BMW Schalthebel verstellbar an der LC
Diskutiere BMW Schalthebel verstellbar an der LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin ! Hat schon jemand den BMW Schalthebel verstellbar an seiner LC verbaut ? Dieser ist bei Leebmann unter Sonderzubehör der LC geführt. Müsste...
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Moin !
Hat schon jemand den BMW Schalthebel verstellbar an seiner LC verbaut ? Dieser ist bei Leebmann unter Sonderzubehör der LC geführt. Müsste eigentöich der gleiche sein, der ab Werk an der ADV dran ist.
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Um wieviel cm lässt sich dieser im Vergleich zum Nicht- verstellbaren der LC verkürzen ? Ist er sonst genau gleich oder gibt es was zu beachten ?
Gruss, Arik
Arik
Arik
Athen/Bremen
Dürfen auch gerne die ADV LC Besitzer ihre Erfahrungen mit dem verstellbaren Schalhebel kundtun :wink:
Gruss, Arik
Randal
Oberösterreich
GS 1200 LC 2014
Habe mir den originalen eingestellt und der passt jetzt super für die Daytonastiefel. Dauerte 3 Minuten und kostet nichts. Jedoch ist das nur in der Höhe möglich und nicht in der Länge.
Fabe
Wie stellt man den genau ein?
Hab die BA nicht zur Hand, aber seit Freitag letzte Woche die daytona Travel Star gtx und merk das beim hochschalten der fus nun arg steil gestellt werden muss.
Seefahrer
Seefahrer
Osthessen
R 1250 GS Adventure Trophy 02/2023
Du benötigst einen 8 mm und 10 mm Gabelschlüssel. Mit dem 10er löst Du die beiden Kontermuttern, mit dem 8er verdrehst Du die Gewindestange, bis der Schalthebel für Dich passt. Die Kontermuttern wieder festziehen - fertig.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Moi nochmal !
Hab mal ne Frage an die Leute, die schon bei Leebmann bestellt haben. Wie ist die Grafik zu verstehen:
Verstehe ich es richtig, dass die Position 1 (Teilenummer 23418529825) der komplette Schalthebel ist, also inclusive der Positionen 2,3 und 4 ?? Oder bezieht sich der Preis der Position 1 nur auf den Hebelk selbst und man muss die anderen Positionen dazu bestellen ?
Gruss, Arik
Fabe
Wenn ich das richtig verstehe, beinhaltet pos1 laut Bild auch die pos 2, 3 und 4.
Sehe ich das richtig das ich durch verkürzen oder verlängern der "gewindestange" mit den 2 kontermuttern den Schalthebel einstellen kann?
Randal
Oberösterreich
GS 1200 LC 2014
Danke Seefahrer, genau so ist es. Kontermuter gut festziehen dann bleibt es auch so.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Bei deiner LCA müsste eigentlich schon der verstellbare Schalthebel dran sein. Du löst einfach Schraube 4 und kannst den Schaltknubbel hin und her schieben für längere oder kürzere Stiefel ;)
Mit dem bestellen wär ich mir nicht ganz so sicher ob alles dabei ist. Grundsätzlich sind das immer Pakete/Komplettsätze wenn ein Rahmen um das Bild gezogen ist und dann ist auch alles dabei. In der Liste steht dann aber auch eine Teilenummer beim "Satz..." Andernfalls haben alle Teile eigene Teilenummern. Ich würde sicherheitshalber beim :) bestellen. Wird auch nicht teurer.
Fabe
Ja max, ich hab den dran, aber neue daytonas gekauft. Jetzt fehlt mir beim hochschalten nen Zentimeter damits so bequem ist wie vorher.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Du bist also schon am Ende der Verstellmöglichkeit angelangt? Dann kannst du allenfalls noch gegen den Wunderlich oder SW-Motech Hebel tauschen. Den Wunderlich habe ich dran und der hat aus meiner Sicht noch Luft für "Monsterschuhgrössen" :)
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ist ja alles toll, besonders lang ist er also nicht. Aber könnte nicht mal ein Kollege meine Frage beantworten, ob der verstellbare der GSA LC sich kürzer stellen lässt als der normale der LC ? Gibt doch etliche die von der GS LC auf die GSA LC umgestiegen sind.
Gruss, Arik
atgmax
atgmax
Südpfalz
Sorry, kann ich zumindest nicht. Vielleicht hilft dir aber die Info, dass sich der Wunderlich-Hebel kürzer verstellen lässt, als der Original-Hebel. Ist unwesentlich teurer, schicker verarbeitet und bietet zusätzliche Verstellmöglichkeiten.
Fabe
Ne ich kam noch nicht dazu. Steht noch auf "original"!
Ich denke aber, das mir das schon reicht was ich verstellen kann. Mir fehlt schätzungsweise knapp nen cm
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ich habe den Schalthebel von SW-Motech montiert. Kann jedem nur dazu raten. Der Schalthebel ist in der Weite stufenlos verstellbar und steht etwas mehr nach außen ab. Dadurch kommt der Fuss weniger in Kontakt mit dem "Nippel" des Seitenständers.
Aber Achtung! Zur Montage des Schalthebels ist eine Torx-Nuss der Größe T60 notwenig. Hat nicht jeder in seinem "Legobaukasten".
CU
Jonni
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
CU
Jonni
CU
Jonni
Kann das von CU Jonni nur bestätigen der Hebel ist genial.
Nur eines noch es sollte ein Schalthebel-Gummischutz dran sein, weil nach einiger Zeit und ca. 10.000 Schaltvorgängen,
löst sich so langsam der Schalthebelschutz von meinem linken Motorradstiefel.
Wenn Du vielleicht eine Idee oder Adresse wist wo man so einen Gummischutz kaufen könnte , das wäre dann Super. :help:
D.R.BoXer :cool:
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
hält wohl nicht so lange. 10000 schaltvorgänge ist eine tagestour!
BMW Schalthebel verstellbar an der LC - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1200GS LC u 1250 GS/Adv. Schalthebel verstellbar
    BMW R1200GS LC u 1250 GS/Adv. Schalthebel verstellbar: Biete einen neuen Schalthebel mit Nadellager, Schalthebel ist einstellbar 99Euro Versand 5,90 Euro
  • Erledigt BMW R1200GS LC + Adventure verstellbarer Schalthebel NEU
    BMW R1200GS LC + Adventure verstellbarer Schalthebel NEU: Biete einen neuen verstellbaren Schalthebel in schwarz für alle GS LC ab Bj 2013 auch passend für Adventure 65 Euro inkl. versicherter Versand
  • Erledigt Verstellbarer Schalthebel Schwarz Neu BMW R1200 GS LC 1250 GS Adventure
    Verstellbarer Schalthebel Schwarz Neu BMW R1200 GS LC 1250 GS Adventure: Biete einen neuen verstellbaren Schalthebel für alle BMWs GS 1200 / 1250 GS Adventure ab Bj. 2013 > Bild 3 ist ein Vergleichsfoto inkl vers...
  • Erledigt Schalthebel verstellbar für BMW R1200 GS / 1250 GS / Adventure
    Schalthebel verstellbar für BMW R1200 GS / 1250 GS / Adventure: BMW R 1200/ 1250 GS /Adventure Schalthebel verstellbar, Schwarz, Neu Schalthebel einstellbar schwarz Modelle Zusatzinformation R 1200 GS...
  • Erledigt BMW Schalthebel verstellbar für K25 R1200GS + ADV
    BMW Schalthebel verstellbar für K25 R1200GS + ADV: Verkaufe zwei Teile für K25 Kontakt bitte über PN oder Email an sir_duke (ät) gmx.net Wer mehr Fotos braucht bitte melden. Die Teile sind in...
  • BMW Schalthebel verstellbar für K25 R1200GS + ADV - Ähnliche Themen
