Seite 20 von 27 ErsteErste ... 101819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 263
Batterieladegerät
Erstellt von moppede, 13.08.2013, 10:41 Uhr · 262 Antworten · 49.596 Aufrufe
    20.05.2015
    Was mich nun aber wirklich interessiert: Hat BMW ne Lösung für die Miss-Funktion von "BMW-Ladegerät" und "GS LC"? Mein nagelneues BMW-Ladegerät startet nur, wenn ich die Zündung "manuell" einschalte - wenigstens für den Moment - und nach erfolgter Ladung, Ladepause, sagt es "Keine Batterie" - und die GS LC klickt munter bis ich das Ladegerät frustriert vom Strom nehme... weil dann nichts mehr geht...
    Gibts vielleicht ne Lösung mit "BMW-Ladegerät" über "Bordsteckdose" GS LC?
    Im März 2016 wird mit einem BMW-werkseigenen Messgerät diagnostiziert, warum die GS LC immer abschaltet... bzw. ob alle Software-Einstellungen "richtig" vorgenommen sind.
    Bin gespannt...
    07.11.2008
    hier findest sicherlich seitenweise infos zu, mein tipp las das mit "über die bordsteckdose laden" und mache einen direktanschluss zur batterie und du hast ruhe
    12.12.2007
    Das war zumindest bei mir das Problem und das hat sich auch genau so gezeigt wie von dir geschildert. Ich hatte das damals direkt reklamiert und bei der nächsten Inspektion wurde das behoben. Am Ladegerät lag es auf jeden Fall nicht. Seitdem funktioniert das einwandfrei.
    Natürlich kannst du die Batterie auch direkt über die Polanschlüsse laden, das funktioniert. Vielleicht bin ich da aber etwas eigensinnig. Wenn ich für ein Hightechmoped ein kleines Vermögen ausgebe, mir dann auch noch das s..teure Originallladegerät gönne und das Handbuch der LC das Laden über die Bordsteckdose als eine von zwei Möglichkeiten beschreibt, dann hat das auch zu funktionieren. Was es bei mir ja auch tut ...
  4. Odo
    31.08.2015
    Bin gespannt...
    Also da finden Sie bestimmt was, bei meiner 2015er funktioniert das Ladegerät sehr gut. Ich habe es mir in dem Winterpaket gekauft. Laden über Stecker - tadellos.
    Las Dich nicht abwimmeln, vielleicht hat ja Dein Ladegerät ne Macke, hast Du es schon mal mit eienem anderen (gleichen) probiert?
    01.01.2013
    Das Laden geht einwandfrei hat HMHoyer auch beschrieben. Das Gerät braucht einen Impuls "Zündung ein" und lädt dann vollständig auf. Aber wenn die Batterie voll ist erfolgt die Trennung.
    Der Wartungsmodus des Ladegeräts ist nicht möglich.
    Ich habe auch eine zusätzliche Bordsteckdose an die Batterie genommen, um den Wartungsmodus zu nutzen.
  6. Odo
    31.08.2015
    Oh sorry da hab ich nicht richtig gelesen. Es geht bei mir auch nur in den Ruhemodus nach ladung. Der Wartungsmodus geht auch nur direkt.
    01.12.2014
    Stimmt
    Bei mir auch ... ohne jegliche Probleme
    20.05.2015
    Hallo DiDi,
    super, Du gibst mir einen richtig sachdienlichen Hinweis. Danke!
    Worauf muss ich die Werkstatt-Leute aufmerksam machen? Wie heißt die Einstellung? Wenn das wirklich so leicht zu machen ist, freu mich mich natürlich.
    Danke für die Hilfe.
    HMH
    12.12.2007
    Hallo HMH,
    ich hatte zur Inspektion den Mangel angesprochen. Was genau die Werkstatt dann gemacht hat kann ich nicht sagen, es standen auf jeden Fall zu diesem Termin auch einige Updates an. Und es funktioniert die Ladung jetzt genau so wie es sein soll, und das sollte deine Werkstatt wohl auch hinbekommen.
    Das da bei einer neuen LC bei Auslieferung an den Kunden u. U. einiges nicht funktioniert durfte ich auch in anderer Hinsicht erleben. Mein ESA (die Dämpfung) hat am Anfang nachweislich nicht funktioniert, das war immer bockhart ohne auf die Einstellungen zu reagieren. Aber das ist eine andere Geschichte.
    24.07.2015
    Bin gespannt...
    Hi, also ich habe eine LC MJ 2016 und da funktioniert das BMW Ladegerät über die Bordsteckdose auch fehlerfrei.
    Die Zündung ist ausgeschaltet, Lenkschloß nicht aktiv ( bei Keyless)
    Nachdem das Ladegerät in der Bordsteckdose eingesteckt wurde stecke ich den Strom an und das Display zeigt "keine Batterie ".
    Nach ca. 2 Sekunden wechselt das Display und zeigt die Batteriespannung und den Ladefortschritt.
    Irgendwann geht das Ladegerät in den Standby Modus und das ganze beginnt irgendwann in den nächsten Tagen wieder.
    Auch wenn das Ladegerät einige Tage nicht am Strom war genügt es, das LG einzustecken und der Ladevorgang beginnt wieder wie erwartet.
  1. Batterieladegerät Can Bus
    Von Uwe62 im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 15:00
  2. BMW Batterieladegerät !
    Von juri63 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 23:57
  3. Batterieladegerät
    Von GS-Angie im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.08.2009, 21:05
  4. Batterieladegerät
    Von Flitzpiepe83 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 09:10
  5. Batterieladegerät
    Von Schubi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.02.2005, 17:03
