BMW GS LC Tankrucksack, klein passt auf Adv LC...
Diskutiere BMW GS LC Tankrucksack, klein passt auf Adv LC... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann das jemand hier definitiv bestätigen? Und: ist hierfür ein Umbau nötig, falls ja Fotos...? Danke! Radon13
radon13
Danke!
Radon13
pilles-Q
pilles-Q
R 18
schau Dir die beiden Profilbilder mal an, der Unterschied ist da, aber fällt nicht wirklich ins Gewicht, da der Tank nur höher baut...
Knickwinkel scheint gleich...
Mein Vorschlag, wenn das kleine Bag nicht passt, kauf ich's Dir ab ...
R1200GS 2013 in Thundergrey
BMW R1200GS Adventure Olive
Aber was ich mich frage, was sich die Strategen bei diese Befestigung gedacht haben, wenn man den Tankrucksack nicht braucht.
Das Ding abzutüdeln ist nervig, aber auf die Idee, den "Fach-"Verschluß mit einer optionalen Klammer für die Schlaufe auszustatten kam bisher auch niemand...IMG_1803[1].jpg
Nerv...
radon13
Dank Dir für das Angebot, komme ggf. darauf zurück. Aber erstmal muss das Moped her...
mich würde interessieren, ob das mit der Aufnahme oben am Lenker, bzw. unten an der Sitzbank
ohne große Schrauberei passt!
ich sollte doch nicht der einzige sein, der an diese Kombi denkt...
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
Danke!
Radon13
SW-MOTECH? EVO Micro? Fotos sind eventuell auf den entsprechenden Websites.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
sehr gelungen ... die fotos auf'm kopf.:unsure:
pilles-Q
pilles-Q
R 18
ich habe den Sonntag vormiitag genutzt, und meinen TR von BMW für die GS LC
auf QuickLock umgebaut!
schön gemacht...
und so ganz nebenbei auch die Frage des TE mitbeantwortet, denn Dein TR ist ja der "kleine", für die normale GS sowie es ausseht...
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Ist wohl, so meine ich, gelungen!
Hier die Bilder dazu.
Cool, genau das gleiche hab' ich auch vor und dank der Bilder weis ich jetzt, dass es geht und auch gut aussieht !!!
ist das der große oder der kleine BMW Tankrucksack ?
MfG, Stefan
atgmax
atgmax
Südpfalz
Das ist offensichtlich der Kleine. Der Umbau scheint zu passen, wenn man gerne an der Decke fährt ;)
Am Knick kann man aber erkennen, dass es mit der "normalen" Halterung nicht richtig passen würde.
radon13
schön gemacht...
Leider nicht...!
Meine Frage bezieht sich auf die normale Nutzung des kleinen GS Rucksacks auf unser Adv, nicht von auf den QuickLock Umbau, der zugegeben gut gemacht ist...
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
1. Danke!
2. Eventuell noch ein Bild vom Tankring & Lieferant.
Last but not least: Prima gemacht!
GS-TACH
GS-TACH
Osnabrücker Land
R 1200 GSA LC + F 800 GS
Ja, ja, ja,
ich habs begriffen! Habe aber keine Ahnung, wie ich die Bilder jetzt noch gedreht bekomme!
Der Tankring ist von SW Motech; hab den schon lange in Nutzung. Den musste ich
für die Adv LC leicht anpassen!
Der TR passt wirklich gut, da er ca 0,5cm über dem Tank "schwebt".
Man sollte also diesen Tankring benutzen, da ich nicht weiß, ob der neu Evo-Tankring
genau so hoch baut.
Das Innenfutter des TR hab ich leicht eingeschnitten und mit doppelseitigem Klebeband
wieder fixiert.
LG, Theo
Tinu
Tinu
CH, Nähe Zürich
BMW R1300 GS Trophy
Der EVO Tankring passt nicht ohne weiteres... Die mitgelieferten Distanzhülsen sind zu lang (oder die Schrauben zu kurz, je nach Sichtweise).
Ich hatte bei mir noch 1mm dicke Federringe rumliegen die den passenden Innen- und Aussendurchmesser hatten. Mit einem Stapel von 5 Stück (äquivalent 5mm Distanzhülse) wars OK. Mit mehr greifen die Schauben nicht, mit weniger wird der Ring verzogen da der Tankdeckelrand nicht plan ist.
Zudem musste ich beim Tankrucksackgegenstück bei den vorderen zwei Verschraubungen ebenfalls noch mit Unterlegscheiben ein paar mm mehr Distanz schaffen damit es perfekt einklickt.
Ist bei der Adventure also noch nicht das gelbe vom Ei, vielleicht passt SW-Motech das noch an... Im US-Forum von Advrider habe ich später noch eine genau gleiche Meldung gelesen, ist also nicht nur bei mir so.
Grüsse,
Tinu
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Hallo GS Fahrer,
Hat denn schon jemand den originalen BMW GS Tankrucksack (groß oder klein spielt da keine Rolle) mit dem alten nicht-evo Quicklock auf die normale wassergekühlte GS montiert und könnte hier bitte Bilder einstellen, die zeigen, wie hoch denn der TR über dem Tank "schwebt" ?
Die Lösung von "GS-TACH" / Theo an der GS-Adventure gefällt mir sehr gut, doch bevor ich den nagelneue GS Tankrucksack mit der Bohrmaschine bearbeite und schon jemand die Quicklock-Erfahren damit auf der normalen GS gemacht hat..... ihr wisst schon: Erst Bilder gucken, dann Löcher bohren :o
Danke, Stefan
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Tiptop, vielen Dank für die Bilder.
Auch wenn ich "nur" die normale GS und nicht die Adventure habe, werde ich dann mal den Bohrer ansetzen und die Quicklock Befestigung an den BMW GS Tankrucksack randübeln. Wird eins meiner Winterprojekte :D
Danke, Stefan
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
BMW R 1200 GS LC Mj. 2014
Bitte Bilder vom Winterprojekt einstellen. Am Besten auch von der Montage, damit ich eine Idee bekomme, wie der Umbau funktioniert. Ich denke auch über ein Quicklock nach - diese Riehmenbefestigung ist es nicht wirklich..
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Mach ich. Doch zuerst muss der Winter kommen, sonst wär's ja ein Herbstprojekt
MfG, Stefan
BMW GS LC Tankrucksack, klein passt auf Adv LC... - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Tankrucksack klein für GS 1250
    BMW Tankrucksack klein für GS 1250: Moin, ich biete meinen kleinen Original-BMW Tankrucksack zum Kauf an. Die vergangene Saison hat gezeigt, dass ich ausschließlich den großen TRS...
  • Org. BMW Tankrucksack klein
    Org. BMW Tankrucksack klein: Servus Bei meinem kleinen TKR ist das vordere Gummiband eingerissen. Hat das schon mal wer gewechselt ? Was nimmt man dann ? Gruß Günter
  • Erledigt Orig. BMW Tankrucksack Klein
    Orig. BMW Tankrucksack Klein: Hallo Zusammen biete einen Original BMW Tankrucksack zum Kauf an. Zustand siehe Bilder. Auch die Kartenhülle ist nicht gerissen und klar...
  • Erledigt BMW Tankrucksack "Black Collection" (klein / 5 Liter)
    BMW Tankrucksack "Black Collection" (klein / 5 Liter): Biete einen Original BMW Tankrucksack "Black Collection" (klein / 5 Liter) BMW Artikelnr. 77455A0E752 TRS passt an folgende K-Modelle...
  • Erledigt BMW Tankrucksack "R 1250 GS" (klein / 8 Liter)
    BMW Tankrucksack "R 1250 GS" (klein / 8 Liter): Biete einen Original BMW Tankrucksack "R1250GS" (klein, 8 Liter) BMW Artikelnr. 77452465443 für K50 Zustand: gebraucht, unbeschädigt, keine...
  • BMW Tankrucksack "R 1250 GS" (klein / 8 Liter) - Ähnliche Themen
