Ergebnis 1 bis 10 von 21
Defekte Gummimanschette
Erstellt von Moppi, 01.10.2015, 20:28 Uhr · 20 Antworten · 3.454 Aufrufe
    03.04.2015
    Standard Defekte Gummimanschette
    Hallo Zusammen,
    habe letztens mich aufgerafft und den Alpendreck von meiner Adventure abgewaschen.
    Dabei muste ich mit Schrecken ein großes Loch in der hinteren Gelenkmanschette feststellen.
    Meine Dicke hat jetzt ca. 7000 km auf dem Tacho.
    Hat der Eine oder Andere von euch das auch schon gehabt, oder bin ich die berühmte Ausnahme?
    Der mittlere Gummi-Steg war nach innen gewölbt und ich meine das er dann durch die sich innen drehende Kardanwelle durchgeschliffen wurde.
    Werde das Teil demnächst wechseln lassen.
    Eine Frage hätte ich da noch. Kann duch den Gummi-Abrieb und eventuell schon eingedrungenen Schmutz das Öl im hinteren Kardan-Antrieb verschmutzt worden sein und müsste dann infolgedessen das Öl mit gewechselt werden?
    09.07.2009
    Bei mir auch
    Ist nur eine Schmutzmanschette hat nichts mit dem Öl in Endabtrieb zu tun !!!
    01.04.2013
    Schau mal hier
    Bin ich der einzige ?
    16.10.2014
    Bei mir nach 6000 Km, die Niederlassung R M war ganz erstaunt über diesen Defekt..........ha, ha.
    29.08.2014
    Im Juni waren wir mit mehreren Moppeds in den Seealpen, davon mit meiner, zwei LC.
    Am letzten Abend habe ich mir dann, durch das Forum vorgewarnt, die Manschette meines Kumpels angesehen.....
    und siehe da, sie hatte ein Loch.....meine aber auch . Beide LC hatten ca. 5.000 km weg.
    Mein Kumpel hatte seine in der Niederlassung gekauft, dort wurde ihm gesagt, das Problem ist bekannt,
    es fehlt eine Entlüftungsbohrung im Gummi, so das bei höheren Temperaturen durch den Überdruck Luft
    entweicht. Bei anschliessenden Abkühlen wird dann durch den Unterdruck das Gummi nach innen gezogen
    (Physikalisch korrekt, von aussen gedrückt) und so vom Kardan durchgerieben.
    Mein Händler hat zu dem Loch in der Manschette gesagt, das haben wir ja noch nie gesehen....
    23.08.2010
    Das hatten schon einige von uns! Beruhigend an der Sache ist aber auch, dass es nach dem Austausch nicht mehr zu Schäden kommt. So jedenfalls meine Erfahrung. Heißt andererseits aber auch, dass BMW das Problem schon ganz früh kannte, weil die Folgemanschette ja anders sein muß.
    29.08.2014
    Die "Folgemanschette" hat ein Loch zur Entlüftung.
    02.03.2006
    ...das gleiche Problem habe ich auch bei mir festgestellt.
    Habe unterwegs das Loch unterwegs mit Gummilösung abgedichtet und werde bei der 10.000er die Manschette reklamieren.
    Peter
    12.10.2012
    Wo ist das Loch?
    29.08.2014
    Gute Frage, wurde meinem Kumpel in der Niederlassung erklärt,
    nachgesehen habe ich noch nicht. Kann ich aber nachher mal nachsehen,
    da ich ja auch eine neue Manschette habe.
  1. Suche defektes Tellerrad 80 oder 100GS bzw 80 bzw. 100R etc
    Von trialrider im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 07:46
  2. Zündkerze defekt?
    Von Tina im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 11:18
  3. Elektronik-Defekt
    Von boxer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.09.2005, 12:07
  4. defektes ABS
    Von Hannes im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 14:48
  5. Zündkerze defekt ????
    Von GS Peter im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 22:24
