DUO USB Steckdose (Albrecht) an GS 1200 LC BJ 17
Diskutiere DUO USB Steckdose (Albrecht) an GS 1200 LC BJ 17 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das sieht sehr schön aus. Einfach perfekt. Ausser der preis. Aber das ist dann halt so. Schöner kann man keine USB Dose verbauen.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
ManfredK
ManfredK
Finde ich auch, daher werde ich mir den Stecker kaufen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
Das sieht dann mit USB Steckdose so aus:
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Und wie lädt man dann die Batterie?
levoni
levoni
Da meine Hauptanwendung Strom einfüllen statt entnehmen ist, bin ich mit der serienmäßigen Steckdose zufrieden.
KalleGe
KalleGe
22962 Siek (no. v. HH)
1200GS ADV 2017 TB
Danke, Kille, die Dose sieht wirklich gut aus, habe sie mir gerade bestellt als Nachfolger für den inzwischen etwas ranzig gewordenen Vorgänger, der auch neu schon nicht sooo ansehnlich war.
Der Canbus schaltet die Dose ja 30 Sekunden (bzw. spätestens nach 15 Minuten) eh ab, so dass kein Risiko besteht, oder?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Nicht der CAN Bus sondern das Steuergerät schalt ab, ja richtig,
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Bei den super billigen Dingern aus China hätte ich Angst, dass da nicht 5 Volt rauskommen sondern 6 oder 7. Und dann fliegt einem das angeschlossene Gerät um die Ohren. Das kann ganz schön teuer werden.
nobbe
nobbe
kann man ja nachmessen, was dabei rauskommt.
je nach ladestandard können auch bis 20v fliessen
https://www.heise.de/newsticker/mel...k-Charge-4-ist-USB-PD-kompatibel-3490677.html
"Die Verbindung zwischen den beiden erfolgt hier wie dort über elektronisch markierte Kabel, die darüber kundtun, für welche maximalen Ströme sie taugen: Es sind Kabel mit maximal 3 oder maximal 5 Ampere vorgesehen. Bei unmarkierten Kabeln – also solchen ohne ID-Chip – dürften wie bei USB bestenfalls 1,5 Ampere fließen. Die Spannung zwischen Netzteil und Smartphone kann von den USB-typischen 5 Volt auf bis zu 20 Volt gesteigert werden."
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Okay, danke.
Trotzdem hätte ich da etwas Bammel, dass diese Billiggeräte nicht unbedingt die spezifizierten Anforderungen erfüllen.
nobbe
nobbe
wenn es das / oder baugleiches ist https://www.amazon.de/dp/B07WHYNBPD...+din+motorrad&qid=1565887236&s=gateway&sr=8-3
wäre es auf jeden fall über das protokoll vorher ausgehandelt
  • Dual USB: Die Ausgangsspannung hat 5V3.4A 9V2.5A 12V2A drei Ausgangsschemata. Die Vereinbarung beinhaltet 2. Schnellladung: DCP BC1.2, Apple Divider3 / Samsung 1.2V, Qualcomm QC2.0 / QC3.0, Huawei SCP, FCP, Samsung AFC, Spreadtrum SFCP und andere Schnellladeprotokolle können Huawei superschnell unterstützen Aufladen.."
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
Ich hab auch die Wunderlich USB-Doppeldose als "plug and play" Ersatz der originalen Steckdose, so wie Thorsten in #24 das bebildert hat. Find den look einfach sauberer, und die originale Dose benötige ich eigentlich nicht.
Und wenn doch: ich hab mir eine abgesicherte SAE-Kupplung an die Batterie gehängt, um darüber ggfls. im Winter laden zu können, und für diese SAE-Kupplung hab ich eine Steckdose auf SAE, so dass ich zur Not auch mal mehr Strom "entnehmen" könnte, als das Steuergerät für die Dose oben am Lenker zulassen würde (für Kompressor ö. ä.)
Für meine Bedürfnisse erschlägt das alles...
TrippleBlack77
TrippleBlack77
Kreis Böblingen
R 1200 GS Tripple Black BJ 2017
Hallo zusammen, habe mir bei Touratech das CAN BUS KABEL
gekauft. Voller Freude wollte ich das Ding jetzt einstecken habe aber gesehen, dass es gar nicht passt, bzw der "große" CAN Stecker schon mit dem original BMW / GArmin NAVIGATOR belegt ist. Allerdings baumelt da ja noch ein kleinerer Cartool Stecker dran. Weiss jemand wofür der ist? Kann ich da vlt. den Strom entnehmen? Die Kabel sind hier weiss und braun. Polung!?
Hab im Netz ein Foto gefunden, wo dies zu erkennen ist. Hat jemand ne Idee?
Danke, Marco
nobbe
nobbe
beim cartool einfach parallel anlöten (rot + / schwarz - / lila = lin bus -- gesamt strom von der zfe gesichert bis 5A) - wenn man es über einen stecker machen will, dann noch einen REP stecker dazu kaufen (als gegenpart zum cartool)
der lila linbus muss verdrahtet sein, sonst geht der controller nicht mehr :eek:
der andere (mit schwarzer kappe) sieht für mich auch wie "irgendwas fürs garmin / navigator + endwiderstand "- vielleicht ein audio kanal :confused: besser so lassen :p
TrippleBlack77
TrippleBlack77
Kreis Böblingen
Guten Morgen thghh,
welche Form von Audio? Bzw. was kann ooder könnte man da anschließen?
Marco
DUO USB Steckdose (Albrecht) an GS 1200 LC BJ 17 - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Laser Duo-tech Auspuff 1100/1150/1200 GS
    Suche Laser Duo-tech Auspuff 1100/1150/1200 GS: Hallo, Suche einen Laser Duo-tech Auspuff, ist dabei egal für welches Modell, ob R1100, 1150, 1200 GS. Falls jemand noch sowas übrig hat, gerne...
  • Laser Duo-tech Auspuff
    Laser Duo-tech Auspuff: Hallo, Ich habe neben der 1100GS noch eine RT, wo der Laser Duo-tech Auspuff verbaut ist. Leider habe ich dazu keinerlei Papiere, hat zufällig...
  • TWIINS HANDS FREE SMART DUO INTERCOM 5.0 vs SENA SMH 5 UNIVERSAL DOPPELSET
    TWIINS HANDS FREE SMART DUO INTERCOM 5.0 vs SENA SMH 5 UNIVERSAL DOPPELSET: Hallo, hat jemand von euch damit bereits Erfahrung gesammelt? Twiins TWIINS HANDSFREE SMART DUO INTERCOM 5.0 oder ggfs. hiermit: Sena SENA...
  • Erledigt Cardo Smartpack Duo - Kommunikationsanlage
    Cardo Smartpack Duo - Kommunikationsanlage: Cardo Smartpack Duo - Helmsprechanlage Duo: für 2 Helme ! DMC und Bluetooth Verbindung (Gruppenschaltung) Reichweite 1,6km (lt. Hersteller) Cardo...
  • Frage zur Duo USB Steckdose
    Frage zur Duo USB Steckdose: Moin Leuts, ich habe eben eine Steckdose am Moped angebracht ALBRECHT Duo USB Steckdose - Helme & Brillen - Motorrad-Shop | Polo-Motorrad Sie...
  • Frage zur Duo USB Steckdose - Ähnliche Themen
