Ergebnis 1 bis 10 von 10
Dichtung löst sich
Erstellt von HellracerAT, 28.05.2015, 19:19 Uhr · 9 Antworten · 1.359 Aufrufe
    08.07.2009
    Frage Dichtung löst sich
    Habe heute nach dem waschen festgestellt das sich ein Teil der Dichtung zwischen Getriebe und Endantrieb löst (siehe Bild)
    Muss ich mir Sorgen machen oder ist das normal und ungefährlich (Ölaustritt etc.) Ölaustritt odersonstiges wurde nicht beobachtet.
    DANKE für die Antworten!
  2. X-Moderator
    04.01.2009
    ich seh nix - zu klein & zu dunkel....
    10.11.2012
    Ich denke eine Dichtmasse hat außerhalb der Pressflächen eh keine Funktion, und kann weggammeln.
    Saludos
    12.05.2013
    Hat meine 2015 ADV auch. Dürfte bei der Montage etwas zuviel Dichtungsmasse verwendet worden sein, die sich rausgequetscht hat.
    Meiner Meinung nach kein Problem und unkritisch. Vorsichtig entfernen und gut ist.
    Grüsse aus Essen
    09.05.2008
    Maschinell aufgetragenes Dichtmittel, wird in der Regel geringfügig zu viel dosiert,
    besser als zu wenig.
    Der Überstand wird aber nicht entfernt, der entfernt sich mit der Zeit alleine
    Technisch unbedenklich und unnütz, optisch bei einem Mopped... Naja
    An einem Getriebe unter einem PKW oder LKW sieht es keiner, an einem Mopped wo die
    meisten Besitzer Wert auf Optik etc. Wert legen könnte ich mir die Verarbeitung auch besser vorstellen...
    Aber: Zumindest verwenden sie graues Dichtmittel bei den silbernen Antrieben und scharzes bei den
    schwarzen Antrieben
    08.07.2009
    Leider wird auch graue Dichtmasse bei den schwarzen Antrieben verarbeitet zumindest ist es bei meiner 2015 so.
    Danke für die Antwort dachte mir eh schon das da nichts passieren wird.
  7. X-Moderator
    04.01.2009
    so lange nix tropft....
  8. X-Moderator
    01.11.2006
    Ist bei fast jedem Motorrad so, Dichtung einfach wegfallen lassen. Abziehen würde ich es nicht, brauchst Du auch nicht....
    Gruß Andreas
    17.03.2005
    Ist einfach "überflüssige" Dichtmasse. Solange alles dicht ist, ist es kein Problem.
    Bei Minute 1.08 löst sich bei meiner die Dichtmasse vom Motordeckel vorn. (im Bild links oben)
    08.07.2009
    Danke für die Information.
  1. Variokoffer - Alu-"Beplankung" löst sich
    Von LGW im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 22:52
  2. Folie löst sich vom Tank
    Von supermotorene im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 06:50
  3. Visier C2 löst sich nach Regenfahrt auf
    Von palmstrollo im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 23:14
  4. Fußraste löst sich
    Von Ron im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 10:03
  5. Sitzbank löst sich auf
    Von DasSchnabeltier im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 16:27
