Also wir reden hier von einer 2016er GSA. Da kann man den Tacho bzw. die Nadel nicht einfach anders aufsetzen und etwas nach "korrekter Anzeige" verschieben.
Die Leerlaufdrehzahl sollte schon stimmen, denn die wird automatisch durch die Motorsteuerung geregelt.
Wegen der Geschwindigkeit:
https://www.admin.ch/ch/d/sr/7/741.41.de.pdf
Art. 55 beschreibt was verlangt wird:
1 Motorfahrzeuge müssen im Blickfeld des Führers oder der Führerin einen auch
nachts ablesbaren Geschwindigkeitsmesser haben; die Anzeige muss bis zur möglichen
Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs reichen und in Kilometer pro Stunde
(km/h) erfolgen. Eine zusätzliche Anzeige der Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde
ist zulässig.
2 Die am Geschwindigkeitsmesser angezeigte Fahrgeschwindigkeit darf nie unter der
tatsächlichen Geschwindigkeit liegen. Im Bereich zwischen 40 km/h und 120 km/h
muss zwischen der vom Geschwindigkeitsmesser angezeigten Geschwindigkeit V1
und der tatsächlichen Geschwindigkeit V2 folgende Beziehung bestehen:
0 ≤ V1 – V2 ≤ V2/10 + 4 = (km/h)
Bei 100 sind das dann also max. 14km/h bzw. effektive erlaubt 86km/h auf dem Tacho.
