Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
brummender / dröhnender Vorbau der Lc
Erstellt von Henk25, 22.05.2015, 12:23 Uhr · 17 Antworten · 2.643 Aufrufe
    13.07.2013
    Ich habe 2 "Verdächtige":
    1) während der Fahrt (ab ca. 50-60 km/h) -> Reifen, Anakee3
    2) Windschild (war bei meiner 2. K50 auch, bei der 1. nicht) wackelt / hat zu viel Luft an den "Haltebolzen" (Pos. 12, RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog). Dort mit Unterlegscheiben das Spiel rausnehmen. Wurde damals bei mir auf im Rahmen der 1000er Inspektion behoben.
    MfG, Stefan
    07.12.2014
    Das Brummen kann auch woanders herkommen. Unterm Tank irgendeine Plastikverkleidung/ Kablestrang.
    Wenn man noch Garantie hat, zum und den suchen lassen. Die Scheibe wird immer wackeln - soll auch weil schwimmend gelagert, da sie sonst irgendwann an den Befestigungen einmal bricht. Und da ist es egal ob schon nachgerüstet oder nicht. Aber sie macht keine Geräusche beim Fahren.
    11.04.2015
    Das Problem habe ich auch.
    Ich denke es liegt nicht an der Scheibe, da das Geräusch räumlich gesehe (oder gehört ) aus der Richtung vom Vorderrad kommt.
    Nach meinem Gefühl ist es entweder tatsächlich der Reifen und/oder der Luftströmung am Unterteil der Verkleidung....
    Eine Lösung habe ich auch nicht.
    Wäre aber natürlich für Tipps dankbar.
    Lutz
    25.04.2012
    Bei mir wurde beim unter beiden oberen schwarzen Verkleidungsteilen Schaumstoff geklemmt.
    21.05.2013
    Bei mir war es der Schlosseinsatz vom Navihalter.
    15.09.2012
    meine neue LC macht auch laute, mahlende Geräusche, die sind aber laut Händler normal. Sie sollen von der vorne im Motorblock liegenden Kupplung herkommen. Man kann nur hoffen, dass der Motor nicht wie beim Motorradtest der Zeitschrift "Motorrad" nach 50.000 km schon heftige Abnutzungsschäden hat. Zusätzlich pfeift der Anakee 3 bei 80-120 km/h ziemlich. Aber das läßt sich ja durch einen anderen Reifen beheben...
    15.07.2011
    Reduzier deinen Luftdruck auf 2,3 / 2,5 bar und die Geräuschkulisse der Anakee's nimmt merklich ab.
    Boxerdriver
    18.05.2015
    Vielen Dank für die Hinweise!!!
    Ich werde mir das Schloß vom Navi mal ansehen und vermutlich auch mal die komplette Verkleidung runter nehmen, denn auch der Tip zu den Kabelsträngen könnte von der Geräuschkulisse hinkommen.
    Es ist solch Surren, wie ich es von meiner alten r100 kenne, wenn die Tachowelle nicht richtig mitgenommen wird....
    Aber da das ja bei der Lc kein Thema ist, kann ich die ja ausschließen.
    Habt nochmals vielen Dank und ich geb ein Zeichen, wenn ich den "Brummkobold" ausfindig gemacht habe....
    MfG Henk25
  1. erste Erfahrungen mit den Neuen Reifen auf der LC
    Von schnullerpete im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 19.04.2015, 21:10
  2. Spass mit der LC
    Von MultiMiro im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 182
    Letzter Beitrag: 31.07.2014, 09:23
  3. Hinterachsgetriebe bei der LC undicht
    Von LC_Reiter im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 20.10.2013, 06:57
  4. Welche Reifen auf der LC eure Erfahrungen !
    Von D.R.Boxer im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Letzter Beitrag: 12.05.2013, 10:42
  5. Aufkleber vom Seitenkoffer an der LC
    Letzter Beitrag: 18.02.2013, 15:02
