Ergebnis 1 bis 10 von 12
Dumpfes Klappergeräusch - Herkunft nicht lokalisierbar
Erstellt von DrJay, 17.10.2014, 10:27 Uhr · 11 Antworten · 1.586 Aufrufe
    28.09.2014
    Standard Dumpfes Klappergeräusch - Herkunft nicht lokalisierbar
    Hallo Zusammen,
    schon seit einer guten Weile penetriert mich an meiner GS 1200 Adv. ein dumpfes Klapper / Vibrationsgeräusch welches
    erst nach dem Warmfahren und ausschließlich beim Gasgeben zu vernehmen ist. Bzw. es nimmt beim Gasgeben
    zu und nimmt direkt beim Rollen wieder ab. Im Stand ist es nur sehr schwer wahrnehmbar. Die Schwierigkeit ist,
    es klingt als käme es irgendwo aus dem Cockpit aber evtl. verfälscht der Helm die Herkunft des Geräusches, denn
    dort ist nichts loses ersichtlich.
    Auch das Festhalten der Kunststoffverkleidung oder des Windschildes während der Fahrt verändern den "Sound"
    nicht. Das Geräusch selbst klingt als würde an einer kleinen, hohlen Kunststoff-Schachtel der Deckel durch Vibration
    klappern.
    Vom Lautstärkepegel übertönt das Geräusch sogar das Klackern des Motors. Mein Händler konnte es zum Glück
    zwar auch vernehmen, aber ebenfalls nicht lokalisieren.
    Hat jemand zufällig das selbe "Problem"? Und nein, es ist nicht die lockere Schraube in meinem Kopf - die wurde
    erst angezogen...
    lg. DrJay.
    10.10.2012
    helm weg und ein paar runden drehen.
    12.03.2006
    Du solltest es etwas genauer beschreiben. Reifen, Geschwindigkeit, Gang etc.
    Hört sich nach einer Resonanz an.
    LG
    28.09.2014
    Hallo Pietch1,
    wenn die Kuh erstmal Warm ist, spielen Geschwindigkeit und Gang keine Rolle mehr. Das Geräusch ist dann allgegenwärtig.
    Und ich würde meinen, dass es eine Resonanz ist. Da ich diese aber nicht während der Fahrt lokalisieren kann (muss
    irgend ein Teil außerhalb der Armreichweite sein), war meine Hoffnung, dass evtl. andere GS Fahrer ein ähnliches bzw.
    das selbe Geräusch haben / hatten.
    lg.
    12.03.2006
    Schwierig, da ich noch keine K51 habe.
    Aber nur im warmen Zustand beinhaltet doch, dass das "schwingende Teil" sich thermisch verändert und beim Gas geben
    wird es max. beschleunigt.
    Viel Glück bei der Suche
    LG
    13.02.2013
    Schau mal nach den kleinen schwarzen abdeckungen rechts und links, die klappern gerne weil der gummiring beim montieren wegflutscht!
    Bmw fehlkonstrucktion bzw. Billiger bzw. Schlechtere passgenauigkeit geht nimmer!
    Mfg.
    21.05.2013
    Bei meiner K50 war es das Schloss an der Navihalterung. Ich habe es etwas herausgezogen und mit einer Ahle ein paar Scharten in den Kunststoffkörper gekratzt. Nach dem Wiedereindrücken des Schlosses saß es dann viel fester und das Vibgeräusch war weg.
    28.09.2014
    Hi Moppede,
    meinst du die Abdeckungen unterhalb der Sitzbank? Ich habe noch zwei schwarze Abdeckungen unterm Schnabel
    bei den Lufteinlässen ausmachen können, welche extrem Wackelig sind.
    Was die Passgenauigkeit sowie die Qualität meiner Maschine angeht bin ich seit heute stark am Überlegen
    was ich nun unternehme. Bei mir ist jetzt auch noch die Wasserpumpe undicht.
    lg. DrJay
    13.02.2013
    Ich meinte die unter der sitzbank!
    Aber du hast recht, die vorderen wackeln auch vor sich hin!
    Mfg.
    28.09.2014
    Klasse, danke. Die sahen für mich eigentlich recht fest aus, könnten aber auch Ursache
    für das nervige Geräusch sein. Checke das morgen mal :-)
  1. Leerlaufkontrollleuchte geht nicht an!!
    Von robertino im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 30.04.2005, 00:37
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 17:57
  3. sieht sie nicht gut aus?
    Von vau zwo im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 27.02.2005, 12:27
  4. Da ist man mal 2 Tage nicht da und...
    Von Biji im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 19:34
