Ergebnis 1 bis 10 von 25
Dröhnen
Erstellt von MarkusMM_1, 31.08.2014, 23:17 Uhr · 24 Antworten · 2.920 Aufrufe
    31.08.2014
    Standard Dröhnen
    Servus Zusammen,
    Nach langem Zögern habe ich mir nun einen neue GS gekauft. "Zögern " weil so viel schlecht geredet wird und weil Sie mir bei nur 173 cm Größe eigentlich zu mächtig ist. Doch ich muß sagen, Sie fährt sich wunderbar und ich habe nach 3000 km weder Probleme mit der Schaltung oder Deckeln.
    Nur ein merkwürdiges Dröhnen irgendwo vorne hinter dem Tacho, in etwas ab 80 kmh, ist anstrengend. Mein Händler meinte das wäre der Kardanantrieb. Soweit ich mich erinnere ist der Kardan aber nicht hinter dem Tacho angebaut.
    Meine Frage : Kennt dieses Dröhnen jemand und ist das baulich abzustellen ?
    Merci Markus
    22.07.2013
    Reifen? anakee 3?
    12.08.2013
    Hat sie LED-Scheinwerfer?
  4. X-Moderator
    13.09.2013
    Windschild(-befestigung)?
    31.07.2006
    das war es bei den alten Modellen, also noch vor MÜ eigentlich immer. Nerv-tö-tend. Abhilfe brachte das Umwickeln der beiden horizonateln Haltepins vorne-unten mit etwas Teflonband, dann war Ruhe
    26.09.2007
    Zitat Zitat von MarkusMM_1 Beitrag anzeigen
    Servus Zusammen,
    Merci Markus
    nach meiner Meinung liegt das an den Reifen bzw. am Fahrbahnbelag. Ich habe festgestellt, wenn der Fahrbahnbelag wechselt, ist das dröhnen weg oder leiser. Verstärkt wird es aber durch die Anordnung der Kühler, welche für den Schall wie Trichter wirken.
    31.08.2014
    Grüß Euch,
    Danke für die vielen Ideen.
    Reifen wechseln mach ich mal als letzte Möglichkeit. Das mit dem Fahrbahnbelag stimmt. Je rauer der Belag um so lauter, aber das es mal im "Passt schon Modus " wäre wars noch nie.
    Ich probiere mal das mit dem abkleben am Licht. Mal sehen was passiert.
    Sehr nett vielen Dank nochmal.
    31.08.2014
    Ne, das isst nicht. Egal welche Stellung immer gleich.
    31.08.2014
    Sorry für mein Durcheinander hier. Kenn mich mit den Antwortbuttons noch nicht so aus.
    Also Reifen muss ich nachsehen. LED Ja. Windschild ist eigentlich egal welche Stellung. Welche Haltedinger soll ich abklemmen ?
    Merci. Merci.
    31.07.2006
    was passiert denn, wenn Du das Schild, wenn es dröhnt, mal leicht unten fest hältst? Wenn dann Ruhe einkehrt, könnte man auch so einen Anti Dröhn Klebestreifen rechts und links ankleben, dann ist Ruhe, auch wenn es durch die Reifen ausgelöst wird, was schon sehr gut sein kann
  1. Dröhnen ab ~4.200 U/min und klackern im Schubbetrieb
    Von Bearhunter72 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 13:13
  2. Wechsel Schuberth Concept - Dröhnen weg?
    Von leiter im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 11:08
