Bezugsquelle Hauptständer für R1200GS LC (2013) nach Tieferlegung
Diskutiere Bezugsquelle Hauptständer für R1200GS LC (2013) nach Tieferlegung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinde, ich habe meine R1200GS LC (Bj. 2013) soeben um 3,5 cm tieferlegen lassen (Wilbers Federbeine); die Werkstatt hat den werksseitig...
Beelzebubi
Beelzebubi
Dortmund
R1200GS (LC), 2013
Moin Gemeinde,
ich habe meine R1200GS LC (Bj. 2013) soeben um 3,5 cm tieferlegen lassen (Wilbers Federbeine); die Werkstatt hat den werksseitig verbauten Hauptständer abgebaut, da er nun zu lang sei.
Ich suche nun nach einem HS, der zum Umbau passt, finde aber z.B. weder bei Wunderlich noch bei sw-Motech Entsprechendes.
Also bin ich für zielführende Tipps dankbar. Raum Dortmund
dLzG, Uli
Beelzebubi
Beelzebubi
Dortmund
R1200GS (LC), 2013
Leider nicht kompatibel :-(
Beelzebubi
Beelzebubi
Dortmund
R1200GS (LC), 2013
Daran könnte es liegen ...
Beelzebubi
Beelzebubi
Dortmund
R1200GS (LC), 2013
Gefällt dir "dürfte" besser? :cool:
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
bleibt nur noch die Frage ob die Tieferlegung ab Werk den gleichen Wert hat wie die von Wilbers.
Er hat 3,5 cm genannt. Ist das ab Werk auch so viel? Wenn nicht, dann ist auch dieser Ständer zu lang.
Tschüß
Olaf
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Tschüß
Olaf
Bei der Werkstieferlegung ist die Sitzhöhe um 20 mm reduziert.
Einen speziell für 35 mm angefertigten Hauptständer wird er wahrscheinlich nicht im Zubehör Handel bekommen.
Der originale BMW Ständer für die Tiefergelegte wird schon gehen, evtl. ein bisschen mehr Kraftaufwand zum Aufbocken notwendig.
Falls es trotzdem nicht geht, hilft eigentlich nur kürzen und neu schweißen.
Mich persönlich wundert es, dass es mit dem original Seitenständer so funktioniert. Da müsste die Karre ja fast nach rechts umkippen...
Huepi
Huepi
Süd Schleswig Holstein
R 1200 GS LC
Wie sieht es denn mit 35mm raussägen auf beiden Seiten und anschließend wieder verschweißen danach schwarz pulvern (nur so als kostengünstige Idee, wenn man das nicht selbst kann oder zutraut müsste das eigentlich jede gute Schlosserei hinbekommen)
HenryP
HenryP
Ähnliches Thema auch bei mir, mit R12 Bj 2012. Neukauf (Wo?) oder Abbau und kürzen lassen (Wer? Nähe Frankfurt).
HenryP
HenryP
Schade, Leebmann24.de, null Angebot. Nur ein Verweis auf den "Freundlichen".
med007
med007
Franken
1200 GS LC
Gleich mal als Tipp, lass das Teil keine 35mm kürzen, dann wäre er nämlich viel zu kurz.
Ich hab erst umgebaut und hatte beide Hauptständer nebeneinander stehen, da war kaum ein Unterschied.
Gemessen hab ich es leider nicht, aber 35mm sind zu viel.
Mess lieber den Abstand im aufgebockten Zustand vom Rad bis zum Boden.
HenryP
HenryP
Ich versuche bei BMW direkt einen gekürzten montieren zu lassen. Die sind - glaube ich - nur 20mm gekürzt.
Das sollte passen.
Bezugsquelle Hauptständer für R1200GS LC (2013) nach Tieferlegung - Ähnliche Themen
  • Reissverschluss Streetguard - Weiß wer Bezugsquelle
    Reissverschluss Streetguard - Weiß wer Bezugsquelle: Ich suche den Reissverschluss für den Streetguard Latz von BMW. Weiß zufällig jemand wo man den bekommt bzw welcher passt? Ich würde ungern den...
  • Bezugsquelle für "Abdeckung"/Aluschutz gesucht
    Bezugsquelle für "Abdeckung"/Aluschutz gesucht: Hallo, kennt jemand noch eine aktive Bezugsquelle für eine Abdeckung (Alu-Schutz) für den hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter für die 11er? Bisher...
  • Bezugsquelle für Garmin RDKS (Reifendruckkontrollsystem)?
    Bezugsquelle für Garmin RDKS (Reifendruckkontrollsystem)?: Moin, mein hinterer Sensor von Garmin zur Überwachung des Luftdrucks lässt langsam die Luft entweichen. Wie viel sieht man dann toll auf dem Navi...
  • Scheibe getönt . Bezugsquelle ?
    Scheibe getönt . Bezugsquelle ?: Hallo ich habe eine 2011 Tü Q geschossen. Bin gerade am servicieren. Ich suche eine getönte Scheibe mit original Höhe, oder noch etwas teifer...
  • Bezugsquelle Stahllamellen
    Bezugsquelle Stahllamellen: Ich möchte an meiner F700GS, Bj. 2013 die Reiblamellen, Stahllamellen und Druckfedern der Kupplung erneuern. Ich konnte bisher keinen Anbieter...
  • Bezugsquelle Stahllamellen - Ähnliche Themen
