Batterieladegerät
Diskutiere Batterieladegerät im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Huck, hättest du mal bitte die BMW Teilenummer von funzt an der 12v Dose und leuchtet blau? Dann kann ich die weitergeben und vielleicht...
JerryGS
JerryGS
MUC
R1200GS LC 2013
Neunzig Taler später war dann alles wieder in bester Ordnung :) Seitdem leuchtet es in der Garage blau...
Dann kann ich die weitergeben und vielleicht liegt es dann unterm Baum...:klatschen:
Danke vielmals
Jerry
JerryGS
JerryGS
MUC
R1200GS LC 2013
Ah super, danke für die schnelle Info. Geht so um die 105Teuro her.
Kriegt ihr da Nachlass vom Händler?
monochrom
monochrom
München
K50
Ich hab meins für 100 Euro beim Händler bekommen, Huck glaub ich, sogar für 90...
Mein Tipp: Handeln - Handeln - Handeln - A bisserl wos geht imma ;)
JerryGS
JerryGS
MUC
R1200GS LC 2013
...danke nochmal für die Infos.:super:
Irgendwo war doch die Rede von diesem Winter Care Paket. Ist da auch genau dieses Ladegerät drin?
Oder ist das was "abgespecktes"?
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
da ist das neue BMW-Ladegerät drin..ich würde bis zum 7.12.13 warten..da haben doch alle Händler Weihnachtsmarkt und geben in der Regel 10%..
Dirk
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Dirk
Aber bestimmt nicht auf Sonderangebote. Das Carepaket hat ja schon einen Preisvorteil von 33% (lt. BMW, habs nicht nachgerechnet).
Aber dort ist definitiv das neue Ladegerät drin, habe es auch gekauft (für 99€).
JerryGS
JerryGS
MUC
R1200GS LC 2013
So mach ich das...und vielleicht Krieg ich dann in der NL München auch gleich die neue ADV zu Gesicht...
Wünsche eine schöne Vorweihnachtszeit.
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
Ich hab es auch gekauft inkl. Waschmittel, Polsterreiniger und Motorradreiniger für 98 €.
Beim BMW Händler in Ansbach gibts das Angebot schon eine Weile.
HMHoyer
Eislingen, Fils
GS LC Bj. 2015
Was mich nun aber wirklich interessiert: Hat BMW ne Lösung für die Miss-Funktion von "BMW-Ladegerät" und "GS LC"? Mein nagelneues BMW-Ladegerät startet nur, wenn ich die Zündung "manuell" einschalte - wenigstens für den Moment - und nach erfolgter Ladung, Ladepause, sagt es "Keine Batterie" - und die GS LC klickt munter bis ich das Ladegerät frustriert vom Strom nehme... weil dann nichts mehr geht...
Gibts vielleicht ne Lösung mit "BMW-Ladegerät" über "Bordsteckdose" GS LC?
Im März 2016 wird mit einem BMW-werkseigenen Messgerät diagnostiziert, warum die GS LC immer abschaltet... bzw. ob alle Software-Einstellungen "richtig" vorgenommen sind.
Bin gespannt...
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Das war zumindest bei mir das Problem und das hat sich auch genau so gezeigt wie von dir geschildert. Ich hatte das damals direkt reklamiert und bei der nächsten Inspektion wurde das behoben. Am Ladegerät lag es auf jeden Fall nicht. Seitdem funktioniert das einwandfrei.
Natürlich kannst du die Batterie auch direkt über die Polanschlüsse laden, das funktioniert. Vielleicht bin ich da aber etwas eigensinnig. Wenn ich für ein Hightechmoped ein kleines Vermögen ausgebe, mir dann auch noch das s..teure Originallladegerät gönne und das Handbuch der LC das Laden über die Bordsteckdose als eine von zwei Möglichkeiten beschreibt, dann hat das auch zu funktionieren. Was es bei mir ja auch tut ...
Odo
Odo
Berlin
R1200GS LC 2015
Bin gespannt...
Also da finden Sie bestimmt was, bei meiner 2015er funktioniert das Ladegerät sehr gut. Ich habe es mir in dem Winterpaket gekauft. Laden über Stecker - tadellos.
Las Dich nicht abwimmeln, vielleicht hat ja Dein Ladegerät ne Macke, hast Du es schon mal mit eienem anderen (gleichen) probiert?
Espaceo
Espaceo
Das wunderschöne Lipperland
R1250GS ADV, HD FLSTC, Beta RR390
Das Laden geht einwandfrei hat HMHoyer auch beschrieben. Das Gerät braucht einen Impuls "Zündung ein" und lädt dann vollständig auf. Aber wenn die Batterie voll ist erfolgt die Trennung.
Der Wartungsmodus des Ladegeräts ist nicht möglich.
Ich habe auch eine zusätzliche Bordsteckdose an die Batterie genommen, um den Wartungsmodus zu nutzen.
Odo
Odo
Berlin
R1200GS LC 2015
Oh sorry da hab ich nicht richtig gelesen. Es geht bei mir auch nur in den Ruhemodus nach ladung. Der Wartungsmodus geht auch nur direkt.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Stimmt :)
Bei mir auch ... ohne jegliche Probleme
HMHoyer
Eislingen, Fils
GS LC Bj. 2015
Hallo DiDi,
super, Du gibst mir einen richtig sachdienlichen Hinweis. Danke!
Worauf muss ich die Werkstatt-Leute aufmerksam machen? Wie heißt die Einstellung? Wenn das wirklich so leicht zu machen ist, freu mich mich natürlich.
Danke für die Hilfe.
HMH
DiDi 60
DiDi 60
Hallo HMH,
ich hatte zur Inspektion den Mangel angesprochen. Was genau die Werkstatt dann gemacht hat kann ich nicht sagen, es standen auf jeden Fall zu diesem Termin auch einige Updates an. Und es funktioniert die Ladung jetzt genau so wie es sein soll, und das sollte deine Werkstatt wohl auch hinbekommen.
Das da bei einer neuen LC bei Auslieferung an den Kunden u. U. einiges nicht funktioniert durfte ich auch in anderer Hinsicht erleben. Mein ESA (die Dämpfung) hat am Anfang nachweislich nicht funktioniert, das war immer bockhart ohne auf die Einstellungen zu reagieren. Aber das ist eine andere Geschichte.
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Bin gespannt...
Hi, also ich habe eine LC MJ 2016 und da funktioniert das BMW Ladegerät über die Bordsteckdose auch fehlerfrei.
Die Zündung ist ausgeschaltet, Lenkschloß nicht aktiv ( bei Keyless)
Nachdem das Ladegerät in der Bordsteckdose eingesteckt wurde stecke ich den Strom an und das Display zeigt "keine Batterie ".
Nach ca. 2 Sekunden wechselt das Display und zeigt die Batteriespannung und den Ladefortschritt.
Irgendwann geht das Ladegerät in den Standby Modus und das ganze beginnt irgendwann in den nächsten Tagen wieder.
Auch wenn das Ladegerät einige Tage nicht am Strom war genügt es, das LG einzustecken und der Ladevorgang beginnt wieder wie erwartet.
Batterieladegerät
Batterieladegerät - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Batterie-Ladegerät ("CAN-Bus-fähig")
    Original BMW Batterie-Ladegerät ("CAN-Bus-fähig"): Hallo, biete hier mein BMW-Ladegerät zum Verkauf, 1A-Zustand (Display noch mit Folie), wenig benutzt, vollständig mit Adapterkabel und Anleitung...
  • Erledigt BMW Motorrad Batterieladegerät Plus
    BMW Motorrad Batterieladegerät Plus: Da ich aus Zeitgründen leider nicht wirklich zum Fahren komme, trenne ich mich schweren Herzens von meinem Schätzchen / etwaigem Zubehör und würde...
  • Erledigt Original BMW Batterieladegerät, microprozessorgesteuert zur Ladeerhaltung/-Pflege
    Original BMW Batterieladegerät, microprozessorgesteuert zur Ladeerhaltung/-Pflege: Original BMW Batterieladegerät, microprozessorgesteuert zur Ladeerhaltung/-Pflege Gebrauchtes, aber gepflegtes und gut erhaltenes...
  • Erledigt Original BMW Batterieladegerät Plus
    Original BMW Batterieladegerät Plus: Moin.. Anbei biete ich hier ein original BMW Batterieladegerät Plus an. Preis 70€ Gruß Manny
  • Erledigt Biete originales BMW Ladegerät
    Biete originales BMW Ladegerät: Ich habe noch ein voll funktionsfähiges BMW Ladegerät, welches ich nicht mehr benötige. Ich biete es hier für 50,00 EUR (zuzüglich Versandkosten...
  • Biete originales BMW Ladegerät - Ähnliche Themen
