Brems Belagwechsel 22,500 km
Diskutiere Brems Belagwechsel 22,500 km im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hast du dir Sättel und Kolben schon mal genauer angeschaut, wie die nach 10' KM aussehen? Hat genau nichts mit einem Hersteller zu tun.
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Nach 22500km und 1Jahr? Wusste garnicht, dass BMW jetzt so einen Schutt verbaut.
maxquer
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Frettchen77
Frettchen77
Berlin
R 1250 GSA
So richtig üppig ist die Belagstärke auch nicht. Ich habe eben die hinteren mit 1,5mm Restbelag ausgetauscht und bei den neuen 2,5mm gemessen. Da es nächsten Monat für 10 Tage in die Alpen geht, wollte ich auf der sicheren Seite sein. Sie hätten wahrscheinlich auch noch 5.000km gehalten.
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
was hast Du hier für Beläge?
Die Roten Brembo für hinten haben neu 4,1 mm Belagstärke
Frettchen77
Frettchen77
Berlin
R 1250 GSA
Frettchen77
Frettchen77
Berlin
R 1250 GSA
Genau die erwähnten. 2,5mm innerhalb der Rille.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Die hätten noch über das doppelte an km gehalten, wieviel km waren die drin!
R1200GSRider
im wilden Süden
okay, dann passt es. Ich hatte den gesamten Belag im Neuzustand gemessen. Klar, die Rillen sind Verschleissgrenze.
Bei mir nun nach 5000 km 0,8 mm Belag verbraucht.
Frettchen77
Frettchen77
Berlin
R 1250 GSA
Auf dem Bild sind die neuen zu sehen.
Frettchen77
Frettchen77
Berlin
R 1250 GSA
Ich rate mal, dass die "alten" so 15.000km drin waren.
lanzkoosie
lanzkoosie
r 1250 gs exclusive aber individualisiert
also wenn ich mir nicht sicher bin, ob sie auf einer großen tour noch reichen, hab ich in einem solchen fall immer einen satz im tankrucksack dabei. sind ja in ein paar Minuten gewechselt. hab auch immer einen kleinen ratschensatz von bosch im tankrucksack, in dem die torx drin sind, die zum wechseln benötigt werden. ...........also immer beläge runterfahren!!!! aber nicht bis zum eisen!!!!
Brems Belagwechsel 22,500 km - Ähnliche Themen
  • Vordere Bremse bremst ständig leicht
    Vordere Bremse bremst ständig leicht: Hallo Zusammen, ich habe gestern mein bike nach einem guten Jahr wieder aus der Garage geholt und festgestellt, dass meine Vorderbremse auf beiden...
  • Tips für lange Tour // von Bremen nach Österreich
    Tips für lange Tour // von Bremen nach Österreich: Moin! Geplant ist eine Tour von Bremen nach Österreich. Da ich leider kein Auto mehr mit Anhängerkupplung habe und der Autozug keine Motorräder...
  • Hallo von Joachim aus Bremen
    Hallo von Joachim aus Bremen: Hallo zusammen, ich bin Joachim, 60 Jahre aus Bremen. Nach 17 Jahren Pause, davor zuletzt eine R100GS PD, bin ich vor drei Jahren, mit eine...
  • Erledigt Brems- und Kupplungshebelsatz Probrake Stage K21 K48 K50 K51 K52 K53 K54 K61
    Brems- und Kupplungshebelsatz Probrake Stage K21 K48 K50 K51 K52 K53 K54 K61: Ich biete einen neuwertigen (faktisch neuen) Hebelsatz (Bremse und Kupplung) Probrake Stage zum Verkauf an. Der Hebelsatz war lediglich an der R...
  • Biete Sonstiges Brems/Kupplungsleitungsadapter Verlängerung
    Brems/Kupplungsleitungsadapter Verlängerung: Verkaufe 2 Stk unbenutzte, originalverpackte Verlängerungsadapter für Kupplungs/Bremsleitungsadapter. Verlängerung um 3 cm , Bezeichnung von...
  • Brems/Kupplungsleitungsadapter Verlängerung - Ähnliche Themen
