Bremse/ABS an der LC-Frage
Diskutiere Bremse/ABS an der LC-Frage im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinde, Nachdem heuer die Handbremspumpe wegen Problemen getauscht wurde, scheint dies nun ordnungsgemäß zu funktionieren. Eine...
Q-Tip
Q-Tip
Auf der Schwäbischen Alb
KTM 1290 SuperAdventure S / Yamaha MT-01
Moin Gemeinde,
Eine mekrwürdige Sache ist jedoch geblieben:
Während im normalen Fahrbetrieb scheinbar alles tut, was es soll, fällt bei einer provozierten Notbremsung folgendes auf:
Wenn der Handbremshelel schlagartig und voll "zugerissen" wird (Stuation Kind rennt aus die Straße), dann habe ich das Gefühl, der Hebel wäre ein Holzblock.
Erst nach 1-2 Zehntel Sekunden wird er "weich", bewegt sich zum Griff und dann tritt eine Brmswirkung ein.
Merkwürdig ist, dass - im Gegensatz zu meiner alten Kuh (1200GS K25 2009) - nicht sofort das ABS hinten und vorne hörbar anfängt einzugreifen. Nur hinten klackert es ab und zu. Vorne kann ich das vertraute Klackern des ABS-Regeleingriffs (fast) nicht provozieren.
Ich hab auch den Eindruck (ist ja keine Messing) dass die Bremsanlage noch deutlich Reserve bis zur Blockiergrenze hätte, also nicht "volle Pulle" ankert.
Meine Frage wäre:
Ist das ein "Feature" des (angeblich) verfeinerten ABS, so dass man den Regeleingriff nicht mehr so merkt oder hat meine GS einfach eine ABS-Macke?
Könnt ihr sowas bestätigen oder habt es mal beobachtet/ausprobiert?
Danke für eure Rückmeldung.
Michael.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Wenn Dein ABS defekt wäre, würdest Du beim Durchreissen des Bremshebels innerhalb einer Sekunde auf der Nase liegen. Dass vorn keine Regeleingriffe spürbar sind, liegt am guten Grip Deiner Reifen. Probiere das Ganze doch mal bei Nässe.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich bin mit der Bremse meiner LCA auch noch nicht richtig warm geworden, sie zeigt ein ähnliches Verhalten wie die von Michael. Ich komme allerdings von der BKV-Bremse, das war wirklich wie Anker werfen. Die aktuelle Bremse ist vorne ziemlich stumpf, dafür hat die hintere Bremse deutlich mehr Bremswirkung als die alte. Die war wirklich nur geeignet, um die Fuhre vor Kurven zu stabilisieren oder zum Wenden auf der Fahrbahn. Die neue nimmt richtig Geschwindigkeit weg. Dafür tut sich vorne recht wenig, bis auf die letzten Meter, da bremst sie dann von der Wirkung und vom Geschwindigkeitsabbau her wie die alte. und ich krieg auch die Hinterradabhebeerkennung zum Arbeiten. Was sich mir auch noch nicht so richtig erschlossen hat, ist der Einfluss der Fahrmodi auf das ABS und dessen Regelverhalten. Ich werde da mit Sicherheit noch etwas rumprobieren und versuchen "dahinter" zu kommen. Momentan gehe ich mal davon aus, zunächst die roten Brembos zu versuchen, die waren bisher immer besser als die Originalbeläge oder die von Lucas. Wenn das was bringt und damit einen Hinweis drauf gibt, dass es nicht am der Regelung/Steuerung der Bremse liegt, kommen auch noch die Lucas Alien Bremsscheiben drauf.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Nehmt für eure Tests mal den Dynamik-Modus, dann merkt ihr mehr. Die Charakteristik Eingriffe (vorne und hinten und die Intensität) ist bei den Modi unterschiedlich.
Q-Tip
Q-Tip
@agtmax:
Danke für'n Hinweis, hatte des Effekt mit Dyna (so fahr ich derzeit) als auch mit "Road" in der alten Jahr, vor der Rep der Handpumpe beobachtet.
Aber ich werd bei Gelegenheit noch "Rain" diesbezüglich testen.
@Hansemann
Ich hatte an der Luft-Q die Lucas-Beläge gefahren, die mir besser lagen, weil etwas bissiger.
Lt. Test waren sie etwa gleich mit den Brembos.
Dass es von Brembo auch nocht "rote" gibt, ist mir neu.
Ich werde mal ein Auge drauf haben, ob man die für die K50 bekommt. Vorläufig wollte ich allerdings nicht die Werksgarantie mit Umbauten aufs Spiel setzten. BMW gilt da als etwas "heikel".
Achja. Glückwunsch zur Neuen! :bier:
Hatte beim Stammtisch im Filstal den Eindruck, du wolltest nochmals 150.000 auf deine alte Adventure kurbeln :D
Grüße von der Alb
Michael.
Bremse/ABS an der LC-Frage - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l
    Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l: Hallo nach 17 Jahren ist es bei mir auch soweit. Trotz kontinuierlich Wartung. Modulator ABS defekt. RH will 1200 Euro. Schrauber 350...macht...
  • Paradebeispiel für das Aufstellmoment
    Paradebeispiel für das Aufstellmoment: ab 1:38min Kurven fahren mit dem Motorrad: Technik, Linie, Lenkimpuls
  • ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand
    ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand: Hallo Forum, ich habe meinen ABS Modulator von der Fa. RH Electronics reparieren lassen und heute wieder eingebaut. Habe die Bremse wie auch...
  • Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten
    Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten: Hallo zusammen, ich habe hier leider nichts bzgl. meinem Problem gefunden. Daher möchte ich mein problem hier malschildern und hoffe, jemand hat...
  • Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten - Ähnliche Themen
