Seite 47 von 58 ErsteErste ... 37454647484957 ... LetzteLetzte
Ergebnis 461 bis 470 von 574
Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km
Erstellt von Q-Tip, 20.06.2013, 14:36 Uhr · 573 Antworten · 98.494 Aufrufe
    19.08.2013
    img_1376.jpgBei meiner LC BJ 2013 schauen die belege nach 15000km.so aus (also ich bin zufrieden)
    Links alt,,,Rechts neu
    lg.sacra
    23.08.2010
    Damit kannst du leben und am Leben bleiben!
    17.08.2014
    Zu bedenken wäre noch bei den unterschiedlichen Laufleistungen, die unterschiedliche Bremsleistung hinten(Luft im hinteren System).Kämpfe immer noch mit der Hinterradbremse und Luft die sich immer wieder darin befindet. BMW hat schon den Bremszylinder getauscht und mehrfach entlüftet, alles ohne Erfolg. Es ist wohl klar wenn die Bremse hinten keinen Druck aufbaut, das die Beläge dann ewig halten.
    07.02.2015
    Meine ersten Beläge hinten mussten nach 12 kkm getauscht werden. Auf mein Erstaunen hin antwortete der das man nun haltbarere Beläge verbauen würde. Was soll ich Euch sagen, das Mopped hat jetzt 23kkm gefahren und die Beläge hinten sind schon wieder hin. Das ist für mich unakzeptabel. Der meint noch das die Scheibe hinten auch bei ca. 30 kkm gewechselt werden muss.
    Was verbaut BMW da für eine minderwertige Qualität?
    23.09.2012
    Liegt wohl irgendwie an der Auslegung der Bremse, das Navi5 zeigt mir immer an das ich hinten mehr bremse als vorn, obwohl ich die hintere Bremse nicht benutzt habe, um es mal auszuprobieren .
    14.11.2011
    Das Navi zeigt sogar die "Bremsverteilung" an ?
    23.09.2012
    Bei Bordcomputer Pro ja macht es.
    22.07.2013
    Wenn Du es schaffst, dass Dir hinten weniger angezeigt werden als vorne, musst Du Dein Bremssystem prüfen lassen.
    Jede Bremsung vorne ist eine Bremsung hinten, jede Bremsung hinten nur hinten.
    14.04.2011
    Zitat Zitat von BORKUHM Beitrag anzeigen
    ...Der meint noch das die Scheibe hinten auch bei ca. 30 kkm gewechselt werden muss. ...
    Das wird leider sicher einige Andere auch betreffen.
    26.01.2005
    die hintere Bremsscheibe an meiner R1200R wurde genau nach 98.761 Km getauscht. Die Klötze mussten neu und so bot sich der Tausch an. Wäre in wenigen KM so oder so fällig gewesen. Lt. Mechanix sollen die zwei vorderen noch für runde 30. - 40. TKM gut sein. Aktueller Tachostand ~101.000 KM.
    Bilder vom 17.04.2014.
  1. Handbremspumpe schon verschlissen ?
    Von Fredel im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 22:10
  2. Leckage nach Bremsbelagwechsel hinten
    Von fk021966 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.10.2011, 21:59
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 20:39
  4. Kupplung verschlissen nach 39000KM ?
    Von Frogfish im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 01:28
