Breite 1200 GS
Diskutiere Breite 1200 GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich habe vor, mir demnächst eine 1200 GS LC gebraucht zu kaufen. Ich hätte ein Bitte: Könnte mir jemand die breiteste Breite am...
Ralle75
Ralle75
zwischen Mannheim und Karlsruhe
R 1200 GS LC
Hallo Zusammen,
Könnte mir jemand die breiteste Breite am Lenkrad durchgeben.
Ich müßte die Kuh durch eine 95 cm Tür schieben, ob das geht :confused:
DAnke euch :)
Ralle
mike196
München
R 1200 GS A LC
Lt. BMW Produktseite Breite über Spiegel 952,5mm, Lenker ist unwesentlich schmaler, könnte sich gerade so ausgehen...
horex
Weinheim
K 1600 GT, Horex Regina/Steib LS 200
Hallo Zusammen,
DAnke euch :)
Ralle
Komisch, meine hat kein Lenkrad.
Breite lt. Bedienungsanleitung (GSA/LC) 980 mm über Handschützer, 952 mm über Spiegel.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hallo Zusammen,
DAnke euch :)
Ralle
Nein, es sei denn du bist zu zweit , kannst den Lenker einschlagen und der zweite Mann fängt sie ab das sie nicht umkippt.
005LzI
Na dann passt es doch! Drauf setzen und durch fahren! Gut den Lenker an der richtigen Stelle was vor halten. Wie beim Endurotraining zwischen den Bäumen.
WW-Klaus
WW-Klaus
Westerwald
R 1200 GS LC und Harley Fat Bob FXDF
Ich habe das selbe "Problem". Lösung (wie Larsi schrieb):
1. In der Türlaibung habe ich in Höhe der Handschützer PVC (Reste Fußbodenbelag, wegen Kratzern) befestigt.
2. Die GS wird relativ weit rechts (also außermittig) in die Türöffnung geschoben, dann nach links einschlagen, so dass der Gasgriff die Laibung passieren kann; meist passt der linke Griff wegen der verringerten Gesamtbreite (Lenkereinschlag) mit durch die Öffnung.
Ist anfangs ein wenig fummelig, sieht nicht immer elegant aus, klappt aber ohne Schäden.
Klaus
Bernd61
Nahe Donauwörth
1200GS lc
Ha, lustig. Die gleiche Frage hatte ich auch an meinen Händler gestellt.
Normalerweise dürfte meine auch nicht durch meine Türe passen. Aber wie beschrieben mit Lenkeinschlag funktioniert es prima. Lei Dir doch einfach mal eine zur Probefahrt aus und probier`s ;)
Viel Glück !
Adios
Bernd
005LzI
Was fragst Du Händler, frag Handwerker:
#5: Na dann passt es doch! Drauf setzen und durch fahren! Gut den Lenker an der richtigen Stelle was vor halten. Wie beim Endurotraining zwischen den Bäumen.
W
Windfighter
Breite über Lenker mit Protektor 1,0 m,Zylinderaussenkannte 76cm ,mit Sturzbügel jede Seite noch mal 4cm dazu,bei 95cm Türbreite lichtes Maß also Innnenkannte Rahmen musst Du aufpassen,bekommst Sie wahrscheinlich nur durch die Tür ,wenn Du Dich draufsetzt und Rückwärts reinrangierst und nicht mit den Zylindern an der Tür mit eingeschlagenen Lenker hängen bleibst.
Habe die eine ähnliche Situation gehabt aber meine Tür war nur 78cm breit da ging nichts mehr.Zylinder passten gerade so aber mit Lenkereinschlag nicht mehr.Meine steht im Wintergarten auf einer Rangierhilfe.
Habe eine breitere Tür eingebaut da die alte eh fertig war und aus Holz,jetzt eine vom Markenehersteller und breit genug.
Das Maß von der Pruduktseite kannst Du nicht annehmen da bei diesen Maß die Handprodektoren nicht mitgrechnet sind.Man darf nicht messen von Lenkeraussenkannte wo die Prodektoren verschraubt sind sondern von da an wo der Prodektor aussen an der schmalen Stelle einen knick nach aussen macht da sind es 99cm also nimm 1 m an.
Leih Dir eine Maschine aus zur >Probefahrt und fahr nachhause und probier es ,so habe ich es gemacht.DSC_0216.jpgDSC_0215.jpg
GSSuse
GSSuse
Paderborn
R1250GS ADV
Ja passt.
Meine Garageneingangstür ist 95cm im Durchgang breit.
Raus schiebe ich die ADV rückwärts rein fahre ich sie mit Motorkraft (beides mal aufsitzend) . Man muss nur kurz vor dem Türrahmen entweder nach lins oder rechts einschlagen. Sobald man am Rahmen vorbei ist dann in die andere Richtung einschlagen und die Maschine etwas kippen und schwupp ist man drin.
Ich bin auch schonmal angestossen, aber das gab bisher nur kleine Kratzer an den Handprotektoren. Damit kann ich leben und brauch nicht immer erst das Garagentor aufmachen, PKW raus, GS rein, PKW wieder rein oder umgekehrt.
Mal schauen vielleicht schaffe ich es mal Fotos oder ein Filmchen von der Aktion zu machen
Fehlerspeicher
Fehlerspeicher
Pähl
R1250GS Rallye
Bursig Paddock Stand.... den hatte ich damals bei meiner KTM und hab mit vollem Lenkeinschlag das Teil problemlos in den Aufzug geschoben. Prima zum rangieren auf engstem Raum... :D
juekl
juekl
Essen NRW
hier steht nix
Ralle75
Ralle75
R 1200 GS LC
Vielen Dank für die vielen Anworten.
Ich habe am 9.4. eine Probefahrtermin :cool: und dann wird ausprobiert.
BEI MIR IST NUR DAS PROBLEM, DASS MEIN TÜRRAHMEN 30 cm BREIT IST :confused:
und das ganze bei knapp 95 cm Innenbreite der Türe.
Bin mal gespannt, wie das geht .... !!!
RALLE
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Probieren geht über studieren! :)
Ich habe an meiner Q die dicken Original-Lenkergewichte entfernt und durch ganz kurze Lenkerenden (ab Lenkerende nur 5 mm stark, sebstgedreht) ersetzt, weil das Gehebel durch unser schales Gartentörchen immer eine arge Gratwanderung war.
Damit geht es deutlich besser, also kann man sich schon so helfen (ich fahr aber auch immer schräg an)
Allerdings sind die Torpfosten bei mir auch nur 100er Vierkant-Rohr, bei 300 mm Laibung könnte das eine weitere Gratanderung bedeuten.
T
Tiefflieger
Gibt es eine Türschwelle?
Ansonsten würde ich die Dicke auf eine Rangierhilfe stellen und direkt darauf mit eingeschlagenem Lenker rein schieben.
Benny
Breite 1200 GS
Breite 1200 GS - Ähnliche Themen
  • Breite der R 1200 GS TÜ mit Touratech Mundo Koffersystem 38/45 Liter?
    Breite der R 1200 GS TÜ mit Touratech Mundo Koffersystem 38/45 Liter?: Servus Gemeinde, meine BMW R 1200 GS TÜ EZ 2012 wird gerade zum Gespann umgebaut! Da ich noch ein Trägersystem samt Alukoffer, ZEGA Mundo...
  • Erledigt Verschenke Bridgestone A 41 F Hinterreifen 170er Breite mit 3,5-4 mm Restprofil für 1200 und 1250 LC
    Verschenke Bridgestone A 41 F Hinterreifen 170er Breite mit 3,5-4 mm Restprofil für 1200 und 1250 LC: Da ich heute wegen Glatze vorne die Bridgestones A41 von der 1250 runtergeschmissen habe und auf PST2 umgerüstet habe, ist nun der angefahrene...
  • Suche Getönte/Schwarze Scheibe für 1200 GS Bj. 2005 K25 und breite Rasten
    Getönte/Schwarze Scheibe für 1200 GS Bj. 2005 K25 und breite Rasten: Getönte/Schwarze Scheibe für 1200 GS Bj. 2005 K25 und breite Rasten gesucht. Angebote bitte mit Preisvorstellung. Vielen Dankl
  • BMW-Variokoffer - wie breit an der 1200 GS?
    BMW-Variokoffer - wie breit an der 1200 GS?: Moin moin, kann mir jemand sagen, wie breit die Variokoffer von BMW an der 1200 GS Rallye bauen - am Motorrad natürlich! Bauen die breiter, als...
  • Breite Fussrasten für R 1200 GS Bj. 2009
    Breite Fussrasten für R 1200 GS Bj. 2009: Guten Abend zusammen, bin auf der Suche nach breiten Enduro Fussrasten für meine 1200 GS Bj. 2009. Die kleinen FR, die standardmäßig verbaut sind...
  • Breite Fussrasten für R 1200 GS Bj. 2009 - Ähnliche Themen
