Dellen aus den Krümmer ziehen lassen ?
Diskutiere Dellen aus den Krümmer ziehen lassen ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, mein Krümmer hat auf der LGKS leider etwas gelitten und ein paar Dellen bekommen. Anscheinend ist die Wandstärke nicht allzu stark. Kann man...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Kann man die von innen raus drücken oder weiß jemand wer so was macht?
gstommy68
Rheinland
Von innen rausdrücken würde ich wegen der schlechten Zugänglichkeit ausschließen. Und von außen mit einem Zughammer dürfte wohl auch nicht gehen. Entweder als Kampfspur so belassen oder ca 1100- 1300 € (plus Montage) für ein neues hinblättern.
gruß
gstommy68
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Mit belassen habe ich ja kein Problem und bleibt auch so wenn es keine Möglichkeit gibt.Aber vielleicht gibt es ja was.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ausbauen und zu einem Karosseriebauer in Deiner Nähe fahren. Der kann Dir dann sagen, was geht oder nicht.
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Oder direkt mit dem Moped hinfahren.
maxquer
W
Windfighter
So lassen und von TT oder WU ein Krümmerschutz drüber bauen fertig und man sieht es nicht mehr ,wenn es Dir um die Optik geht.
Ich habe eine Kotflügelverlängerung angenietet dann passiert genau dieses nicht und mein sw Motorblock bekommt kein Hammerschlageffekt.
Gruß Windfighter
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Verlängerung war dran bringt also nichts beim schottern .
Dunquin
Mal interessehalber, ist das von Deinem Vorderrad oder durch einen Vorausfahrenden entstanden?
Dunquin
@Rudi
Das könnte natürlich auch sein.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Durch Steinschläge sind diese Krater bestimmt nicht entstanden ;)
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Ich habe auch solche Dellen im Krümmer. Wenn die Krümmer glühen wird das Material sehr weich. Ich bin eine Piste mit groben losen Schotter gefahren wobei es einen größeren Stein aufschleuderte. Somit hat sie eine Kampfspur mehr. Zum Glück ist es eine GS. Das macht das Moped authentisch und man hat was zu erzählen.
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
die Wandstärke ist genau 1 mm VA,
Cola Dosen vl 0.1.. 0,15 mm Alu
Hab auch einen Gebrauchtkrümmer für die 12 er gekauft, um das Ausbeulen zu üben und für meine zu verwenden.
Verschiedene Stahlkugeln oval geschliffen, verschieden gebogene starke Drückeisen.. dann Krümmer in dem eingedrückten Bereich von 2. Person dunkelrot glühend machen. Nicht gleich zu viel wollen, sonst streckt man das Blech dann zur Beule nach außen. Aber man braucht einen geeigneten starken Krümmerhalter wie die Geometrie der Köpfe, sonst verbiegt man am Ende noch den einen Krümmer zum Anderen. Dann ist vl. die Delle raus, aber der Krümmer passt nicht mehr, wenn die Delle wie bei meinem 5 mm tief und 20 mm breit ist. ( Stein des Anstoßes)
Habs mal wegen Zeitnot und mangels Halter ( Dickwandige gebohrte Eisenplatten mit M8 Gewindeaufnahmen der Flansche ) aufgeschoben, kann aber ggf. wenn es dann klappt, diese Dienste im Herbst auch anbieten, wenn es nicht zu weit hinten ist und man schlecht drankommt. Kratzer bleiben aber vermutlich. Oder Krümmertausch ( Bilder) gegen Ausgebeulten wenns schnell sein soll.
Gruß Klaus
Dellen aus den Krümmer ziehen lassen ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Dell S3423DWC 34“ 21:9 Monitor
    Dell S3423DWC 34“ 21:9 Monitor: Verkaufe hier einen Dell S3423DWC 34“ 21:9 Monitor in einem Neuwertigem Zustand. Der Monitor weist keine Pixelfehler auf und hat auch sonst keine...
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • Rifugio Papa - Pasubio - Strada degli Eroi - Strada delle 52 Gallerie
    Rifugio Papa - Pasubio - Strada degli Eroi - Strada delle 52 Gallerie: Wer kennt diese Wege bzw. Hochpunkte der Pasubio-Region aus neuerer Zeit ? Ich war in den ganz frühen 80er Jahren 4 x oben und habe aber nur 1...
  • Kratzer in Handschützer und Delle in Vario Koffer
    Kratzer in Handschützer und Delle in Vario Koffer: Hallo Community, War mit meinen Motorrad ein paar mal im Gelände unterwegs und habe jetzt an den Handschützern und Blinkern leichte bis mittlere...
  • Erledigt Dell XPS 13 9305 gegen Macbook Air M1
    Dell XPS 13 9305 gegen Macbook Air M1: Hallo, ich würde gerne mein Dell XPS 13 Modell 9305 gegen ein Macbook Air mit dem M1 tauschen. Das Notebook hat Windows vorinstalliert, einen i5...
  • Dell XPS 13 9305 gegen Macbook Air M1 - Ähnliche Themen
