Demontage Schnabel (K50): Tips / Besonderheiten ?
Diskutiere Demontage Schnabel (K50): Tips / Besonderheiten ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist wie bei allen Frauen. Wenn man da nicht mit einem Meissel dran geht, dann geht da auch nichts kaputt. Wie denn auch? Man schlägt bzw. drückt...
Gast14416
Man schlägt bzw. drückt mit nachdrücklichem Gefühl den Stift in der Mitte aus dem Spreizdingens raus. Dazu sollte das drückende Werkzeug einen kleineren Durchmesser als der Stift in der Mitte haben.
Und Schwups isser draussen. Da ich beim ersten Mal nicht aufgepasst habe, dufte ich ihn in der Garage suchen gehen. :cool:
Rein geht er ähnlich gefühlvoll.
X
xtom
Luxemburg
R1200GS LC
..wie schon erwähnt, halte ich mehr von richtigen Schrauben anstelle von Spreizdingens mit schwupps raus und wieder rein..und gehe auch an die Frauen nicht mit dem Meissel ran..:yeahh:...sondern sehr gefühlvoll :kuss:
Gruss an alle
Gilles
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Hab' eben mal nachgeschaut.
Dieser Niet sitzt auch noch so dämlich, dass man von hinten nicht nachhelfen kann.
Also jetzt glaube ich auch: der geht definitiv drauf bei der Demontage
(so wie früher die Spreiznieten, mit denen die Türinnenverkleidungen bei den Autos befestigt waren - oder immer noch sind -,
wenn man an den Fensterheber ran musste.)
Wieso sollte ich von hinten nachhelfen? Einfach durchstoßen von vorne.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Okee, dann muss ich mir morgen doch noch mal die Brille aufsetzen.
Bisher konnte ich in der Mitte des runden Nietkopfes keinen separaten Stift erkennen.
Aber hier hatte schon mal jemand ""doof"" gefragt. ;)
atgmax
atgmax
Südpfalz
Wenn ihr den kompletten Nied durchdrückt ist das ja kein Wunder, dass der hin ist ;)
Nur den "Dorn" in der Mitte mit ca 1-2 mm!
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Komisch, komisch, immer wieder faszinierend, und immer wieder völlig überraschend:
Kaum macht man etwas richtig, schon geht's ! ... :eekek:
Also, da ist tatsächlich ein Dorn im Auge:
Habe einen 2mm Inbus-Schraubendreher genommen.
Aber es braucht schon leichte vorsichtige Hammerschläge, nur Drücken geht nicht wirklich.
Und so sieht das ganze Dingsbums aus:
Hier noch ein Foto von dem oben anschließenden Seitenteil.
Der Ansaugschnorchel sitzt in den grün markierten Schlitzen nur eingeschoben.
Lediglich an der blau markierten Stelle sitzt eine Gummitülle, in die auch so etwas wie ein Spreizniet greift.
Dort kann man aber vorsichtig mit Gewalt ziehen, ohne Dorn-Ausschlagen.
Wieder was dazugelernt ... ist das schrecklich ... irgendwann platzt der Kopf ... :rolleyes:
Huck
Huck
Du sollst nicht schreiben, sondern FOLIEREN ... Mach hinne ... :)
Danke für diesen Bericht!
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ich seh schon. Die Teile sind auf dem Weg ins Wohnzimmer und Teil 2 folgt :D
Huck
Huck
Jepp. War auch mein Gedanke:)
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Jetztmanichdrängeln, Jungs.
Alter Mann is doch kein Dingenskirchen-Zug. :D
T
thm
736.. Im wilden Süden
R 1200 GS LC
Aber warum denn von hinten nachhelfen?
Ich habe bisher das Mittelteil immer von vorne nach hinten durchgedrückt
und dann hinten abgenommen. Fertig. Da ging definitiv nichts kaputt.
Ist allerdings ein 13er Modell.
thm
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Du hast eindeutig Beitrag #26 nicht gelesen. ;)
Demontage Schnabel (K50): Tips / Besonderheiten ? - Ähnliche Themen
  • Demontage Zusatzscheinwerfer ab Werk
    Demontage Zusatzscheinwerfer ab Werk: Servus zusammen, ich möchte die originalen Zusatzscheinwerfer an meiner 23er Rallye demontieren. Gibt es dabei was zu beachten? Muss etwas...
  • R1300 GS Demontage
    R1300 GS Demontage:
  • Demontage Schnabel
    Demontage Schnabel: Wollte gestern den Schnabel der GS demontieren. Leider dreht sich die Schraube oben links am Cockpit mit. Vermute das vom Werk die Hülse nicht...
  • Schnabel abmontieren
    Schnabel abmontieren: Möchte bei meiner 1100 den Schnabel abmontieren. Wenn ich mir das aus der Nähe anschaue sind da auf jeder Seite 2 Schrauben. Ist der sonst noch...
  • Demontage des Schnabels
    Demontage des Schnabels: Hallo zusammen, ein neuer im Forum grüßt euch herzlich!!!!! :lol: Seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer einer 12er GS. Bevor es richtig...
  • Demontage des Schnabels - Ähnliche Themen
    R1300 GS Demontage:
