Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Breite 1200 GS
Erstellt von Ralle75, 24.04.2015, 13:48 Uhr · 19 Antworten · 2.962 Aufrufe
    12.03.2015
    Ja passt.
    Meine Garageneingangstür ist 95cm im Durchgang breit.
    Raus schiebe ich die ADV rückwärts rein fahre ich sie mit Motorkraft (beides mal aufsitzend) . Man muss nur kurz vor dem Türrahmen entweder nach lins oder rechts einschlagen. Sobald man am Rahmen vorbei ist dann in die andere Richtung einschlagen und die Maschine etwas kippen und schwupp ist man drin.
    Ich bin auch schonmal angestossen, aber das gab bisher nur kleine Kratzer an den Handprotektoren. Damit kann ich leben und brauch nicht immer erst das Garagentor aufmachen, PKW raus, GS rein, PKW wieder rein oder umgekehrt.
    Mal schauen vielleicht schaffe ich es mal Fotos oder ein Filmchen von der Aktion zu machen
  2. 005LzI Gast
    siehe #5
    15.12.2014
    Bursig Paddock Stand.... den hatte ich damals bei meiner KTM und hab mit vollem Lenkeinschlag das Teil problemlos in den Aufzug geschoben. Prima zum rangieren auf engstem Raum...
    01.09.2007
    hier steht nix
    02.05.2010
    Vielen Dank für die vielen Anworten.
    Ich habe am 9.4. eine Probefahrtermin und dann wird ausprobiert.
    BEI MIR IST NUR DAS PROBLEM, DASS MEIN TÜRRAHMEN 30 cm BREIT IST
    und das ganze bei knapp 95 cm Innenbreite der Türe.
    Bin mal gespannt, wie das geht .... !!!
    RALLE
    26.05.2010
    Probieren geht über studieren!
    Ich habe an meiner Q die dicken Original-Lenkergewichte entfernt und durch ganz kurze Lenkerenden (ab Lenkerende nur 5 mm stark, sebstgedreht) ersetzt, weil das Gehebel durch unser schales Gartentörchen immer eine arge Gratwanderung war.
    Damit geht es deutlich besser, also kann man sich schon so helfen (ich fahr aber auch immer schräg an)
    Allerdings sind die Torpfosten bei mir auch nur 100er Vierkant-Rohr, bei 300 mm Laibung könnte das eine weitere Gratanderung bedeuten.
    10.10.2012
    2016 ?
    02.05.2010
    Zitat Zitat von QVIENNA Beitrag anzeigen
    2016 ?
    nein, ich dachte an 2017
    21.04.2015
    Gibt es eine Türschwelle?
    Ansonsten würde ich die Dicke auf eine Rangierhilfe stellen und direkt darauf mit eingeschlagenem Lenker rein schieben.
    Benny
  10. 005LzI Gast
    ..ist ein Sonntag.
    Dazu: In FDS auf dem Marktplatz schmeckt der Kuchen am besten.
  1. 1200 gs Adventure LC Breite hinten mit Alukoffer
    Von Tpauli1977 im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Letzter Beitrag: 20.12.2014, 11:17
  2. R 1200 GS
    Von Gifty im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 23:42
  3. Erfahrungsbericht R 1200 GS 11.000 km
    Von motoqtreiber im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 22:57
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 13:07
  5. R 1150 GS oder R 1200 GS
    Von Samun im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 23:48
