Diskutiere Drosselklappe -/nsteuerung klemmt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus,
hatte heute gedacht, dass ich ausversehen den Tempomat aktiviert hatte, nur habe ich keinen an meiner 17er LC, nur das Comfortpaket. Bei...
hatte heute gedacht, dass ich ausversehen den Tempomat aktiviert hatte, nur habe ich keinen an meiner 17er LC, nur das Comfortpaket. Bei ca 3000 u/min blieb das Gas stecken - gelbe Warnleuchte zeigte an -, weiter beschleunigen war nicht möglich. Kurz den Motor neu gestartet war alles ok. Bin gleich zur BMW-Niederlassung München und innerhalb ca 90 min. wurde dann die Drosselklappe erneuert. bei der Tour anschließend zum Walchensee hatte ich den Eindruck, dass die Maschine aber besser hochdreht. Evtl liegt es auch am Aral Ulimate 102 Octan, oder? Wobei mir der sagte, dass die LC keinen Klopfsensor hat und daher das teurere Benzin keinen Einfluss hat, so wie bei der RnineT! mmhh, was jetzt?
Deine 1100 R hatte auch einen Klopfsensor, da brachte sogar Super Plus etwas Leistung. Meine 1200 ST mag auch kein E10 oder E5. Deine LC fährt mit E10 eher besser als mit E5. Es verbrennt sauberer und hat etwas mehr Klopffestigkeit als E5. Bei Stern TV gab es vor Jahren schon einen sehr guten Bericht mit Vergleichstest. Probier es aus, es hat keinerlei Nachteile. Die "Experten", die etwas anderes behaupten glauben auch andere mythische Dinge :-) Den Bericht gibt es vielleicht noch bei YouTube.
Btw: Auch die 2-Ventiler laufen super mit E10! (BEI mir schon über 50 TKM!)
Richtiger Einbau der drosselklappen: Hallo
Frohes neues Jahr
Ich möchte gerne wissen wie rum die drosselklappen eingebaut werden?Da gibt es eine schwach lesbare Zahl auf der...
rechte Drosselklappe hängt: Sehr geehrte Herrschaften,
wollte letzte Woche zum TÜV fahren und habe den Plan kurzfristig abgebrochen, da ungestartet der Gasgriff nicht zurück...
K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe: Hab die Garage aufgeräumt und habe noch Teile von der K25 ab Bauj 2007
Abs Pumpe 150€
Zylinder schützer 40€
Kupplung u Bremshebel pro Stk 40€...
Reparatur Drosselklappen: BMW R 80G/S Habe gerade meine Vergaser überholen lassen und als ich die Teile jetzt nach ca. vier Wochen zurückbekommen habe war die...
Frohes neues Jahr
Abs Pumpe 150€
