BMW Kühlerschutzgitter der "Rallye" an ADV
Diskutiere BMW Kühlerschutzgitter der "Rallye" an ADV im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Tim, welches Motorrad hast du den jetzt. Das sind die Schutzgitter für eine K50 GS. Nach der Teilenummer jedenfalls. Ich habe eine K50...
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallo zusammen, ich habe die besagten Schutzgitter nun vor mir liegen und sie passen "so" definitiv nicht.
Ich finde sie aber gut und werde sie passend machen.
Beste Grüße,
Tim
Hallo Tim,
welches Motorrad hast du den jetzt. Das sind die Schutzgitter für eine K50 GS. Nach der Teilenummer jedenfalls. Ich habe eine K50. Würde sie mir gerne dranbauen bin mir aber jetzt unsicher ob sie passen.
Gruß Peter
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Hallo Tim,
Gruß Peter
für die K50 vor MJ2017 passen die Original BMW Schutzgitter nicht, hier hilft Dir nur basteln oder die Schutzgitter aus dem Zubehör Handel (z.Bsp Givi)
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Hallo Tim06,
ich würde die Finger davon lassen.
Mir hat BMW mitgeteilt das durch die Verwendung von Zubehör dritter Anbieter die Gewährleistung verfallen kann bzw. verfällt wie in meinem Fall.
Ich habe auch von SW Motech den Kühlerschutz verbaut und vor kurzem musst die Wapu und der Lüfter getauscht werden.
Mein Händler meinte "nach" der Fertigstellung das er mit BMW klären müsse ob die Verlängerung der Gewährleistung hier überhaupt greifen würde weil der Kühlerschutz wohl bis zu 40% weniger Luft durchlassen würde und daher eine Überhitzung entstehen könne.
Ich werde alles an Zubehör von dritten wieder abbauen damit mir so etwas nicht wieder passieren wird.
Die Nummer hat BMW schon beim Schutz für den Ölkühler der K25 abgezogen ... einfach nur peinlich.
AchimB
Düsseldorf
R 1200 GS LC (2016)
Hallo Tim,
Hört sich gut an, kannst Du mal über den "Aufwand" hier Rückmeldung geben?
Danke und Gruß
Brus
Hi Tim,
das würde mich auch interessieren! Oder Brus, hast Du da vielleicht mittlerweile was gebastelt?
(@Brus: vielen Dank noch für die ABE!!!)
Danke und Gruß
Achim
GS-Schlumpf
Landkreis Heilbronn
R 1200 GS ADV LC
ich hätte mal eine grundsätzliche Frage:
Warum wird bei der Rallye GS (style 1) ein Schutzgitter verbaut, wenn man die Adventure mit der Style-Paket Nr1 bestellt aber nicht???
Kennt da jemand eine (technische) Erklärung oder möchte man da nur den Zubehörmarkt ankurbeln??
faridelk
faridelk
hab mir die Schutzgitter der K50 gekauft und passend gemacht für die Adventure. Geht pro Seite innerhalb von 5 Minuten
Gruß aus Wien
Farid
Callet
Callet
Solingen
R1300GS, F650GS, BMW R25/3, Honda Dax
Hallo faridelk,
könntest Du mal beschreiben was für Änderungen Du an den Gittern gemacht hast damit sie passen und nicht abfallen?
Ich überlege, ob ich das genauso machen soll und bin für jeden Hinweis dankbar.
faridelk
faridelk
Ja, kann ich gerne mal machen. Kann es abbauen und Fotos machen. Vielleicht schaffe ich es bis morgen
Farid
Callet
Callet
Solingen
Super! keine Hast...der Umbau-Winter kommt ja erst noch
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...so - ich hätte dann mal was gebastelt - etwas abweichend von der amerikanischen Lösung, dafür passt es besser:
Ist nicht 100%ig, ist aber einfach zu machen - einfach die eingezeichneten Änderungen mit einer Bügelsäge, Puk-Säge oder dem Dremel (endlich mal eine Anwendung für das unnötige Ding ;) ) durchführen, pro Seite drei Schrauben lösen (Tx25) und wieder anschrauben - fertig.
Tatsächlich 30 - 45 Minuten Bastelei.
Für eine schönere Lösung habe ich schon etwas Material liegen, bin mir aber noch nicht ganz sicher wie ich die Teile verbinde.
hth
Eric
PS: Gerade gesehen auf dem Bild fehlt eine Beschriftung - unten rechts muss ein Schlitz ins Gitter gemacht werden.
PPS: Eine Alternative wäre natürlich die Luftführungsgitter entsprechend passend zu trimmen.
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Moin
Ich würde die Gitter gerne an einer "normalen" 2020er GS anbauen.
Müssen dazu tatsächlich die Seitenteile und die Luftführung abmontiert werden?
Ich meine mal was gessehen zu haben wo da nur ein paar Schrauben gelöst werden und das Gitter daruntergeschoben wird.
Finde das aber nicht mehr wieder
Gruß Ralf
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Moin, ich habe damals (2017) es ohne großen Aufwand montiert. Sollte eigentlich möglich sein. Ausser sie haben da was geändert.
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Die ganze Diskussion hatten wir auch schon bei den Luftis mit den Schutzgittern für den Ölkühler. Was wurde dort auch nicht argumentiert wegen Luftdurchsatz und Garantie usw usw. und was war, gar nichts! 40% weniger Luftdurchsatz vielleicht im Gehirn desjenigen der so einen Mist von sich gibt.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Moin
Gruß Ralf
du meinst das hier ? ist aber keine aktuelle
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
Ne, das sind Zubehörgitter. Ich meine die original BMW Gitter
BMW Kühlerschutzgitter der "Rallye" an ADV - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R 1200 GS LC Kühlerschutzgitter
    BMW R 1200 GS LC Kühlerschutzgitter: Hier bekommt ihr einen Satz originale nagelneue Kühlerschutzgitter aus Kunststoff für die R 1200 GS LC ( passt nicht bei der Adventure !!! )...
  • Erledigt Original BMW Kühlerschutzgitter R1250GS/ADV und R1200GS LC (Nicht für ADV)
    Original BMW Kühlerschutzgitter R1250GS/ADV und R1200GS LC (Nicht für ADV): Hallo, hab mir vor kurzem zwei originale Kühlerschutzgitter von BMW gekauft und dachte die passen auch an meine 1200er ADV. Tja falsch gedacht...
  • Kühlerschutzgitter BMW F800GS Adventure Baujahr 2017
    Kühlerschutzgitter BMW F800GS Adventure Baujahr 2017: Hallo zusammen Ich bin seit ca zwei Wochen stolzer Besitzer einer BMW F800GS Adventure 2017. Nun suche ich für meine Maschine einen Kühlerschutz...
  • Einbau BMW Motorrad Kühlerschutzgitter
    Einbau BMW Motorrad Kühlerschutzgitter: Hallo zusammen. Habe eine neue R 1250GS Adventure. Meine vorigen Modelle die Rallye und die HP hatten immer Kühlerschutzgitter aus Plastik...
  • Erledigt BMW R1200 GS LC Kühlerschutzgitter
    BMW R1200 GS LC Kühlerschutzgitter: Biete einen Satz Kühlerschutzgitter in Edelstahl. Die Teile sind Neuwertig. 50 Euro inkl. Versand
  • BMW R1200 GS LC Kühlerschutzgitter - Ähnliche Themen
