stefan_sch
Hallo GS Fahrer und Bastler,
Es gibt zwar schon jede Menge Steckdosen Threads doch das was ich suche hab' ich noch nicht gefunden bzw. wurde so noch nicht diskutiert. Vielleicht kann ja jemand von Euch mit Tips weiterhelfen
In der 2013er R1200GS ist im Cockpit eine 12V DIN Steckdose verbaut (dieses blöde kleine Ding, das außer BMW keine Sau verwendet). Diese Steckdose wird mit einem 2 poligen Stecker von unten gesteckt.
Idee 1:
die Orginal DIN Steckdose ausbauen und eine "normale" Zigarettenanzünder-Steckdose an den 2 poligen Stecker anstecken, in die Halterung schrauben, fertig. Keine Kabel abschneiden, löten, ... einfach nur stecken. Gibt's so eine Zigarettenanzünder Steckdose mit dem 2 poligen Stecker (vielleicht bei BMW) ?
Idee 2: eine "normale" Zigarettenanzünder-Steckdose im Zubehörhandel besorgen, den 2 poligen Stecker/Buchse anschlagen und die neue Steckdose anstecken, fertig. Keine Fzg-Kabel abschneiden, löten, ... einfach nur stecken. Kennt jemand die Bezeichnung/Bestellnummer des 2 poligen Steckers/Buchse und wo man den bestellen kann? Was ich schon rausgefunden habe: Der "AMP Superseal Stecker" ist es NICHT.
Habe mal ein Bild des besagten 2 poligen Steckers angehängt. Ideal wäre eine Quellen, bei der man Stecker, Buchse, Pins,... einzeln bekommt
Auf dem Bild sieht man, dass an dem 2 poligen Stecker zusätzliche Kabel angelötet wurde. Genau das möchte ich an einem nagelneuen und teuren Motorrad vermeiden.
Danke für Eure Hilfe, Stefan
Idee 1:
