Seite 13 von 58 ErsteErste ... 3111213141523 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 574
Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km
Erstellt von Q-Tip, 20.06.2013, 14:36 Uhr · 573 Antworten · 98.385 Aufrufe
    13.04.2013
    BMW hat bei meiner Q die hinteren Bremsbeläge auf Gewährleistung gewechselt (7.400 km).
    Die K50 ist mein erstes Mopped, bei dem die Reifen länger halten als die Bremsbeläge ;-)
    sebastian
    02.06.2013
    Hallo, meine Bremsbeläge hinten sind nach 5000km immer noch top, allerdings bin ich eher ein Spätbremser, die vorderen müssten also
    zuerst verschlissen sein, da das Hinterrad wenn es richtig entlastet wird eigentlich kaum mitbremsen kann.
    19.02.2007
    ...heute gewechselt, bei 13.600km, die alten Beläge hatten noch 1,4 und 1,9mm Belagstärke, die neuen originalen BMW-Beläge haben exakt 5,0mm, Hersteller ist übrigens Brembo...
    20.03.2013
    ....meine sind bei 8.500 km auch noch i.O., soll heissen, genug Belagstärke drauf...
    09.06.2013
    meine hat 8000 km auf der nadel und hat ebenfalls noch genügend belagstärke auf den bremsbelägen. die beläge/bremsen wurden bei einigen flotten passabfahrten in den alpen zum teil an ihr limit gebracht. ein außergewöhnlicher verschleiß hat sich bisher nicht bemerkbar gemacht.
    ich denke das bei den leuten die bei 5000 km die beläge runter haben es sich um einen materialfehler handelt.
    24.11.2010
    Meine Bremsbeläge (vorne und hinten) sind nach 7800km noch prima ; d.h. etwa 3,5 mm Restbelag.....
    aber ich bremse ja auch selten
    25.06.2012
    was sind denn für org. Bremsbeläge hinten eingebaut, Organische oder Sinterbeläge ????
    Gruß Gustl-BMW
    11.05.2013
    Organische hinten und sinterbeläge vorne.
    gruss,
    Leo
    02.05.2013
    Hi, ich hab soeben nachgemessen, habe noch 2,8 mm Belagstärke drauf nach 7.990 Km.
    etwa 2.500 Km nun in den Alpen. Habe aber laut Bordcoputer auch nur 4,4 L/100 Km. gebraucht, mit Sozia und Gepäck.
    Villeicht liegt es daran?
    Grüße Thomas
  10. thm
    06.08.2013
    Grüße Thomas
    4,4L /100km ???? Geht das unter den genannten Bedingungen denn auch?
    thm
  1. Handbremspumpe schon verschlissen ?
    Von Fredel im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 22:10
  2. Leckage nach Bremsbelagwechsel hinten
    Von fk021966 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.10.2011, 21:59
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 20:39
  4. Kupplung verschlissen nach 39000KM ?
    Von Frogfish im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 01:28
