Seite 15 von 15 ErsteErste ... 5131415
Ergebnis 141 bis 144 von 144
Bei wem wurde wegen Schaltproblemen die Kupplung getauscht?
Erstellt von catch, 11.07.2013, 16:54 Uhr · 143 Antworten · 24.197 Aufrufe
    22.10.2012
    Deswegen wird das Problem auch mit dem geräuschvollem Schalten bei vielen so ausgeprägt vorhanden sein und die von Bmin abgegebene Schilderung die korrekte Erklärung bzw. Ursache hierfür sein. Ich kann nur sagen, es ist ein deutlicher Unterschied feststellbar, wenn man den Schalthebel etwas nach unten korrigiert. Und wenn es immer noch nicht passt, einfach nachstellen bis es passt. Also ruhig mal den Schalthebel einen cm nach unten drehen, das zeigt ne Wirkung. gruss
    27.07.2009
    Naja, die GS ist schon ein bischen ruppig beim Gang einlegen.
    ...aber darauf achten, daß der Stiefel in normaler Sitzposition nicht dauerhaft am Schalthebel anliegt und damit Druck auf das Getriebe ausübt.
    Wird der Fuss beim Hochschalten von der Raste gehoben, ist der Abstand zu gross.
    Muss der Fuss zum Schalten stärker nach unten geneigt werden um unter den Hebel zu kommen, ist der Abstand zu klein.
    Guckt Ihr hier (klick)
    08.01.2011
    Hat schon jemand die kupplungsmodifizierung erhalten?, habe selbst bisher noch keine info über umrüstungszeitraum
    24.11.2010
    Soll228031]Hat schon jemand die kupplungsmodifizierung erhalten?, habe selbst bisher noch keine info über umrüstungszeitraum[/QUOTE]
    Soll frühestens ab Ende August zur Verfügung stehen
  1. GS gegen Crosstourer getauscht
    Von chrissivogt im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 265
    Letzter Beitrag: 16.10.2013, 05:21
  2. ich hab´s getan - Versys gegen GS getauscht...
    Von Grundi im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 05.01.2012, 13:49
  3. ABSII-Steuergerät getauscht - und nun?
    Von Hobestatt im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 20:55
  4. 650 CS gegen 650 GS Twin getauscht
    Von Fischi im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 17:09
  5. Gruss aus Neuenhagen (Mopped getauscht)
    Von Striker im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 11:38
