Ergebnis 1 bis 10 von 16
Display-Scheibe zerkratzt, Abhilfe?
Erstellt von cbrkuh, 17.05.2015, 09:16 Uhr · 15 Antworten · 1.952 Aufrufe
    27.03.2011
    Standard Display-Scheibe zerkratzt, Abhilfe?
    Hallo allerseits
    Ärgerliche Sache ist mir aufgefallen. Die Scheibe über dem Display ist ja nicht wirklich kratztfest! Vermutlich beim Scheibeneinstellen (oder warum auch immer) hat sich ein Kratzer auf der Scheibe verewigt , welcher mich deftig nervt. Frage an Euch: Hat jemand schon mal mit Poliermittel oder Ähnlichen diese Scheibe gereinigt? Ich selber traue mich noch nicht wirklich...
    04.03.2014
    Versuchs mal mit Xerapol! Hatte ich beim Auto meines Schwiegervaters auch schon angewandt. Er hat die Scheibe über dem Tacho mit der Armbanduhr ziemlich beleidigt.-Hab es damit echt gut weg bekommen.
    27.07.2009
  4. X-Moderator
    01.11.2006
    Kratzer kann man nicht wegpolieren....da wird es nur noch schlimmer. Bei meiner Sonnenblende vom Helm darf ich noch nicht mal mit dem Finger raufkommen ohne Kratzer zu hinterlassen.
    Das Material ist zu empfindlich.
    Gruß Andreas
    Das kommt auf's Material an. Bei (im Moppedbereich unüblich) "Plexiglas" oder bei (im Moppedbereich üblich) "Makrolon" funktioniert das einwandfrei.
    Streng genommen ist der Kratzer natürlich nicht weg sondern es werden nur die Kanten verrundet und es sieht nicht mehr so schlecht aus. Optisch verzerrt es (vorher konnte man aber nicht mehr durchsehen) Für "weg" müsste ja Material aufgetragen, oder die gesamte Scheibe dünner geschliffen werden.
    Bei meiner Sonnenblende vom Helm darf ich noch nicht mal mit dem Finger raufkommen ohne Kratzer zu hinterlassen. Das Material ist zu empfindlich.
    Schlechte Wahl des Helms oder Finger aus Korund?
  6. marvin59 Gast
    Wenn die Kratzer nicht zu tief sind kann man sie schon weg polieren.
    Habe das damals am Scheinwerfer meiner Goldwing gemacht und an meine 2008 Adventure auch.
    Ich reinige meine Scheiben und auch die Instrumentenscheibe mit Viel Wasser und Spüli
    oder mit Ponto Möbelpolitur. Die Scheibe der Adventure hatte nach 6 Jahren keine sichtbaren Kratzer.
    Die zwei kleinen habe ich mit Kunststoffpolitur entfernt.
    27.03.2011
    ...danke für die Feedbacks. Werde mal am Montag einen Test starten mit dem Xerapol (Danke GS-Neuling). Gebe hier dann Bescheid ob und wies geklappt hat.
    18.11.2010
    Mir ist auch ein leichter Kratzer in das Display gekommen , ist Mega empfindlich .������������
    Bin schon gespannt was du schreibst ( cbrkuh) ,wenn das geht werde ich mir das Zeug auch holen.������
    Gruss Frank
    27.03.2011
    Also, ich habs getan...! In meinem alten Elektrogerümpel habe ich noch eine ca. 10-Jährige Tube mit DISPLEX gefunden. Ich glaube, damals damit mein Display vom Nokia 3110 (oder so...) zu reinigen versuchte. Mein alter SMART musst erstmal als Versuchskaninchen herhalten. Anschliessend dann die GS. Und, es klappt Es braucht ganz wenig des Mittels und man verreibt es mit ziemlichem Druck mit einem SAUBEREN Baumwolllapen oder Watte. Trocknen lassen und anschliessend mit dem sauberen Lappen wieder abwischen - fertig! Ehrlich, das Display ist wieder wie neu. Ist aber schon nicht so doll, diese Displayscheibe welche bereits beim bös anschauen Kratzer kriegt. displex.jpg
    Wohin poliert man denn Material das nicht mehr da ist? Dabei möchte ich nicht auf dem Ausdruck herumreiten (als Franke kann ich mir das gar nicht erlauben) sondern meine nur, dass man Material das nicht mehr da ist (Kratzer sind nun mal Furchen und in Furchen ist nix drin) weder hin- noch wegpolieren kann. Polieren kann man nur die Ränder und somit aus scharfen, lichtbrechenden Kanten weiche Übergänge machen. Sozusagen wird aus einer Schlucht eine Mulde.
  1. es klappert sie Scheibe-Abhilfe möglich ?
    Von CAAD6 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 22:01
  2. Gelbe Warnleuchte und Motoricon im Display
    Von Riccardo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.04.2005, 10:02
  3. suche eine Original-Scheibe für die R1200GS
    Von simon-markus im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.03.2005, 12:06
  4. Ergo Scheibe für f650gs
    Von lupus im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 15:44
  5. Scheibe die 2te
    Von Getriebekiller im Forum Zubehör
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 20:06
