontrollers die Spannung zusammenbricht, dann stoppt die Prozedur. Beim Neustart gibt es keinen Einstiegspunkt mehr und somit startet die Software im Steuergerät nicht mehr. Darum klemmt man eben ein Ladegerät an, zum Schutz vor einem solchen Problem.
Ist doch bei aktuellen Smartphones oder auch PCs, vor allem Laptops mit Windows dasselbe. Betriebssystemupdate nur mit angeschlossener Stromversorgung und auf keinen Fall das Gerät während des Updates ausschalten. Tut man es doch, ist der PC anschließend ja auch nicht bzgl. der Hardware beschädigt, nur das Betriebssystem funzt vermutlich nicht mehr. Genau so ists auch mit den Updates der Steuergeräte in den Fahrzeugen. Mittels JTAG kann das anschließend alles wieder gerichtet werden, nur kann der Freundliche das eben nicht. Somit: Neues Steuergerät.
Frank
Gast 35536
Wobei das wiederum das Problem des Händlers wäre er wenn beim Update das Steuergerät abschiesst...
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
betrifft das nicht nur die Geräte mit dem Entsulfatierungsdingsbums, dass man da die Zündung lieber aus lassen sollte?
Huepi
Huepi
Süd Schleswig Holstein
R 1200 GS LC
Also ich habe mit C-TEK seit 12 Jahren gute Erfahrungen. Die Ladegeräte bekommen sogar extrem tiefendladene BATT. wieder zum Leben (gesehen beim Polo meiner Frau).
Hatte GS 1100 ohne CAN BUS damit permanent angeschlossen (im Winter Nachts) die GS 800 mit CAN BUS funktionierte immer einwandfrei damit und meine GS 1200 LC stört das Teil absolut nicht. Allerdings wie schon beschrieben ist das Ladegerät direkt an der BATT. angeschlossen.
Selbst bei eingeschalteter Zündung (Fehlerspeicher Auslesung) war das Ladegerät dran, ohne Probleme. Ich kann das C-TEK vorbehaltlos empfehlen. Siehe div. Testberichte. Preis Leistung stimmt bei dem Teil.
P.S: weil ich mehr Krad als Auto fahre habe ich das natürlich im Winter auch an einem C-TEK angeschlossen (steht bis zu 4 Wochen am Stück rum) und hier ist eine Fliess BATT für Start Stop Verbaut (Auto hat auch CAN BUS)
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Mit welcher Begründung?
Wie ich oben in meinem Post versucht hatte darzulegen, ist generell eine größere Überspannung das einzige, was elektronischen Steuerungen schaden kann. Die wir aber werden von einem funktionierenden Batterieladegerät nie und nimmer erzeugt. Da gibt es ganz andere Kandidaten, die da zu Problemen führen könnten.
Darüber hinaus sind auch viele Komponenten, egal ob mit Zündung an oder ohne permanent am Bordnetz, d.h. da würde die Zündung in Bezug auf Beschädigungen durch eine mögliche Spannungserhöhung auch keinen Einfluss haben. Trennen tut heute kaum noch einer eine Steuerung. Die haben alle PowerDown Modi usw., da sie daraus besser aktiviert werden können. (Ist so wie überall....welcher TV oder Reciever hat noch nen anständigen Schalter - muss doch immer alles mit RemoteControl vom Sofa gehen....ergo: nur PowerDown mit einigen permanent aktivierten Schaltungsteilen).
Frank
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Der direkte Anschluss ist da funktional gleichwertig. Der einzige Sinn in der ganzen CAN Geschcihte besteht nur darin, dass man sich eben keine zusätzliche Steckdose anbeuen muss, die direkt mit der BAtterie verbunden ist, sondern die bei den neueren Modellen vorhandene Bordsteckdose nutzen kann. Da die aber über das Steuergerät abgeschaltet wird, braucht man den CAN-Krams damit da unterbunden wird. Mehr ists nicht.
Frank
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Also keine esoterischen Strahlen? :Augenrollen:
Du hast auch von nix ne Ahnung, oder?!?! Esoterische Strahlen...Blösinn...sowas gibt es doch gar nicht.
Da sind alternative Fakten die Ursache...darf ich aber doch nur leise sagen.....;)
W
wienun
München
Und warum gibts dann die Aluhüte ??
Ha, da fällt dir nix mehr ein, oder !
judex
judex
Edewecht
natürlich gibt es esoterische Strahlen, da vertut Euch man nicht!
Alles, was benannt ist, ist (schon dadurch) existent, oder nicht?
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
...die einen sagen so, die anderen sagen so....;)
Batterieladegerät
Batterieladegerät - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Batterie-Ladegerät ("CAN-Bus-fähig")
    Original BMW Batterie-Ladegerät ("CAN-Bus-fähig"): Hallo, biete hier mein BMW-Ladegerät zum Verkauf, 1A-Zustand (Display noch mit Folie), wenig benutzt, vollständig mit Adapterkabel und Anleitung...
  • Erledigt BMW Motorrad Batterieladegerät Plus
    BMW Motorrad Batterieladegerät Plus: Da ich aus Zeitgründen leider nicht wirklich zum Fahren komme, trenne ich mich schweren Herzens von meinem Schätzchen / etwaigem Zubehör und würde...
  • Erledigt Original BMW Batterieladegerät, microprozessorgesteuert zur Ladeerhaltung/-Pflege
    Original BMW Batterieladegerät, microprozessorgesteuert zur Ladeerhaltung/-Pflege: Original BMW Batterieladegerät, microprozessorgesteuert zur Ladeerhaltung/-Pflege Gebrauchtes, aber gepflegtes und gut erhaltenes...
  • Erledigt Original BMW Batterieladegerät Plus
    Original BMW Batterieladegerät Plus: Moin.. Anbei biete ich hier ein original BMW Batterieladegerät Plus an. Preis 70€ Gruß Manny
  • Erledigt Biete originales BMW Ladegerät
    Biete originales BMW Ladegerät: Ich habe noch ein voll funktionsfähiges BMW Ladegerät, welches ich nicht mehr benötige. Ich biete es hier für 50,00 EUR (zuzüglich Versandkosten...
  • Biete originales BMW Ladegerät - Ähnliche Themen
